V11.24 yayımlandı.
Durum
Hakan Şahin
Administrator
11 versiyonu kullanıcılarımız ideYAPI OneClick aracılıyla son versiyon v11.24'ü indirip kullanabilirler.
yayımlama tarihi 22.05.2026
Betonarme için geliştirilen olanaklar ve iyileştirmeler​
Kolon düşey açılımında bindirme bölgesi oluşmadığı durumda planda bindirme bölgesi etriye aralığı yazılması kaldırıldı.
Perde başlık bölgesi oluşmayan durumlarda, perde betonarme penceresindeki başlık etriyesi sekmesinde donatı bilgisinin gösterilmemesi sağlandı.
Etriye ve çiroz objesi çizimi renginin, kolon aplikasyon planı çizim ayarlarındaki etriye ve çiroz rengi seçeneklerinden alınması sağlandı.
Perdeye mesnetli kirişlerin mesnet çiziminde düzeltmeler yapıldı.
Donatı çapı farklı olan kolonlarda lb hesabının küçük çapa göre yapılması durumu düzeltildi. Artık büyük çapa göre yapılıyor.
Perdelerde başlık bölgesi taramalarında üst üste çizilmesi durumu düzeltildi.
Perdelerde hasır donatı seçimi yapıldığında çiroz çapının 0 olarak gözükmesi ve metraja dahil edilmeme durumu düzeltildi.
Perde başlık bölgelerinde uzun yönde çiroz çizimi olanağı eklendi.
Döşemede birden fazla aks tanımlandığında döşeme kalınlık kontrolüne yönelik iyileştirme yapıldı
Çelik kolon altına tanımlanan tekil temellerin donatı metrajlerı eklendi.
3B görünümde kirişlerde askı donatılarının hatalı çizilme durumları düzeltildi.
Tek kat kolon düşey açılım çizimlerinde alt uç için bindirme mesafesi ölçüsü eklendi.(Erhan Mollaoğlu)
Geniş açılı L tipi poligon kolonlarda çiroz ve etriye tasarımları 25Ø kuralına uygun olarak düzenlendi.
Duvarların düğüm noktalarından dolayı perde boyunun hatalı hesaplanması durumu düzeltildi
Radye temellerde kalınlık kontrolü, TS500 ve deprem yönetmeliğinde buna göre bir koşul olmadığı için kaldırıldı.
Etriye aralıklarının bir üst haneye yuvarlanabilmesi için seçenek eklendi.
Asansör-makine dairesi katı işaretli olduğunda delta_fn değerinin hesabı ile ilgili iyileştirme yapıldı.
Perde kayma dayanımı hesabında başlık bölgelerinin dahil edilmesi seçeneği kaldırıldı.
Kolon betonarme diyaloğunda ve kolon çizimlerinde, etriyelerin mesafeleri için ayarlama yapıldı. Ölçü dıştan dışa veriliyor. İki etriye arasındaki mesafe etriye kollarının dış yüzeyleri arasındaki mesafe olarak alınıyor.
Tek doğrultulu döşemelerde sadece çalışan yönde kalınlık kontrolü yapılıyor.
Kiriş-kolon bağlantı bölgesi için analiz ayarları diyaloğunda tam rijit ya da kısmi rijit bağlantı seçimi ile ilgili seçenek eklendi
İstinat duvarında mevcut donatı gereken donatıdan az olması durumu için x uyarısı eklendi.
Temel bağ kirişi ayarlarında boyut yazısı yerleşiminde X ve Y yönü verilerinin uygulaması için düzeltme yapıldı. (Nedim Yılmaz)
Proje özel, kiriş düğüm noktası kolon üzerinde fakat kiriş kolona bağlanmasına karşın geometri kontrolünde hatalı kesişim mesajı vermesi durumu kaldırıldı.
Bağ kiriş ayarlarında statik/Betonarme sekmesindeki gerek olmaması dolayısıyla atalet, alan vs kutucukları da kaldırıldı.
Tipik kiriş belirlerken program kapanması durumu için iyileştirme yapıldı.
Hasır donatı betonarme diyaloğunda donatı değiştirme işlemi sırasında program durumu için iyileştirme yapıldı.
Hızlı taşı komutu kısayolu pafta dizaynı penceresinde çalışır durumu getirildi.
Sürekli temel donatıları DS sütununun işaretlenerek donatılar kilitlendiğinde, ampatman yükleme kombinasyonlarının raporda basılmaması durumu düzeltildi.
Radye donatı seçimi diyaloğunda seçilmeyen donatı çapına göre donatı tasarımı yapılması durumu için iyileştirme yapıldı.
Kiriş açılımlarında sürekli kirişlerde, süreklilik boyunca değişen kesitlerin etriye detay çizimleri için düzenleme yapıldı.
Sonlu elemanların ağ oluşturulması ile ilgili iyileştirmeler yapıldı
Çelik için geliştirilen olanaklar ve iyileştirmeler​
Çelik kolon ayağı birleşiminde plaka kalınlığının fazla çıkmasına neden olan bir hata giderildi.
Kolon ayağı (Her iki eksende mafsallı kolon ayağı) birleşiminin hesabı eklendi. Tasarım raporu oluşturulmaktadır.
Kuvvetli eksende rijit kolon ayağı birleşiminin hesabı eklendi. Tasarım raporu oluşturulmaktadır.
T profilli kayma birleşimi levha kayma akması kontrolünde mevcut dayanımın hesabı ile ilgili iyileştirme yapıldı.
R aşıkların tanımlandığı betonarme elemanlarla düğüm noktası oluşmaması durumu düzeltildi.
V10’da modellenmiş bazı projelerde, kesit listesinde bulunan bazı eleman tanımlarından kaynaklı olarak projenin V11’de açılmaması durumu düzeltildi.
Yönetmelikler için geliştirilen olanaklar ve iyileştirmeler​
ASCE-ACI ile yapılan projelerde Special shear-wall için yapılan “c” kontrolü bodrum perdeleri için kaldırıldı.
İtme analizinde kullanıcı tanımlı performans noktası kullanıldığında sonuçların saptırılmasının engellenmesi için uyarı yazıldı.
Toprak yükleri için TS500 de belirtilen 0.9G+1.6H kombinasyonu tasarım kombinasyonları arasına eklendi.
Filipinler için beton malzemesi listesi güncellendi. 3000 psi sınıfındaki beton metrik birime çevrilerek listelendi.
Filipinlere göre donatı seçimleri default seti SI birimli donatı tipi olarak değiştirildi.
Filipinler seçimi yapıldığında NSCP ‘ye göre hareketli yük katılım oranı default değeri 0.25 değeri olarak değiştirildi.
İngilizce programda kolon, kiriş, döşeme gibi betonarme eleman isimlerinin plan isimleri İngilizce ile uyumlu hale getirildi.
Filipinler için çizim isimlendirmesinde Kat,Eleman - 01 formatı eklendi.
ACI ‘ya göre tasarımda kolon bindirme boylarının yanlış çizilmesine neden olan bir hata giderildi.
ASCE-ACI Ordinary Shear-Wall taşıyıcı sistemlerin perde tasarımında dayanım fazlalığı katsayısının anlamsız şekilde büyük hesaplanmasına neden olan bir durum düzeltildi.
ASCE-ACI Ordinary Shear-Wall taşıyıcı sistemlerin perde tasarımında ACI Special Shear Wall için perde başlık bölgesi kontrolü hesabı kaldırıldı.
ASCE-ACI Ordinary Shear-Wall taşıyıcı sistemlerin perde tasarımında otomatik başlık bölgesi tanımlanması kaldırıldı. Bu perdelerde artık başlık bölgesi zorunlu değildir.
ASCE-ACI Ordinary Moment Frame sistemlerde kiriş sarılma bölgesi koşulları geçerli olmadığından sarılma bölgesi donatı aralığında oluşan yetersizlikler giderildi.
ACI ‘a göre tek doğrultuda çalışan döşemeler için döşeme kalınlık kontrolü hesabı eklendi.
ACI ‘a göre çift doğrultuda çalışan kirişli döşemeler için döşeme kalınlık kontrolü hesabı eklendi.
ACI ‘a göre perde başlık bölgesi tasarımında gövdeye paralel çiroz modelleyebilme olanağı getirildi.
Mimari için geliştirilen olanaklar ve iyileştirmeler​
Duvar birleşimleri ve gösterimleri iyileştirildi.
Perde üzerine duvar girildiğinde duvar taramasının görünmeme durumu düzeltildi.
Bazı durumlarda yaşanan mahal kenarının perdeyi 3b modelde etkileme durumu düzeltildi.
Yerleştirilmiş hol objesi ayarlarına girilememe durumu düzeltildi.
Durum
