Kaset proje uzmanlık alanı olan meslektaş arayışı
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan YILDIZZ *
Piyasada uygun ölçülerini bulamadığımız kaset döşemeli projemiz için bu alanda uzmanlaşmış meslektaş arayışındayız. 16 *17 m açıklığında döşemelerimiz var. Projemizi revize ettirmek istiyoruz .
Yardımcı olabilecek arkadaşlarımızın mesajlarını bekliyoruz.
İletişim
0507 793 44 44
Cihan Yıldız
doğrudur. şu şekilde tanımlamamız gerekir. çift yönlü dişli döşeme yapsa da A=15 taşıyıcı sistem R=7 seçilemez, karma veya sınırlı sistem seçilmelidir diyor. burada da dişli döşeme için A=23, ve 24 seçilmelidir. buna da itirazımız olmaz her halde.
Yazınızı yeni görebildim. Görüş olarak verilen yazıda daha çok piyasada Asmolen şartlarını sağlayamadıkları için kaset döşeme olarak çizilip yerinde boşluklara Asmolen malzeme konulan yapılardan bahsederek görüş istenilmiş.
Zate tamda yönetmelikteki bu boşluktan yararlanmak için projede kasetmiş gibi çizilen yerinde Asmolen olarak yapılan projeler artmış durumda sanırım.
Çünkü yönetmelikte:
“Tek doğrultulu dişli döşemeler için geçerli kurallar çift doğrultulu dişli döşemeler için de aynen geçerlidir”
şeklinde bir TBDY maddesi yok.
Tam tersine uygulamada ve teknik yorumlarda şöyle bir ayrım yapılıyor:
  • TBDY’deki süneklik / Mdev / DTS sınırlaması → sadece tek doğrultulu dişli döşemeyi hedefliyor.
  • Çift doğrultulu dişli döşeme (kaset) → bu maddede açıkça sayılmıyor.
Ama burada çok kritik bir detay var:
TS500’de iki doğrultulu dişli döşemeler için:
“Bölüm 11.3’te verilen genel ilkelere uygun olarak düzenlenebilir”
ifadesi bulunuyor. Yani geometrik ve detaylandırma kuralları açısından tek doğrultulu dişli döşeme hükümlerine referans veriliyor.
Yani sadece ;
Şunlar iki yönlü kaset için de geçerli kabul ediliyor:
  • diş aralığı sınırı,
  • minimum diş genişliği,
  • tabla kalınlığı,
  • nervür kuralları,
  • 70 cm sınırı gibi TS500 geometrik koşulları.
Ama:
  • TBDY 4.3.4.3’teki
  • “süneklik düzeyi sınırlı sistem”
  • “Mdev ≥ 0.75”
  • “DTS/BYS kısıtları”
doğrudan çift doğrultulu dişli döşeme için yazılmış değil. Bu yüzden sektörde “yönetmelik boşluğu” olarak yorumlanıyor.
İlgili görüş yazısıda bu sebeple tartışmaya açık bir görüş olarak kabul edilebilir. Yeni yönetmelikte belki daha açık ifadelerle durum netlik kazanabilir.
Yazınız için teşekkür ederim
@ernapaydn
Çünkü yönetmelikte:
Yani sadece ;
  • tabla kalınlığı,
  • nervür kuralları,
Ama:
  • TBDY 4.3.4.3’teki
  • “Mdev ≥ 0.75”
@ernapaydn
Merhaba Çok güzel açıklamışsınız Konuyla alakalı bir proje denetçisinden şöyle bir yazı geldi. İki yönde de %70 perdelerle tasarlanan 2 katlı, kaset döşemeli (kaset kiriş kalınlıkları 20 cm h 35 aralık iki yönde de 70 cm ) ana kirişler 50-60 /35h buna rağmen süneklilik düzeyi yüksek kabul edemezmişim r yi 5 almalıymışım deniliyor.
Atılan bilir kişi yazısı da yanlış anlaşılmasın benim işim için yazılan bir yazı değil. Ve nervür aralıklarının 70 cm den fazla olması konusunda değerlendirme yapılmış. En besit olarak bu durumu nasıl açıklayabilirim. Tecrübesi olan varmı acaba? Saygılar Teşekkürler.
