Göreli kat ötelemesi
Fırat KAYA":1mxqrppd' Alıntı:
projemde göreli kat ötelemeleri haddinden çok büyük çıkıyor. acaba bilmediğim bir noktayı gözden kaçırıyor olabilirmiyim. bu konuda bana yardımcı olurmusunuz.not:dosya boyutu büyümesin diye analizsiz halini yükledim.
Gönderdiğiniz projeyi yükleyip analiz yapıp göreli kat ötelemesi raporu aldım.
Goreli kat ötelemelerinde sorun gözükmüyor. Üstelik sınır değerin çok çok altında.
    254.1 KB · Görüntüleme: 15,011
foruma yüklediğim projeyi ben analiz edince sonuç bende farklı çıkıyor.
    164 KB · Görüntüleme: 14,990
Fırat KAYA":1ptk6s3c' Alıntı:
Sizn ekran görüntünzde Lamda değerinde anaormallik var. Buraya yuklediğiniz projeyi indirip bu projeyi yukleyin. Ben yüklediğiniz projeyi çozup baktım göreli kat ötelemelerine. Veya bu sonucu aldığınız projeyi ayrıca yükleyin.
10.05 versiyonu olan bir başka forum üyesi projeyi yukleyip analiz yapıp size yardımcı olur.
Fırat KAYA":1bu4gjvg' Alıntı:
merhaba eklenen her iki ekran görüntüsünden bakıldığınıda sizin lamda değeriniz yüksek projenizde analiz sihirbazını kullanarak girdiğiniz koordinat değerlerini kontrol edin.
ismail bey bu bilgisayardan kaynaklanıyor olabilirmi. rica etsem sizin analiz ettiğinizi projeyi bana mail atarmısınız. bende anlamadım çok saçma geldi farklı bilgisayarlarda farklı sonuçların çıkması.
mail: [email protected]
Fırat KAYA":x1ai3ah8' Alıntı:
Foruma koydugunuz projeyi indirin. Analiz edin. Belki farkında olmadan birşeyleri değiştirmiş olabilirsiniz. Size mail gonderdim. Gene aynı sorun çıkarsa, bilgisayarınıza kurulan Türkiye Deprem Haritası datası bozulmuş olabilir. Programı kaldırıp tekrar kurun.
Fırat KAYA":32sbu9e3' Alıntı:
https://wetransfer.com/downloads/620da15f35fd744248072e175a5bfb3020190323162444/a858ed
analiz ettiğim dosya. ismail bey yardımınız için çok teşekkür ederim.
Evet analiz ettip gonderdiğiniz bu projede rapor alınca görleli kat otelemesi yuksek mesajı veriyor. Ama tekrar analiz yapıca bir problem gözükmüyor . Pazartesi arkadaşlar uzaktan bağlanıp bilgisayarınıza baksınlar. Programı tekrar kurmayı deneyin.
Fırat KAYA":1hag72jg' Alıntı:
https://wetransfer.com/downloads/620da1 ... 444/a858ed
analiz ettiğim dosya. ismail bey yardımınız için çok teşekkür ederim. idecad'i kaldırıp yeniden kuracağım değilmi.
İlk analizde bende göreli kat ötelemesi hatası yok.
Tamam İsmail bey yardımınız için teşekkür ederim. Bilgisayarla ilgili veya programı yüklerken bir hata oluşmuş olabilir. Pazartesi ofislerinizden teknik destek almak için arayacağım.
ekteki projemde göreli kat ötelemesi sorunu ile karşılaşıyorum 2 katlı basit bir yapı göreli kat ötelemesi sorunu olması normal mi yoksa bende bir veri girişi problemi mi var? yardımcı olursanır sevinirim
antipas":2b3pjnon' Alıntı:
Yapınızın bulunduğu yer itibariyle deprem ivme değerleriniz çok yüksek, yapınızda göreli kat ötelemesi sonunun çıkma sebebi budur. Aynı yapıyı deprem riski daha az olan bir bölgede çözdüğünüzde sonuçların nasıl değiştiğini göreceksiniz.
    70.8 KB · Görüntüleme: 14,825
2m proje":vfjahp2u' Alıntı:
antipas":vfjahp2u' Alıntı:
Cevabınız için teşekkür ederim.
Fakat 10.05 versiyonu öncesinde aynı ivme değerleriyle bu kadar büyük farklar çıkmıyordu. Bu durumda son versiyona uyarak yapı rijitliğini arttırmak gerekiyor sanırım. 2 katlı basit bir yapı için biraz abartılı taşıyıcı çıkacak.
antipas":18pjm52w' Alıntı:
Projenizde koordinat ve spektrum katsayıları, TBDY 2018 sihirbazında önce DD1 yer hareketi seçilerek girildi. Sihirbaz kayıt edildi. Daha sonra DD2 yer hareketi için tekrar girildi ve sihirbaz tekrar kayıt edildi. 10.06'da sihirbazın bu şekilde iki kere düzenlenmesine gerek kalmayacak. Göreli kat ötelemesi sorunun giderildiği projeniz ektedir. Bazı kolonların boyutu 60/30 yapıldı, S5 kolonun yönü değiştirildi.
    25.8 KB · Görüntüleme: 14,640
    74.9 KB · Görüntüleme: 14,645
  • antipas.ide10
    antipas.ide10
    4.9 MB · Görüntüleme: 457
HakanŞahin":3bbx16m3' Alıntı:
antipas":3bbx16m3' Alıntı:
Hakan Bey cevap için teşekkür ederim. Söylediklerinizi yapınca sorun düzelmiş görünüyor. Diğer projelerde de denedim lamda katsayısı düzeldi ve göreli kat öteleme sorunları aşıldı.
Bu binanın göreli ötelemesini nasıl düzeltebilirim ne kadar perde eklersem ekleyim kolonlarda öteleme sınırı aşılmış görünüyor.Binam Y doğrultusunda zayıf kalıyor ötelemeyi önlemek için nasıl bi değişiklik gerekir.
merhaba
1) yapımın bodrum katının bir kısmı perdelerle ile çevrili ve o kısımlar toprak altında kalıyor.Bu durumda yapıda bodrum katta rijit-x ve rijit-y aktif mi olmalıdır?
2)bodrum katın bir kısmını çevreleyen perdeler haricinde üst katlara devam eden sadece y yönünde perdem mevcut bu durumda (R(x)=8 A11) ( R(y)=7 A15) seçilmesi uygun olur yoksa bodrum kattaki perdeleri göz önünde bulundurup Rx ve Ry 7 mi seçilmelidir.
3)bodrum kat perdeleri kabuk olarakmı modellenmelidir? ve bu şekilde modellenirse üst katlara devam etmeye su basman perdesi işaretlenmelimidir?
4)bodrum katta perdelerle çevrili kolonlarda donatı sayısı çok fazla çıkmaktadır bu durum mantıklımıdır.
5)göreli kat öteleme durumunu nasıl yok edebilirim.
yardımcı olmanızı rica ederim iyi çalışmalar.
Ertuğrul Tekçam":37ni04a2' Alıntı:
https://we.tl/t-TqumRSSvQg
Zemin taşıma gücü (qt) değeriniz çok düşük ve zemin sınıfınız ZE olduğundan yapınız fazla zorlanıyor.
Merdiven ve asansör çevresini perde yapın. Bunları da Grup yaparak çözün.
ilkimenhg":1dqiwn5i' Alıntı:
benim de göreli kat ötelemesi problemim var bir haftadır çözemiyorum yardım edebilir misiniz acaba?
ÖNERİLERİM:
--Çatı katı hareketli yükleri azaltabilirsiniz,
--TS500-TS498 tikini işaretleyin,
--4.8.5.1 tikini işaretleyin,
--Temelde gerilmeleri aşan yerler köşeler, temeli büyütün,
--Duvarlarda 4.9.1.3.b seçeneğini tercih ederseniz TBDY2018 EK 4-C göre detay verirsiniz, (zemin zayıf olduğundan yapıyı dengelemek için perde koymak yerine bu çözümü yapabilirsiniz.)
--Hesabı sonlu elemanları tamamını 0,25 yaparak tamamlayın,
--Yukarıdakileri yapınca S4 konunu 35/35 yaparsanız hata vermiyor.
--Merdiveni de mesnetleyip yapı ile beraber çözün,
