Nur08
Merhaba, çizdiğim projede temel donatısı yetersiz hatası veriyor. Donatı çapını artırıyorum düzelmiyor. Yardımcı olabilir misiniz?
  • Proje son.cde
    17 MB · Görüntüleme: 14
Ünver Bey'in yazdığı işlemi donatı akslarına yapmışsınız, bu sebeple tüm temele gereksiz fazla donatı atılmış. İlave alanlardan kurtarmıyor temel aslında.
-Gönderdiğiniz projede kilidi açın
-hesap yaptırın
-rd5'in ilave donatılar kısmına gidin, çekirdek perde altında 4 köşede beklendiği üzere temelin zorlanıp ilave donatı gerektiğini göreceksiniz
-bu ilave donatıları kurtaracak şekilde arttırın.
9 katlı bir bina için 60cm radye kalınlığı biraz düşük. Bir miktar kalınlığı arttırırsanız daha ekonomik bir tasarım olur. Ayrıca yine 9 katlı bir bina için kalıp planınız kötü. Çok daha iyi yapılabilirdi. Y yönünde süreklilik sağlanabilirdi. Asansör ve merdiven kenarları da perdelenebilirdi. Ayrıca 25 cm perde kalınlığı bu denli yüksek bir yapı için ince. Kolon-kiriş kesme güvenliği hatalarınız var.
Modelleme hatalarınızda var;
Duvar yükleriniz hatalı. Dış duvar kalınlığı genellikle 25cm olur ki buda 19 luk tuğlaya tekabül eder. Sizin modelde 13cm alınmış. Kritik hata.
Merdivenler statik modele dahil edilmemiş ayrıca yükü ilgili elemanlara girilmemiş.
Her ne kadar kiriş genişlikleriniz dar olsada kirişlerede hareketli yük girmelisiniz.
Naçizane tavsiyem yüklerinizi düzeltin, radyenizi kalınlaştırın ve kalıp planını düzeltin.
-hesap yaptırın
Kilidi açın kısmını anlamadım nasıl yapıcam?
Temeli yapmadan önce sorun çıkmıyor temeli ekleyince hatalar vermeye başlıyor. Merdiveni nasıl statik modele dahil edilmemiş anlamadım bir de ben perde kullandım onu da duvar gibi mi hesap edeceğim?
Asansör kuyusu için tanımlanan perdelerin ve radyenin kotu birbirleri ile uyumlu değil. (Radye temelin kotu -175 cm. girilirse uyumlu hale gelir)
Ayrıca üst yapı etkileşimli çözümde , radyenin olup olmaması, analiz sonuçları etkiler.
Asansör kuyusunun düz olarak modellenmesini öneririz.
Radye betonarme diyaloğunda DS nin işaretlerinin kaldırılması kastediliyor.
Projenizdeki merdivenlerde mesnetlenme koşulları düzenlenmemiş.
    45.5 KB · Görüntüleme: 7
Ekli dosyayı görüntüle 25303
Ekli dosyayı görüntüle 25305
Dediklerinizi yaptım ds işaretini kaldırdım hala donatı yetersiz diyor ne yapmam gerekiyor?
  • PROJE1062022.cde
    18.3 MB · Görüntüleme: 3
hesap yaptırdıktan sonra rd5 radye döşemesi 2 yönündeki kurtarmayan donatıları fi16/8 yapıp ds ile sabitleseniz yeterli olur.
hesap yaptırdığınız da sonuçları basacaksanız bu işlemi yapın veya her şey kurtardıktan sonra bu işlemi yapıp hesap sonucundan baskı alabilirsiniz.
Yaptım ama yine donatı yetersiz diyor. Ben mi yanlış bir şeyler yapıyorum yardımcı olabilir misiniz?
  • PROJE1127.cde
    18.1 MB · Görüntüleme: 6
Temelsiz çözdüğünüz zaman program kolon altlarını ankastre kabul eder. Eğer radye temel girerseniz kolonları radyeye bağlar ve radye altına yaylar atarak çözüm yapar. Dolayısıyla statik model değiştiği için sonuçlar da değişir. Temeller ile birlikte çözmek daha gerçekçi bir yaklaşım olacaktır.
Merdivenleri statik modele dahil etmek daha doğru olur. Dahil etmiyorsanız bile yükünü eklemek zorundasınız.
Peki bu projeye en uygun temel radye mi?
