Bim Mimari Tasarım Kullanımıyla İlgili Görüşler Sorular
İsmail Hakkı BESLER
Administrator
ideCAD bim Mimari tasarım ve yapı bilgi modellemesi (Bim) kullanımıyla ilgili görüşlerinizi sorularınızı ve tespitlerinizi bu başlık altında topladık.
Re: ideCAD Mimari 7 kullanımıyla ilgili görüşler sorular
Versiyon 7 komut satırı komutları :
Wall =w
Duvar =d
Zone Slab =zo
Mahal =ml
Zone Slab Edge=ze
Mahal Kenarı =mk
Roof =rf
Çatı =çt
Roof Plane =rp
Çatı Yüzeyİ =çy
Multi Line =l
Sürekli Çizgi =l
Circle =c
Çember =c
Arc- 3 Point =a
Yay-3 Noktadan =a
Zoom Rectangle =z
Zoom Pencere =z
Path =p
Rota Bölümleri =i
Undo =u
Geri al =u
Redo =rd
İleri al= rd
Aks =x
Axis =x
Beam =b
Kiriş =k
Shearwall =sw
Perde =pa
Dome =dm
Kubbe =ku
Stair =st
Merdiven =md
Column =cc
Kolon =kl
Move =m
Taşı =ta
Copy =cp
Kopyala =ko
Clone =cl
Klonla =kn
Array =ar
Obje Çoğalt =ço
Slab =s
Döşeme =dö
Slab Edge =se
Döşeme kenarı =döş
Free Dimension =df
Serbest Ölçülendirme =sö
Outside Dimension =do
Dış Ölçü =dşö
Inside Dimension =di
İç Ölçü =iö
Offset =o
Ofset =o
Revision Cloud =revc
Revizyon Bulutu =revc
Simple Hatch =ph
Parametrik Tarama =ph
Hatch =uh
Tanımlı Tarama =uh
Bitmap Hatch =bh
Bitmap Tarama =bh
Text =dt
Yazı =dt
Format Text =t
Biçimli Yazı =t
Format Text =mt
Biçimli Yazı =mt
Pile =pl
Kazık =kz
Door/Window =dw
Kapı/Pencere =kp
Story Settings =ss
Kat Genel Ayarları =kg
Story Copy =sc
Kat Kopyala =kk
Materials =ma
Materyaller =ma
Library =li
Kütüphane =kt
idecad 6.54 versiyonuyla render alamadığım büyük bir projeyi ( 10 blok luk ) 7 versiyonuyla almaya çalıştım.ama render alırken ( kd ağacı oluştururken hata oluştu ) diye bir yazı çıkıyor. bu 6.54 te de oluyordu .bu sorunu nasıl çözebilirim.
Projenizi gönderir misiniz?
İdecad 7 aşağıdaki resimlerdeki gibi hata raporu veriyor. Önce çıkan hata raporunu gönderme dediğim zaman 2. resimdeki ileti çıkıyor, bir kaç kere tamam dedikten sonra normal çalışıyor
(Aynı şekilde tablo açılmıyor iletisi korkuluk komutunda da çıkmıştı o da bir kaç kere tamam dedikten sonra açıldı.)
    81.5 KB · Görüntüleme: 24,582
    84.6 KB · Görüntüleme: 24,582
Gönderdiğiniz projede 7.01 ve 6.54 'de yüksek kalitede render alınabilmekte iken çok yüksek kalitede sizin de belirttiğiniz gibi render alınamamaktadır. 7.01 Beta'da tespit edilen diğer maddelerle birikte, yine forumdan paylaşacağımız 2.beta sürümde bu duruma ait düzeltmeler yapılmıştır. Bu sürümde aynı sahnenin çok yüksek kalitede render'ı aşağıdaki resimde görüldüğü gibi alınabilmektedir.
Bildiriminiz için teşekkür ederiz.
**Bu projeyi render edebilmeniz için en az 8GB ram gerekmektedir.
teknikressam_orhan":14v6uw0o' Alıntı:
    352.5 KB · Görüntüleme: 24,563
Merhabalar ,
Öncelikle emeği geçen fikir veren alan herkese saygılar sevgiler teşekkürler.
ilk ilgimi çeken komut satırı yarı ingilizce yarı türkçemi yoksa benim pc demi sorun var??
Henüz program nihai haline gelmediği (beta) için tercümeler tamamlanmadı, bilgisayarınızda bir sorun yok.
ilginize teşekkürler aruz hanım. taleplerimi madedeler halinde yazdım fakat gönder değimde hata oluşuyor.
maddeleri başka bir ofis benzeri programda yazdım normal bir yazı fakat hata veriyor uzun olduğu için bir problem olabilirmi acaba?
verdiği hata şu şekilde
SQL ERROR [ mysql4 ]
Incorrect string value: '\xE2\x80\x93 ki...' for column 'post_text' at row 1 [1366]
Bu sayfa açılırken bir sql hatası oluştu. Bu problem devam ederse lütfen bir yönetici ile iletişime geçin.
Microsoft malesef word programı için tırnak işaretlerinde ve noktalamalarda standard dışı karakterler kullanıyor. Bu karakterler php tabanlı forumumuzla uyumsuz, hata o yüzden çıkıyor.
Yazınızı word'de değil direkt foruma ya da notepad ile yazarsanız sorun olmayacaktır.
Peki onca yazdığım yazıyı tekrar yazmak saçmalık olur.
bunun bir dönüşümü yani çözüm yolu yokmu acaba.?
Dokümanınızı word'den "farklı kaydet" seçeneğinden .txt dosyası olarak kaydedin. Bunu yaparken karakter değişimine izin ver kutusunu işaretleyin. Daha sonra 'notepad' ile açıp kopyalayıp foruma yapıştırın.
    35.1 KB · Görüntüleme: 24,513
ideCAD 7 altında komut satırı çok kullanışlı olmuş.
1-) Komutları özelleştirmemiz gerektiğinde nasıl yapacağız?
2-) Toolbardan herhangi bir tuşa baştığımızda komut satırında da bu komutun gözükmesi (AutoCAD gibi) hem komutlara atanan tanımlamaları öğrenmemizi kolaylaştırır. Hemde kullanışlılığı arttırır.
3-) AutoCAD altında sık kullandığımız fillet, rotate, blok, vs gibi aliasları aynen ide altında görmek isteriz.
4-) ideCAD in kendi tanımlamaları ise kolon (kl), duvar (dv), döşeme (ds), kiriş (kr) gibi AutoCAD ile çakışmayan aliasları kullanmak daha uydun alacaktır.
5-) Obje yakalama ve Dynamic input gibi fonsiyonların durum çubuğunun bulunduğu noktada ayarlanması daha pratik olabilir.
6-) fillet gibi komutların komut satırında özelliklerinin ayarlanabilmesi
Yukarıda bahsettiğim gibi program komut ve çizim mantığı ne kadar AutoCAD e yakın olursa kullanıcıların programa uyum süreci o kadar kısalır.
Ellerinize sağlık...
