Kısa kirişlerde kirişe 4 sıra gövde ve ilave koyuyor
AUGURD
Kısa kirişlerde yaşadığım probleme çözüm arıyorum..
90cm-150cm arası iki kolonu bağlayan kirişlerde fazla kesme kuvvetinden dolayı çok fazla ilave ve şantiyede uygulanamayacak şekilde fazla donatı gerekiyor aynı zamanda 4 sıra gövde donatısı veriyor program 30-50 kirişte.
Döşeme kalınlığım 15 cm olduğu için kiriş yüksekliğini 45cm den aşağı indiremiyorum bir çözüm bulamadım bu kirişlere ne yapacağım.
Projemde bulduğum bir örnek kz06 ilgilenirseniz sevinirim teşekkür ederim..
Re: Kısa kirişler
Önerilerim;
AUGURD":37lp0ath' Alıntı:
--Kirişinizin ebadını 30/50 olarak ifade etmek için yazdıysanız 30 cm kiriş ebadı projede yok,
--Merdivenlerin mesnetlemesi yapılmamış. Yapıldığında bir kolon ve bir perde de hata veriyor,
--Bu durum da yatay yükleri azaltmak için Çatı hareketli yükleri azaltılıp, duvar yükleri kaldırılabilir. Kaldırılıp hesap yapıldığında oluşan hatalar var düzeltirsiniz.
--Üst katlarda perde boyutu küçülmüş mümkünse küçültmeyin, küçültürseniz küçültülen yerde ankraj donatı kontrolü yapın.
--Donatı kesite sığmazsa çizimde ikinci sıraya koyun veya mesnet ilavesinde donatı çapını artırarak sayıyı azaltabilirsiniz.
Re: Kısa kirişler
30-50 olarak yanlış yazmışım zemin katta k06 kirişi 25-50 kesitinde benim için önemli olan bu kirişin donatılandırılması resim olarak ekledim yardımcı olursanız sevinirim çözüm bulamadım
Zaten 50 cm yüksekliğinde kirişte neden 4 sıra gövde donatısı konmuş onuda anlamadım.
    51.8 KB · Görüntüleme: 418
Re: Kısa kirişler
AUGURD":ph1lidn8' Alıntı:
Kiriş gövde donatıları için TBDY 2018 madde 7.4.4.1.1.c) de belirtilen koşullar uygulanır.
    69.4 KB · Görüntüleme: 413
