Yerleştirdiğim kolon düzeni uygunmudur
İyi günler önerilerinizi dikkate alarak bir sistem oluşturdum fakat çatıda eğimli çatıyı bir türlü yapamadım sürekli hata veriyor hatalı kiriş kesişimi, düşey yönde süreksizlikleri, vb
Projeyi genel itibari ile gözden geçirip çatı hakkında yardımcı olabilirmisiniz ?
Şimdiden çok teşekkürler
geylanikiymet":1bcvx3f0' Alıntı:
Veri girişine yönelik tespit ve önerimiz genel olarak aşağıdaki gibidir;
-4. kattaki S03 ve S04 kolonlarının kotları 3. kattaki kolonlarla uyumlu değil.
-3.kat S021 döşemesinin kotu eğik kirişlerle uyumlu değil. Döşemenin kirişlere bağlanmaması için döşeme kenarı çizilebilir.
-3.kat +135 kotundaki S020 döşemesinin kotu P01 ve P02 ile uyumlu değil. P01 ve P02'nin 3. katta üst kotu +135 cm, 4. katta kotu +135 cm. olarak düzenlenmeli.(S20 döşemesi rijit diyafram olarak çalıştırılmayabilir.)
-3.kat k03 kirişinin eğimi kotu döşemeye uyumlu olacak şekilde düzenlemeli.
-Eğimli döşemelerin kolonlara ve birbirine bağlanması için yarı rijit diyafram yöntemiyle analiz yapılması uygun olur.
-Perdelerin kabuk olarak modellenmesi uygun olur.
-Bodrum katta S10 kolonuna tanımlanan kolon başlığı mimari plan modundayken ve yerinde uygulanacaksa, TS 500 de belirtilen koşullara göre tanımlamalıdır.
Örnek datayı linkten indirebilirsiniz.
Levent Özpak":35k3hfbt' Alıntı:
geylanikiymet":35k3hfbt' Alıntı:
Çok teşekkür ederim levent bey uyguladım yalnız bir problemi çözemedim 3.katta ve 4. kattaki kolonların kotlarını aynı uyguladığımda hala düşey süreklilik hatası alıyorum
edit: düzelttim tekrardan çok teşekkürler
geylanikiymet":1dvgv2r1' Alıntı:
Önceki mesajımda linkini verdiğim örnekte kolonların üst kotları ve kotları düzenlenmiştir. Aşağıda tekrar alıntı yaptım. Örneği inceleyebilirsiniz.
Levent Özpak":1dvgv2r1' Alıntı:
iyi günler
bitirdiğim projede mimari açıdan p3 perdesi asansör kulesine kadar çıkıyor estetik açıdan iyi durmuyacağı için değistirmem istendi perdenün üstüne 30/70 kolon uyguladığım zaman betonarme kısmında bir hata gözükmüyor fakat düzensizlik hatası alıyorum ne gibi bir çözüm uygulayabilirim? Şimdiden teşekkürler
geylanikiymet":eysjeny3' Alıntı:
iyi günler
Perde üzerine kolon tanımlanması düşey süreklilik sorununa yol açar. Bu aşamada kolon boyutunda perde objesi tanımlayabilirsiniz.
Levent Özpak":zws7ufqa' Alıntı:
geylanikiymet":zws7ufqa' Alıntı:
iyi günler
Teşekkürler kolon boyutunda perde objesi derken tam olarak anlayamadım leventbey en bastan oradaki perdeleri kaldırmammi gerekiyor?
geylanikiymet":gfoc3u0o' Alıntı:
4. katta P03 perdesini, 30/70 boyutunda ve "Perde" komutuyla tanımlayacaksınız.
Ek bilgi; Projede asansör çevre perdelerinin deprem ve düşey yükler altında rijitlik azaltma faktörlerini sıfıra yakın bir değer girmişsiniz.
-Yönetmelikte perdelerde rijitlik azaltmasına izin verilmez. Satırlardaki işaretleri kaldırıp tekrar analiz yapınız.
-Ayrıca asansör kuyusu statik analiz modelinde tanımlanmamalıdır. Radye döşeme çukur olmadan analiz edilebilir ve daha sonra temel çizimlerinde asansör çukuru detayı ayrıca verilebilir.
    46.7 KB · Görüntüleme: 5,855
