Herkese merhaba. Projemde radye temeldeki hataları gideremedim. temelin kalınlığını arttırsam dahi yine aynı hatayı alıyorum. bu konuda bana yardımcı olabilir misiniz? Nasıl bir çözüm yapabilirim. Şimdiden teşekkür ederim.
Kiriş bölünmelerini kiriş moment diyagramlarına göre kontrol edin. İşaretlediğim kirişler birleştirilerek tek parça olarak tanımlanmalıdır.
Tüm katlarda bu şekilde düzenleyiniz
Parçalı kirişler, birleştir komutu ile birleştirilebilir
Tasarımımı düzelttiğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğiniz gibi düzeltmeleri yaptım. Bana zımbalama hatası ve donatı yetersizliği uyarıları için de yardımcı olursanız çok sevinirim.
Radye temelde ilave donatıları kontrol edin. Kırmızı olarak gösterilen ilaveler yetersiz donatı alanına sahiptir.
Bu donatıları çap artırarak veya aralık azaltarak Mevcut as > Ger.As(Gereken As) şeklinde düzenleyiniz.
İlave donatıları kilitlenemediği için tekrar analiz yaparsanız eski haline gelecektir. Analiz yapmadan rapor alabilirsiniz.
Zımbalama sorunları ile ilgili yardım dokümanını inceleyiniz
