Versiyon 7- Versiyon 8 Analiz Problemi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan H.YILDIZ
Merhabalar
Ekteki Projede V8 İle çizdiğim bir projeden sistem çözülemiyor hatası aldım. Bodrum kat S2 Kolonunun olduğu düğüm noktası. Balkonu oluşturduğum Döşeme kenarıyla ilgili bir sorun var sildiğimde o hatayı almıyorum. Nerede Yanlış yapıyorum acaba yardımcı olur musunuz.
Deneme amaçlı 7 versiyon olarak kaydettim ve versiyon 7 de analiz yaptım analizde sıkıntı çıkmadı sadece S2 kolonunda B hatası veriyor.
v7 link
v8 link
Eklemeyi unuttuğum bir şey daha vardı. Eski versiyon olarak kaydettiğimde kesişimlerle böl komutu yeni versiyonda olmadığı için saplama kirişin olduğu yerde mesnetsiz kiriş hataları ve buna bağlı olarak döşeme sınırında problemler oluyor.
H.YILDIZ":2ifrlt9o' Alıntı:
Merhabalar
v7 link
v8 link
Ver 8.5 sürümündeki sistem çözülemiyor uyarısı, D12 döşemesinden kaynaklanıyor.
Projeyi ver 8.5 sürümünde;
1-Tam rijit diyafram kabulüne göre çözüm yapabilirsiniz.
2-D12 döşemesinin sınırları ekteki örnekte olduğu gibi S3 kolonuna kadar döşeme kenarı ile oluşturulup, döşeme boşluğu komutu ile boşluk açılarak tanımlanabilir.
Ver 8.5 sürümüyle birlikte veri girişi mantığında kullanıcıların daha az hata yapmasını sağlayacak şekilde iyileştirmeler yapıldı. Bu nedenle proje dosyalarının eski versiyon olarak kayıt edilmesinde döşeme konturlarının bozulması beklenen bir durumdur. Bir sonraki güncellemede programda bu konuda kullanıcıya uyarı verilmesi planlanmaktadır.
Eski versiyon olarak aktarma çıkacak olan 8.xx versiyonlardan 8.xx veryiyonlara ara sürümler arasında mümkün olabilecektir.
Bİldiriminiz için teşekkür ederiz.
Selamlar
İdeçelik 8 versiyonunda binanın yamukluğuna göre trimlenen çap kolonlarda yamuk uçlarında köşe Donatının çok yakınında 2 adet donatı çizmektedir. Yani kolonun bir köşesinde 3 adet Donatı çiziliyor. Bu konuda düzeltme düşünülüyormu.
Birde rijit Bodrum katlarda panel olarak girilen asansör perdeleri kolon aplikasyon aldığımız Zaman dışarda detaylandırılmıyor. Yani Asansör perdelerinde * aplikasyonda daima dışarda detaylandır* opsiyonu işlemiyor. Bu iki sebepten ötürü kolon aplikasyonları 7 versiyonunda almak zorunda kalıyorum.
Bir de ricam olacak rijit Bodrum katlarda çevre panelleri de dışarda detaylandır opsiyonu eklenebilirmi. Eskiden kolon aplikasyonda perde donatısı verilmiyordu. Şimdi opsiyonel olursa çok büyük rahatlık olacak
İyi çalışmalar teşekkür ler
Sent from my iPhone using Tapatalk
İde statik 7 versiyonunda farklı kotlardaki döşemeleri ; döşeme kenarı ( döşeme kenarı döşeme çizgisi değil) seçerek tanımlamak çok kolay ve hatasızdı. 8 versiyonunda döşeme kenarları seçerek döşeme tanımlamak imkansız gibi. Koyulacak döşemenin tüm kenarlarını dolaşmak isterken farklı yerlere gidiyor başarısız oluyor
AYDIN":2yhf8uz8' Alıntı:
Selamlar
Bahsettiğiniz sorunlara ve isteğe ilişkin örnek projeler ekler misiniz?
Levent Özpak":1rhyvcxh' Alıntı:
AYDIN":1rhyvcxh' Alıntı:
Selamlar
Farklı kotlardaki üst üste gelen döşemeler de 8 versiyonunda kontur seçerek döşeme oluşturma sıkıntılı.
7 versiyonunda kolaylıkla yapılıyordu.
AYDIN":1bpe4u7h' Alıntı:
Levent Özpak":1bpe4u7h' Alıntı:
Selamlar
İdeçelik 8 versiyonunda binanın yamukluğuna göre trimlenen çap kolonlarda yamuk uçlarında köşe Donatının çok yakınında 2 adet donatı çizmektedir. Yani kolonun bir köşesinde 3 adet Donatı çiziliyor. Bu konuda düzeltme düşünülüyor mu.
Poligon kolonların donatı çizimlerine ilişkin durum notlarımız arasına alınmış düzeltilmiş olup gelecek güncellemelerde size ulaştırılacaktır.
Perde özelliklerinde, Çizim sekmesinde "Detay bloğu çiz" seçeneğini işaretleyerek perde detaylarının dışarıda verilmesini sağlayabilirsiniz.
    55 KB · Görüntüleme: 4,819
    29.2 KB · Görüntüleme: 4,819
AYDIN":3sus0ozg' Alıntı:
Sanıyorum Bodrum kattaki D18 döşemesinden bahsediyorsunuz... İlgili döşeme "Kontur seçerek döşeme oluştur" komutuyla oluşturulabiliyor. Sadece donatı aksının silinip, tekrar oluşturulması gerekiyor. Bu durum notlarımız arasına alınmıştır.
Donatı aksları, alt kottaki D16 döşemesinin katmanı değiştirilip, kapatıldıktan sonra "Betonarme Hesap Aksı Çiz" komutuyla donatı aksı tekrar çizilebilir.
