Zımbalama sorunu nasıl giderilir
musaynkn
Merhabalar, projemde garip bir durum var. Tam olarak tamamlamadığım projem de bodrum çevresinde perdeler bulunmaktadır. Bu perdelerle bağlantılı olan kolonların hemen hepsi zımbalama hatası(döşemede) veriyor. Perdeleri silip, onun yerine döşeme çizgisi ile döndüğüm bodrum kat döşemesinin zımbalama sorunu hemen hemen ortadan kalkıyor. Perde olduğun da zımbalama sorunlarının azalmasını beklerken, neden tam tersi bir sorun yaşamaktayım? Yardımcı olur musunuz, teşekkürler.
Merhabalar, projemde garip bir durum var. tam olarak tamamlamadığım projem de bodrum çevresinde perdeler bulunmaktadır. bu perdelerle bağlantılı olan kolonların hemen hepsi zımbalama hatası(döşemede) veriyor. perdeleri silip, onun yerine döşeme çizgisi ile döndüğüm bodrum kat döşemesinin zımbalama sorunu hemen hemen ortadan kalkıyor. perde olduğun da zımbalama sorunlarının azalmasını beklerken, neden tam tersi bir sorun yaşamaktayım? yardımcı olur musunuz, teşekkürler.
Perde bağlı kolonlarda "her zaman alt ve üst uçta zımbalama kontrolü yap" seçeneklerini işaretlediğinizden bu elemanlarda zımbalama kontrolü yapılmaktadır. Bu seçeneğin perde bağlı kolonlarda işaretlenmemesi daha doğru bir yaklaşımdır. Bu seçenek işaretlendiğinde kolona bağlı perdeler veya kirişlerin zımbalama çevresine olan katkısı ihmal edilmiş olur. Eğer bu seçenekler işaretli değil ise ve kolona perde veya kiriş bağlanmış iste o kolonda zımbalama kontrolü yapılmaz çünkü bahsettiğim kayma gerilmelerinin bu kirişler veya perdeler tarafından karşılandığı kabul edilir. Bu sebeple perdeler bağlanmış kolonlarda zımbalama kontrolü yapılırsa güvenli tarafta kalınmış olur.
Bunun yanında bodrum kattaki döşeme kalınlığı 25 cm. Ancak normal katlarda 30 cm olarak girilmiş.
Zımbalama hesabını gözönüne alırsak yukarıda yazdığınız durum beklenen bir durumdur. Zımbalama hesabı yapılırken üstteki kolonun normal kuvvetinden alttaki kolonun normal kuvveti çıkartılır ve aradaki farkın zımbalama gerilmeleri ile aktarıldığı kabul edilir. TS500 dahil tüm literatürlerde bu şekilde anlatılmaktadır. Bunun yanında momentler de hesaba katılmaktadır ancak anlatımı karmaşıklaştırmamak adına bahsetmiyorum. Detaylı bilgi için aşağıda verdiğim ideCAD bilgi bankası bağlantılarını inceleyebilirsiniz.
Örneğin bodrum kat S03 kolonunu ele alalım. Burada kolonun perde olmayan katında normal kuvvet 150 tf iken perde bağlı olan katta normal kuvvet 101 tf gözükmektedir. Burada zımbalama kontrolü için yaklaşık 50 tf luk bir Vpd değeri kullanılacak demektir. Ancak bu perdeyi silip normal döşeme tanımladığınızda alt kattaki kolonun normal kuvveti artacaktır. Bu durumda zımbalama için kullanılan değer azalacağından daha uygun bir sonuç çıkacaktır.
Perdelerin silinip döşeme kenarı ile tanımlandığı durumda görüldüğü üzere üst kat kolonun normal kuvveti çok az miktarda değişirken alt kat kolonunun normal kuvveti artmaktadır. Bu da iki normal kuvvet arasındaki farkın azalmasına sebep olup zımbalamanın daha uygun bir sonuç çıkarmasına sebep olmaktadır.
Bunların yanında Projenizde bodrum kattaki konumuyla döşemeleri uygun yerlerde döşeme kenarı ile bölerek döşemeleri tanımlayınız.
Oğuzcan bey, teşekkür ederim. Çok güzel ve açıklayıcı bir anlatım olmuş. İyi çalışmalar dilerim
Merhaba ekteki projede 2 perdede zımbalama uyarısı alıyorum (döşeme) çözüm için öneriniz var mı?
  • c.cde
    24.2 MB · Görüntüleme: 12
merhaba projemde perdedeki zımbalama hatasını gideremiyorum yardımcı olabilir misiniz ?
  • çalışma.cde
    1.2 MB · Görüntüleme: 4
