Rıdvan TURAN
Kıdemli Üye
Programda subasman kata döşeme tanımlarken döşemenin altında destek olarak dolgu var gibi bir özellik girebiliyor muyuz?
bildiğim kadarıyla öyle bir özellik yok ama yükü belirtmek isterseniz toprak dolguyu kaplama yükü olarak girebilirsiniz.Programda subasman kata döşeme tanımlarken döşemenin altında destek olarak dolgu var gibi bir özellik girebiliyor muyuz?
döşeme üzerine dolgu yükünün o şekilde girilebildiğini biliyorum. ancak sorum şu döşemenin üzerinin değil altının dolgu malzemesi ile dolu olması durumu. yani böyle bir tanımlama yapılabiliyor mu?bildiğim kadarıyla öyle bir özellik yok ama yükü belirtmek isterseniz toprak dolguyu kaplama yükü olarak girebilirsiniz.
sorunuzdan anladığım şekli ile ( diğer kullanıcı arkadaşın cevabına benzer şekilde )döşeme üzerine dolgu yükünün o şekilde girilebildiğini biliyorum. ancak sorum şu döşemenin üzerinin değil altının dolgu malzemesi ile dolu olması durumu. yani böyle bir tanımlama yapılabiliyor mu?
-Ekte bırakmış olduğum görseli incelerseniz sorumu daha iyi anlayabilirsinizsorunuzdan anladığım şekli ile ( diğer kullanıcı arkadaşın cevabına benzer şekilde )
subasman altı yüklerini temel üzerine ;
radye döşeme üzerine döşeme yükü - sürekli temel dizaynı varsa duvar yükü şeklinde tanımlamanızın yeterli olacağını düşünüyorum.
idecad’de Böyle bir veri girişi yok.Programda subasman kata döşeme tanımlarken döşemenin altında destek olarak dolgu var gibi bir özellik girebiliyor muyuz?
teşekkürlerToprak dolgu üzerine oturan döşemeleri kastediyorsanız bu döşemeler(grobeton) konstüktif elemandır. iki boyut çizim olanaklarını kullanarak gösterebilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
-Böyle bir soruyu döşeme kalınlığı belirleme açısından soruyorum
-Programa direkt döşeme tanımlarsam normal kat döşemesi olarak algılayıp ona göre kalınlık isteyecektir diye düşünüyorum.
Not: Ekteki görsel gerçek projeyi yansıtmamaktadır. Döşeme kalınlıkları farklılık gös
böyle durumlarda ayrı bir subasman katı yerine kat yüksekliğine subasman yüksekliğini ilave ederek tek bir kat oluşturmanız, ve b.a. döşeme yerine Levent Bey!in bahsettiği konstüktif grebeton döşemeyi yapmanız daha doğru olacaktır. dolgudaki sıkışma kaynaklı sorunları ortadan kaldırmak için de hasır çelik ve subasman perdelerini aralarda bağ kirişi gibi bağlayabilirsiniz.-Ekte bırakmış olduğum görseli incelerseniz sorumu daha iyi anlayabilirsiniz
Not: Ekteki görsel gerçek projeyi yansıtmamaktadır. Döşeme kalınlıkları farklılık göster
Ben subasman katı ayrı olarak tanımladığımda rijit kat olarak işaretliyordum. Sizin dediğiniz şekilde tek bir kata bağlı eleman olarak tanımlarsam o katı rijit yapmam doğru olmaz herhalde değil mi ?böyle durumlarda ayrı bir subasman katı yerine kat yüksekliğine subasman yüksekliğini ilave ederek tek bir kat oluşturmanız, ve b.a. döşeme yerine Levent Bey!in bahsettiği konstüktif grebeton döşemeyi yapmanız daha doğru olacaktır. dolgudaki sıkışma kaynaklı sorunları ortadan kaldırmak için de hasır çelik ve subasman perdelerini aralarda bağ kirişi gibi bağlayabilirsiniz.
150cm subasman 280cm kat yüksekliği bulunuyor. Sizin bahsettiğiniz durum 280/2=140cm durumu mu yoksa (280+150)/2=215cm durumu mu ?RİJİT KABULU İÇİN SUBASMAN PERDE YÜKSEKLİKLERİNİN KAT YÜKSEKLİĞİNİN YARISINDAN FAZLASINI GEÇMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM. SİZİM PROJENİZDE BÖYLE DURUM OLMAYACAĞI İÇİN RİJİT KABULÜ DOĞRU OLMAZ.
280+150 ( subasman yüksekliği ) yeni kat yüksekliğiniz bu olacak . yani 150 cm perde yüksekiği 280 cm kat boşta. bu yüzden rijit bodrum kabulu yanlış olacaktır.150cm subasman 280cm kat yüksekliği bulunuyor. Sizin bahsettiğiniz durum 280/2=140cm durumu mu yoksa (280+150)/2=215cm durumu mu ?
subasman için ayrı kat girmek yerine tek bir kata tanımlayın dediğiniz için soruyorum.
teşekkürler280+150 ( subasman yüksekliği ) yeni kat yüksekliğiniz bu olacak . yani 150 cm perde yüksekiği 280 cm kat boşta. bu yüzden rijit bodrum kabulu yanlış olacaktır.
-Subasman katında diyafram (döşeme) oluşumu yoksa subasman yüksekliğini zemin kat yüksekliğine ilave ederek tanımlayınız.Ben subasman katı ayrı olarak tanımladığımda rijit kat olarak işaretliyordum. Sizin dediğiniz şekilde tek bir kata bağlı eleman olarak tanımlarsam o katı rijit yapmam doğru olmaz herhalde değil mi ?
-yani bu durum bir sorun teşkil eder mi?
teşekkürler-Subasman katında diyafram (döşeme) oluşumu yoksa subasman yüksekliğini zemin kat yüksekliğine ilave ederek tanımlayınız.
-- sadece merdiveni oturtmak amacıyla merdivenin denk geldiği yere subasman yüksekliği kadar bir perde tanımlayabilirsiniz.Merhaba
Bu dediğiniz gibi yapınca yani dolgu üstü zemin betonunu analiz sonrası elle çizince,“subasman döşemesinden 1. Kata çıkan” merdiveni nasıl oluşturacağız?
Örneğin;
Radye üst kotu : -0.50
Subasman döşeme kotu : +0.50 (sub.perd yük= 100 cm)
1. kat üst kotu: 3,30 (zemin kat yük 280cm)
Bu durumda +0,50 kotu ile 3,30 kotu arasında zemin kat merdiveni oluşturmak istediğimiz zaman subasman döşemesi analizde tanımlı olmadığından merdiven alt ucu boşta kalıyor.
Bunu nasıl yapabiliriz?
Başka bi çözümü var mıdır acaba?-- sadece merdiveni oturtmak amacıyla merdivenin denk geldiği yere subasman yüksekliği kadar bir perde tanımlayabilirsiniz.
-- belki başka çözümleri de vardır bu benim fikrim.
