NYILMAZ
Kıdemli Üye
Projecilğe yeni başladım yardım istiyorum! Lütfen.
Fazla konu dağılmasın diye tüm projeyi değil ekran resmini gönderdim. Mimari projeden anlaşılacağı üzere kırmızı kare ile çevrilen alanda "kapalı konsol" var. (ne demekse?) Yan tarafta da mor ile çerçevelenen bölgede açık konsol var. (hava alıyor ya açık ! ) Dikkat ederseniz iki tane birbirine paralel çizgi var. Mavi olan çekme mesafesi sınırı, yeşil olan konsol sınırı... E artık bunları bilmeyen yoktur.
Statik resimde baktığımızda her iki alan da (burada mor ve siyah) aynı tarzda ve şekilde taşıyıcı sistem oluşturulmuş. Fakat bir 12 Mayıs varmış. Orada kapalı konsolları (?!) Bir de 7.5.1 (a) diye bir şey varmış. Bu yazılanlara raya göre kapalı konsol olan yerlerde kolonlar kirişlerle bağlanmalı bunlar da kuşatılmış olmalı diyor. 7.5.1 a'ya atıfta bulunarak kirişin yüksekliğiyle ilgilenmeksizin kolonun bağlı yüzeyinin 3/4'ü genişliğinde kiriş yapılmalıymış.
Gelelim projemize... Projemizde eğik olan çekme mesafesinden kaynaklanan kademeli yerleşmiş bir kolon sistemi var. bu nedenle konstrüktif gereği mavi kolonun uzunluğu 120 cm oluyor. Yukarıdaki şartlara göre olması gereken kiriş genişliği 120x3/4=90 cm olması gerekiyor.
Eğee 90cm yapınca sağdaki kolonu da 90 yapmam lazım.
Sonra mavi kolona basması için 180 cm yapmam lazım.
E şimdi o 180cm olunca kirişi 180x3/4=135 cm yapmam lazım.
135 cm yapınca sağdaki kolonu 135 cm yapmam lazım,
sonra kiriş 135 cm olunca mavi kolona basabilmesi için mavi kolonun 225 olması lazım.....
o 225 olunca kirişin .......
kiriş ... olunca kolonun ......
yanan kafam ve....
paradoks....
Biri bana akıl versin. Tecrübesizim bilemiyorum. Aklımda deli sorular. mesela siyah konsolun önünde 200 kg hareketli yük, mor konsolun önünde 500 kg hareketli yük. Hangisi daha sıkıntılı?
Ha bir de binanın köşelerinde kapalı (?!) konsol yasaklandı mı?
Kuşatamıyoruz ya. Acaba mesleğe başlamadan bıraksam mı?
En önemli notu sona ekliyorum. Ola ki tavsiye(?) ederken şöyle yapsaydın der. Sistem her iki yönde kolonlu sistem. Yani Rx=8 Ry=8 . A11, A11. Perde yapın filan diyeceksiniz yorulmayın diye yazıyorum.
Aklımda deli sorular....
Soru 1: Burada kirişin boyutlarına ne zaman dur demeliyim? (x sonsuza gidip duruyor)
Soru 2: Bu yönetmelik ile ilgili kim cevap verebilir?
Soru 3: Yönetmelik saçmalayınca kim inisiyatif kullanabilecek?
Soru 4: Bu inisiyatif başka bir pazarlık konusu olur mu? (bunu yapmana izin verelim ama sen de projenin şurasında şunu yap)
Soru 5: 80x35 luk kirişin mi 30x50 lik kirişin mi ataleti yüksektir.
Soru 6: Hamam böceğinin gözüne köpük kaçar mı?
Soru 7: Projeniniz gönderin bakalım mı?!
yanan kafam ve....
paradoks....
