Subasman Perdesi Tasarımı
davutgalip
Projemde görseldeki gibi perdelerim mevcut. Bu yapıda rijit olmayan bodrum kat var ve arazi kotlarından ötürü bu cephede binaya dışardan toprak dolgusu geliyor. Bu işaretlemiş olduğum perdeleri bu yüzden koymak zorundayım. Perdelerim sadece bodrum ve zemin katta mevcut. 1. ve 2. katlarıma çıkmıyor. Bu düzende
bu iki kattaki perdelerimi subasman perdesi / üst katlara devam etmeyen perde olarak işaretleyebilir miyim?
veyahut bodrumdakileri normal perde zemindekileri subasman olarak mı işaretlemeliyim?
veyahut hiçbirini mi işaretlememeliyim?
Subasman olarak işaretleyemediğim senaryoda y ekseninde küçük bir perdem daha çıkıyor ve yapımda başka y ekseninde bir perde yok. Dolayısıyla X ve Y ekseninde R katsayısını 7 olarak aldırıyor ve R=4/5R uygulatıyor. Bu senaryoda dahi y ekseninde tek bir perdenin bulunması doğru değil gibi geliyor. Subasman perdesi olarak işaretleyebildiğim durumda ise bunları istemiyor.
Subasman olarak işaretleyemediğim senaryoda Y ekseninde tek perde olmaması adına bu kısımda 30x175 boyutlarında kolon koyabilir miyim?
subasmanı işaretlediğimde ne gibi bir kabul yapıyor da bu şartları istemiyor. Biraz da mantığını anlamak istiyorum. Projem ektedir.
    269.1 KB · Görüntüleme: 74
  • Projem.cde
    Projem.cde
    8.4 MB · Görüntüleme: 5
modelle önerilerim;
Evet, (dış akslarda olan perdeler için)
Hayır, dış akslardakilerin hepsi su basman perdesi olacak,
Su basman perdesi olarak işaretlenmeli,
Hatalı senaryo,
Subasman perdesi olarak tasarıma devam ettiğimde işaretlediğim 120cm uzunluğundaki perdede oluşan kesme kuvvetinden ötürü ihtiyaç duyulan etriye çapı anormal derecede artıyor. Toprak yüklerini kaldırdığımda da problem devam ediyor. Bunun sebebi ne olabilir. (Donatıları sürtünme kesme dayanımı sağlamak amacıyal sabitledim. Serbest bıraktığımda da aynı kesme ihtiyacı oluyor.)
-Ek olarak bu perdeyi tamamen kaldırıp tüm katlarda devam edecek şekilde 30x175 kolon koymamın bir mahsuru olur mu? bu kolona da toprak yükünü aynı değerde etkittiğimde kesme uyarısı ile karşılaşmıyorum.
    23 KB · Görüntüleme: 71
    131.8 KB · Görüntüleme: 38
    124.7 KB · Görüntüleme: 69
Merhabalar subasman perdeli temel tasarımında subasman perdelerinin kolonlara ve normal taşıyıcı sistem perdelerine gelen yerlerinde 5 cm boşluk bırakmalı mıyım ? bırakmadığım takdirde göreli kat ötelemelerim çok yüksek çıkıyor onu nasıl çözebilirim?
