Uzun doğrultudaki Çiroz Sayıları
Merhaba, TBDY2018 7.3.4.1 de
"(a) Sarılma bölgelerinde φ8’den küçük çaplı enine donatı kullanılmayacaktır. Bu bölgede,
boyuna doğrultudaki etriye ve çiroz aralığı en küçük kesit boyutunun 1/3 ünden, 150 mm’den
daha büyük, boyuna donatı çapının altı katından daha büyük, 50 mm’den daha küçük
olmayacaktır. Etriye kollarının ve/veya çirozların arasındaki yatay mesafe, a, etriye çapının 25
katından daha büyük alınmayacaktır. Sürekli dairesel spirallerin adımı, göbek çapının 1/5’inden
ve 80 mm’den daha büyük olmayacaktır. Dairesel kolonlarda tüm sargı donatısı çevreye
yerleştirilen çembersel enine donatı ile sağlanacaktır. "
ifadesi yer alıyor. Ancak örneğin 30x60 lık bir kolonda 10'luk etriye kullanılması durumunda uzun doğrultudaki çirozu atmıyor program. Normalde etriye veya çiroz kollarının aralıkları bu örnekte dar kesitin 1/3 nden yani 30/3=10cm den daha fazla olmamalı. Yanlış mı düşünüyorum? Sanırım kaçırdığım bir nokta var yardımcı olursanız sevinirim.
Kesit boyutu tbdy 2018'de bölüm 7'nin başında
"bk = Birbirine dik yatay doğrultuların her biri için, kolon veya perde uç bölgesi
çekirdeğinin enkesit boyutu (en dıştaki enine donatı eksenleri arasındaki mesafe)" olarak tanımlanmış. Dolayısıyla paspaylarını çıkarttıktan sonraki 1/3ünden daha büyük olamaz. Yanlışsa lütfen düzeltin, iyi akşamlar
Şimdi kontrol ettim haklısınız. Bu durum çiroz sayısını daha da arttırıyor. Ancak
buradaki örneği incelediğimde farklı bir donatı hesabı yapılmış. Sebebi nedir acaba?
Etriye düşey aralığı "s" ile etriye kolu/çiroz kesitteki yatay aralığı "ai" değerlerini birbirine karıştırıyorsunuz...
Aşağıdaki görselde kırmızı ile işaretlenen kısım yukarıda okuduğunuz paragrafın birinci bölümü ve etriye düşey aralığı "s" ile ilgili... dolayısıyla b/3 kontrolü bu aralık içindir ve program bu kuralı dikkate almaktadır..
Mavi ile işaretlenen kısım ise düşey donatılara mesnetlik teşkil eden etriye kolu veya çirozlar arası yatay mesafe "ai" sınırlarıdır..
Aşağıdaki görselde ise programın 30x60'lık kesit için ne yaptığı gösterilmiştir...
Daha net anlaşılsın diye aynı kesite @8lik ve @10'luk etriye ayrı ayrı tanımlanarak ai <= 25 fi kuralını doğru uygulayıp uygulamadığına bakılmış, sonuç olarak programın yönetmeliğe uygun şekilde davrandığı gösterilmiştir...
etriye kolu veya çirozlar arası mesafe 220 mm...
@10 etriye için mak. ai = 250 mm > 220 mm olduğundan çiroza gerek yok...
@8 etriye için mak. ai = 200 mm < 220 mm olduğundan çiroz zorunlu...
iyi çalışmalar, saygılar...
Ekli dosyayı görüntüle 32824
Ekli dosyayı görüntüle 32825
Gayet aydınlatıcı oldu.
Teşekkür ederim.
30x30 boyutlarındaki bir kolon için bu madde geçersiz mi ? ya da gözden kaçırdığım bir şey mi var.
    13.5 KB · Görüntüleme: 39
Sağ ve sol kenarlar ortasında düşey donatı olmadığı için çiroz çizimi otomatik yapılamaz.
25Ø koşulunu sağlayacak şekilde donatı yerleşimi yapılırsa çirozlar otomatik olarak çizilecektir.
Burada söylediği gibi koşulu otomatik uyguluyorsa, donatıyı kendisi koyması veya etriye çapını arttırması gerekmiyor mu ? Ya da hata olarak göstermesi gerekmez miydi ? Analiz sonrasında tabiki inceleme yapıyoruz ama yine de (bu madde için söylüyorum) programın bir eksiği olmuş olmuyor mu ?
    28.1 KB · Görüntüleme: 38
