v11 online nasıl satın alınır?
V11'e online Yükseltme yapabilmek için V10 kilidinizin bilgisayarınıza takılı olması gerekmektedir.
Taksitli ödemelerde vade farkı yoktur
Merhabalar V11'i aldım ancak kullanım kolaylığı bakımından v10'a kıyasla daha dezavantajlı geldi bana. Örneğin:
- V10 da bir önceki işimin içinden yeni proje aç deyince son proje ayarlarını yeni açılanda kullanmak istermisiniz diye sorup aynı ayarlarla devam eden yeni bir proje açtırıyordu. V11 de ise proje sihirbazı ile başla'ya yönlendiriyor. Şablon seçeneği gözüküyor ama tıklanmıyor. V11 versiyonunda da eski proje ayarları ile devam etme seçeneği eklenecek mi?
- Ayrıca birim ayarlamalarında V10'a kıyasla yine bir karışıklık var. V10'da çizim ekranında CM ile çalışırken, misal döşeme sekmesindeki Q yükü tf/m2 olabiliyordu. V11 de ise cm ile çalışırken döşeme ve kiriş sekmelerindeki yük tanımları da cm'ye dönüyor bunu ayarlamanın bir yolu var mıdır. Var diyelim bulduk ve uyguladık diyelim. Her projede tekrar tekrar ayarlamak zorunda kalmayacağımız bir yöntem var mıdır?
- V11'de son çalıştığım dosyada nedenini anlayamadığım bir şekilde döşeme tanımlamasında sıkıntı yaşadım. sıkıntıyı da ek olarak ekliyorum.
Bu istek notlarımız arasıdadır. Gelecek güncellemede bu konuda çalışma yapılmıştır.
Genel ayarlar diyaloğunda Girdi birimlerini cm seçebilirsiniz.
Şablon proje olarak kayıt ediliebilir.
İlave olarak gelecek güncellemelerde şablon projelerde girdi birimi default cm gelecek şekilde ayarlandı.
Belirttiğiniz bölgede döşeme oluşturulamaması V11.04' özel bir durum değildir. V10.94' te de bu bölümde döşeme oluşturulamamaktadır. Gelecek güncellemede bu konuda da çalışma yapılmıştır.
Mevcut durumda döşeme kenarını resimdeki gibi 1 cm aşağıdan tanımlayınız. Döşeme oluşturulacaktır.
Ekli dosyayı görüntüle 45367
Ekli dosyayı görüntüle 45369
merhabalar size yazdıktan sonra biraz kurcaladım ve grid ayarını ayrıca cm olarak seçilebildiğini gördüm. Ayrıca kurcalarken ayarlar sekmesinde ayarları yükle - ayarları kaydet seçeneklerini gördüm. Bu 2 komutu kullanarak manuel şekilde yeni çalışmama eskiden set ettiğim ayarlar geldi. (ölçü, çizgi renkleri tipleri vs.) Ama eskisi gibi program açılırken sorsa daha iyi olur tabii.
Döşeme tavsiyesi içinde ayrıca teşekkür ederim. Buna benzer bir çözümü manuel şekilde merdiven sahanlığı çizerken yapıyordum aklıma gelmemiş bunda.
Hızlı cevap ve ilginiz için çok teşekkürler, iyi çalışmalar
idecad Betonarme 10'dan Çelik+Betonarme 11'e geçme niyetim vardı. Fiyatlama'da 95binden 115bin gibi akıl almaz bir güncellemeye gitmeniz üzdü. Büyük ihtimalle bir kullanıcı kaybettiniz.
Aslında neredeyse tek bir proje ücreti
Tabi biz mühendisler kalıpçı veya demirciler gibi bir olup proje fiyatı belirleyemediğimiz için çok geliyor :)
Beyefendi o kadarını hesap ediyoruz bu mantıkla aslında 4 proje parası diye 500.000 lira fiyat istesinler siz parayı ağaçtan topluyorsanız orası ayrı ama kimse 95.000 lira olan bir ürüne 1 ay içinde 20.000 lira gelen zammı açıklayamaz.
Bu hali ile zaten işini gören bir program kendimi güncellemek ve yeni bir uzmanlık eklemek isteği ile eski fiyatı da makul gördüğüm için geçmeye niyetim vardı gelecek ödemelere göre kendime bir boşluk ayarlamışken akıl almaz bir şekilde gelen zam mı gördüm üzücü gerçekten
Ağaçta para olsa toplardım. Ancak bakın, 5 yıl önce satın aldık, 100lerce projelendirme yaptık, yani bırakın da 1 proje ücreti kadar da yatırım harcaması yapın. Eğer buna yatırım yapamıyorsanız zaten proje üretmeyin bence.
Bu program ile ürettiğimiz projelerin çıktısını alan plotter makine ücreti de neredeyse aynı.
Betonarme güncelleme ücreti de hesap raporunu çıktısını aldığımız yazıcı ile aynı.
Zam görmek herkes için üzücü.
Bazen acaba yazdıklarınız konusunda benim bunu yazmak haddime mi diye kendinize bir sorsanız mı bilemedim. Burada firmayı savunmak sizin menfaatinizi sağlayacağınızı düşünmeniz komedi. Efendim paranız boldur doya doya saçabilirsiniz. Kendilerinin yaptığı %20 anlık zammı protesto eetiğimi beyan ettiğimi dile getirdik. Sizin bana siz bunu hesap ediyorsanız proje üretmeyin demeniz aşırı absürt.
Bu arada zaten alma ile almama arasında idim. Sanırım almamak konusunda kararımı bu yazı ile pekiştirdim. Zaten yeterli bir sürümüne sahibim. Size olay gelsin esenlikler.
Ben firmayı savunmuyorum, alakası da yok, menfaat sağlayacağımı nereden düşündünüz bilemiyorum. Ben mühendisliği savunmaya çalışıyorum. Firmayla müşterisi olmam dışında hiçbir ilişkim de yok. Ancak söylemem gerekiyor ki forum kullanıcıları ve idecad mühendisleri sayesinde birşeyler öğreniyorum. O kadar da ilişkim olsun.
Sadece idecad değil diğer programlar da zam yapsın, hepsinde emek var hepsi hakediyor.
İnşaat mühendisliği ayaklar altında olduğu için de böyle konuşmalar olması çok normal :) Bana kalırsa daha da fazla olmalı. Haddime mi değil mi okuyanlar karar versin.
