Windows çalışmayı durdurdu mesajı
soothsayercan
Merhaba arkadaşlar.İdecad son sürüm demo kullanıyorum.Birkaç ay önceye kadar herşey normaldi.2 ay kadar hiç açmadım programı.Bugün açtığımda normal açılıyor fakat yeni proje oluşturmaya çalışırken ''windows çalışmayı durdurdu hatası'' verip kapanıyor.Kaldırdım tekrar yükledim aynı sorun devam etmekte.Neden acaba? :?:
Re: idecad windows çalışmayı durdurdu hatası
Ctrl + Shift tuşuna basarak programı çalıştırın
Kayıt ve giriş ayarları temizlendi şeklinde bir mesaj çıkacak.
Tamam deyip devam edin... program açıldığında da yazdığınız işlemi tekrar deneyin.
İyi çalışmalar...
Öncelikle cevabınız için teşekkürler.Dediğinizi yaptım aynen.Fakat sorun aynen devam etmekte.
Bursa ofisten bana ulaşabilirsiniz. Ararsanız probleme birlikte bakabiliriz.
0 224 220 67 17
ARadım,gayet ilgilendiniz.ve sorunumu hallettim.Ekran kartı güncellemesi eksikliği yüzündenmiş.
İdecad statik 7 demo kullanmaktayım ve rapor bölümünü açtığım anda çalışmayı durdurdu hatası alıyorum.
oguzhandemir":304mx5zc' Alıntı:
"C:\ProgramData\ideCAD" klasörü altındaki "iderpt.tmp" dosyasını silin ve tekrar deneyin.
idecad 7 programını çalıştırdığımda hiç bi sıkıntı olmadan takılmadan açılıyor,fakat merdiven tulbarına tıkladığımda sistem çalışmayı durdurdu diye hata veriyor sorunu nasıl çözebiliriz?
brk5672":2ro9tog0' Alıntı:
Sorun ekran kartından veya ekran kartı sürücüsünden kaynaklanıyor olabilir. Ayarlar /Genel Ayarlar Diyaloğunda -open GL donanım hızlandırıcısını kullan- seçeneğini iptal edip çalışmanız sorunu çözebilir. (open gl hızlandırıcısını kullanmayı iptal ettikten sonra programı kapatıp açmayı unutmayınız.)
    53.6 KB · Görüntüleme: 10,565
Levent Özpak":poi9w9cu' Alıntı:
brk5672":poi9w9cu' Alıntı:
çok saolun çözüldü sorun...
merhaba arkadaşlar idecad 8 kullanıyorum aks çizmeye çalıştığımda sistem çalışmayı durdurdu uyarısı alıyorum ve program kapatmaktan başka seçenek kalmıyor ne yapmalıyım?
vizebel":3kouls7u' Alıntı:
Ekteki linkten microsoft eklentilerini indirip kurun.
Hakan Bey
öncelikle cevabınız için teşekkürler.
linkteki dosyayı indirdim bilgisayarımda yüklüymüş, kaldırdım tekrar kurdum, bilgisayarı yeniden başlattım ancak yine aynı hatayı yapıyor.
Başka ne yapabilirim.
vizebel":zs4pxxfb' Alıntı:
Hakan Bey
Bursa ofisimizi ararsanız uzaktan erişimle bilgisayarınıza bağlanıp soruna bakabiliriz. Aramadan önce aşağıdaki programı kurun:
Bursa ofis:
0 224 220 67 17
İdecad statik 7 demo ile çalışıyorum. Çalıştığım projede bodrum döşemelerini çizerken idecad çalışmayı durdurdu mesajı veriyor. yaklaşık 15 kez denedim 1 dakika çalıştıktan sonra kapanıyor. Teşekkürler.
Aytaç":20lnvyvk' Alıntı:
Merhaba ben programı açmak için tıkladığımda direk çalışmayı durdurdu hatası alıyorum silip tekrar yüklememe rağmen hata düzelmedi yardımcı olabilirmisiniz..
oguzhan25":20dm3qxw' Alıntı:
