Hakan Şahin
Administrator
11 versiyonu kullanıcılarımız ideYAPI OneClick aracılıyla son versiyon v11.28'i indirip kullanabilirler.
yayımlama tarihi 14.09.2026
Betonarme genel ayarlarına net beton örtüsü tanımlayabilme olanağı eklendi. Genel ayarlarda, net beton örtüsü veya beton örtüsü kullanımı seçenek olarak eklendi.
Net beton örtüsü ile çalışılan projede, eski versiyon olarak kayıt edildiğinde parametrelerin beton örtüsü değerlerine uygun şekilde gelmesi sağlandı
Konsol donatısı aralığı seçimi ile ilgili iyileştirme yapıldı
Şematik perde detayı çizimlerinde oluşabilen eksik perde filiz donatısı çizimi düzeltildi.
Kolon etriye/çiroz kol sayısı çizim ile rapor arasındaki tutarsızlık durumlarına yönelik iyileştirmeler yapıldı.
Projeyi ilk açtığında kaset döşemelerin görünümünü ile ilgili iyileştirme yapıldı.
Veri girişinde sorun olmadığı halde Geometri kontrolü yaptığında Kaset döşemelerde süreklilik hatası verilme durumu düzeltildi.
Sonlu elemanların ağ oluşturulamaması ve sistem çözülemiyor durumları ile ilgili iyileştirmeler yapıldı.
Eski versiyon olarak kayıt edilen proje v10.94'te açıldığında kiriş parametrelerinde maksimum etriye aralığının sıfır olarak görülmesi durumu düzeltildi.
Bazı projelerde kullanıcı tanımlı yüklerin kiriş yükleri raporunda görünmemesi durumu düzeltildi.
Radye ilave donatı aralığının radye parametrelerinde girilen değere bağlı olarak seçilmesi durumu yapıldı.
Radye parametrelerindeki varsayılan pursantaj değeri gösterimi düzeltildi.
Kolonlarla birlikte çerçeve oluşturan ve bölünen kirişe bağlanan döşemelerde kiriş yüksekliği döşeme kalınlığının 3 katından az olamaz uyarısı verilmesi gerekirken, verilmemesi durumu iyileştirildi.
Nervürlü ve kaset döşemelerde, kiriş yüksekliğinin döşeme kalınlığının üç katından az olmaması kontrolü eklendi.
Bazı döşemelerde "Sehim şartını her zaman denetle" seçeneği işaretli olmasına rağmen sehim denetimi yapılmama durumu düzeltildi.
Düşey deprem etkileri için tasarım spektrumu zemin taban basıncı kombinasyonları için iyileştirmeler yapıldı.
Benzer kat kiriş açılımlarında kiriş isimlerinin ve etriye aralıklarının gösterimi ile ilgili iyileştirmeler yapıldı.
İstinat duvarlarının depremli yük birleşimlerinde R katsayısının hesabı düzenlendi.
Merdiven statik sonuçları raporu görselleri yenilendi.
Kazık temel modelleme esasları raporunun görseli yenilendi.
Döşeme statik sonuçları raporunun görseli yenilendi.
Eski versiyonla kaydetme seçeneklerine 11.24 ve 11.25 versiyonu eklendi.
Diyaframa bağlı olmayan döşemelerin sehim hataları sadece raporda veriliyordu. Betonarme diyaloğunda, 3B tüm yetersizliklerde ve sehim sınırı aşılması hata inceleme ekranında da gösteriliyor.
Kiriş betonarme diyaloğunda kiriş ön izlemesi çizilmeyen projelerin kiriş ön izlemeleri çizilir hale getirildi.
Radye temel sehpa donatısı yüksekliği hesabı net beton örtüsü değerine göre düzenlendi
Bir projede, döşeme ilave donatılarının eni boyu değerlerinin sıfır görülmesi durumu düzeltildi.
Perspektif ekranında ve geoteknik raporda arka planın rengine bağlı olarak yazıların silik görünmesine yönelik iyileştirme yapıldı. (Basri Akyıldız)
Perde başlık bölgesinde uzun yönde çirozun otomatik çizilmesine yönelik çalışma yapıldı.
Diyaframa bağlanmayan obje isimlerinin indislendirilmesine yönelik iyileştirme yapıldı.
Objelerin görünürlüğünde perdelerin çizgileri de diğer katlarda görünür yapıldı. (Şükrü Şahin)
"Katın diyaframına bağlama" seçeneği işaretlenen döşemelerde “sehim şartını her zaman denetle” seçeneği işaretlenmesine rağmen sehim kontrolüne gerek yok olarak tespit edilmesi durumu düzeltildi.
3b analiz modeli penceresi aktifken Vektör çizim oluşturulduğunda program kapanmasına neden olan durum düzeltildi. 3b analiz modeli aktifken sağ tuş menüde amaca uygun olmadığı için, 3b vektör çizim oluşturma komutu kaldırıldı. (Nedim Yılmaz)
Çapraz birleşimi aşık birleşimi ile etkileşime giriyordu. düzeltildi.
Kren kirişi ASD ve LRFD raporları yenilendi.
Kolon ayağı birleşim raporlarıyla tasarım sonuçları uyumsuzluğu giderildi.
Çelik metraj raporundaki malzeme listesi eksikliği giderildi. Tüm malzemeler listelenir hale getirildi.
S355 malzemesinin birim ağırlığı hesabı iyileştirildi.
Bina taşıyıcı sistemi çelik seçilmesi durumunda raporda betonarme yapıda verilen döşeme tipi bilgisi artık verilmemektedir.
Dışmerkez çaprazlı çelik çerçeveler için verilen raporun görseli yenilendi.
Çelik taşıyıcı sistem içerisine dahil olmayan kolon taban levhası birleşim tasarımında minimum bulon çapı ve beton mesafesi kontrolleri kaldırıldı.
Betonarme-çelik birleşim modellenmiş bir kullanıcı projesinde çizim alındığında siyah ekran çıkması sorunu çözüldü.
Genel konstrüksiyon çizimlerinde Tekil eleman çizimlerinin oluşmasına engel olan durum çözüldü.
Petek kirişlerde tüm gövde boşluklarının doldurulması durumunda oluşan program kapanma/göçme problemi giderildi. Tüm boşlukları doldurulmuş petek kirişler artık dolu gövdeli kiriş olarak değerlendirilmektedir.
Doğrusal performans analizi ön bilgisi raporunun görseli yenilendi.
ASCE-ACI için perdelerde omega katsayısı sadece depremli kombinasyonlara eklendi.
ASCE 7-16 ile Betonarme yapı tasarımında Bodrum kat çevre perdeleri geometriden otomatik olarak tespit edilebiliyor. Kolon aplikasyon planı alındığında uygun şekilde kesitler oluşturuluyor.
Betonarme bodrum perdelerinin ACI ‘ya göre tasarımı yapılırken “special shearwall” koşulları ile tasarım yapılması durumu düzeltildi. Bodrum perdesi olarak dikkate alınıyor.
Kapı/Pencere ölçüleri değiştiğinde kayıt boyutlarının ölçeklenme durumuyla ilgili iyileştirmeler yapıldı. Kapı ve pencere kütüphanesinde bazı pencere modelleri yenilendi.
Kesit ve görünüşlerde görünüşe giren kapı ve pencerelere açılış yönü gösterimlerinin otomatik olarak eklenmesi olanağı eklendi.
Giriş yap veya üye ol.
Betonarme için geliştirilen olanaklar ve iyileştirmeler
Çelik için geliştirilen olanaklar ve iyileştirmeler
Yönetmelikler için geliştirilen olanaklar ve iyileştirmeler
Mimari için geliştirilen olanaklar ve iyileştirmeler
