Nasıl Yapılır? (Betonarme)
Hakan Şahin
Administrator
Betonarme proje yaparken kullanılan bim araçları.
Hangi komut nasıl kullanılır komuta nasıl geçilir.
Bir obje üzerindeyken farenin sağ tuşuna basarak çıkan menüde, "Benzerleri seç" komutu ile belirli özellikleri de belirterek, bu özelliklere uyan benzer objeleri tek seferde seçebilirsiniz.
Kolon üzerindeyken, 45/50 belirtirseniz tüm 45/50 boyutundaki kolonlar seçilmiş olur.
    18.5 KB · Görüntüleme: 27,192
3B görselleştirmede "eleman yetersizlikleri" aktif iken, herhangi bir elemanı tıklayarak eleman betonarme tasarım diyaloğunu açabilirsiniz.
Eleman tıklandığında eleman betonarme tasarım diyalogu açılır:
Perde gruplarında 1/6 boyut oranını sağlamayan, grup perdelere bağlı perde parçalarını seçerek, perde özelliklerinde "Kısa başlık perdesi" seçeneğini işaretleyip, aynı grup adını vererek, grup perdeye başlık olarak ekleyebilirsiniz.
Planda seçilen bir elemanın veya aynı tipte elemanların tasarım diyalogunu, Ctrl + Q tuşlarına basarak açabilirsiniz.
Örnek ekran görüntüsünde planda bazı kolonları seçip, Ctrl + Q'ya bastıktan sonra ekrana gelen tasarım diyaloğu:
TBDY 2018 Madde 3.3.1.3'e istinaden bina yüksekliğine katılmayacak katlarınız varsa, Kat Genel Ayarları diyalogunda bulunan "Asansör/Makine Dairesi" kutucuğunu ilgili katta işaretleyebilirsiniz.
    345.6 KB · Görüntüleme: 26,621
    147.7 KB · Görüntüleme: 26,619
    22 KB · Görüntüleme: 26,605
Kendi ayarlarınızı içeren projeleri, "şablon projeler" olarak kayıt edebilir ve yeni bir proje açarken bu projeleri kullanabilirsiniz.
Şablon projelerinde:
1. Yazı boyut yükseklikleri, yazı tipleri vb. diyaloglarda bulunan tüm görsel ayarlar
2. Objelerin diyaloglarında bulunan varsayılan değerler
3. Yapı elemanların analizi, betonarmesi ve çizimi sırasında kullanılan varsayılan değerler
4. Duvar ve eleman yük varsayılan bilgileri
5. TBDY 2018 Analiz Sihirbazı varsayılan bilgileri
6. Veri girişi birim ayarları
8. Donatı seçiminde kullanılabilecek donatın çapları
9. Eleman paramatreleri diyalogları, donatı ile ilgili pursantaj değerleri, donatı aralık koşullar vb. tasarıma yönelik paramatreler
9. Betonarme elemanların beton ve donatı çeliği sınıfları, çelik elemanların çelik sınıfı, kesit özellikleri, varsayılan kesitleri, tüm eleman elemanların varsayılan boyutları
10. Seçmeli rapor ayarları
11. Arka plan rengi
13. Ölçülendirme ayarları
14. Katman ayarları
15. Objelerin katlarda görünürlük ayarları
16. Gelişmiş yakalama, dik vb. imleç yakalama ayarları
17 . Izgara ayarları
18. Merdiven görünüm ayarları
19. Kesit görünüş ayarları
Bu maddelerle kısıtlı kalmadan, programda diyaloglarda görebileğiniz tüm içeriği kendi proje alışlanlıklarınıza göre ayarlayıp, projeyi kaydediniz. Kayıt yaptığınız bu projeyi sonraki projelerinize başlarken açıp projenize devam edebilirsiniz.
Düzenlediğiniz şablon projelerinizi dilerseniz program klasörü\templates\structural altına bir klasör altına kopyalayarak, programda "yeni proje" diyaloğunda görünmesini sağlayabilirsiniz.
    15.6 KB · Görüntüleme: 26,539
    31 KB · Görüntüleme: 26,541
Çok kullandığınız herhangi bir komutu, görünen bir yerde, araç çubuğunda kullanmak istiyorsanız, "Özelleştir" ile araç çubuklara istediğiniz yere sürükleyip bırakabilirsiniz.
-> Herhangi bir araç çubuğunun üzerinde farenin sağ tuşuna basınız. Açılan menüden Özelleştir satırını tıklayınız.
-> Açılan diyalogda Kategoriler kısmından istediğiniz komuta ulaşınız. Örneğin Kategoriler bölümünden Rapor'u seçiniz.
-> Komutlar bölümünden örneğin Perde Grubu satırını seçiniz, farenin sol tuşuna basılı tutarak, istediğiniz araç çubuğuna sürükleyip, bırakınız.
-> Özelleştir diyalogunu kapattıktan sonra yerleştirdiğiniz araç çuğunda komutu tıklayarak kullanabilirsiniz.
    130.7 KB · Görüntüleme: 26,405
    15.1 KB · Görüntüleme: 26,406
    653.9 KB · Görüntüleme: 26,406
    397 KB · Görüntüleme: 26,407
Çizim pencerelerinde blok içerinde bulunan yazı, çizgi vs 2 boyutlu objeleri, bloğu patlatmadan "M tuşuna basarak" tek tıklama ile taşıyabilirsiniz.
Örneğin Blok içerisindeki donatı yazısını tıklarsanız, sadece donatı yazısı taşınır.
Eğer donatı çizgisini tıklarsanız, blok olarak donatı çizimi ile birlikte donatı yazılarının tamamı taşınır.
Hızlı taşıma komutu adımları:
1) M'ye basınız.
2) Blok içeriğinde elemanı tıklayınız.
3) Yeni yerine götürünüz.
    21.5 KB · Görüntüleme: 26,302
    22.9 KB · Görüntüleme: 26,303
Yedekleme, transfer veya veri inceleme amaçlı kullanacağınız proje dosyalarını "Sıkıştırarak Kaydet" komutu ile kayıt edebiirsiniz. Dosya uzantısı cde'dir.
Bu komut ile proje dosyası sıkıştırılır, analiz ve tasarım sonuçları da ayrıca sıfırlanır, sadece temel veriler saklanır. Projenin diskte kapladığı alan analizli kayıt edilmiş haline göre oldukça azalacaktır.
Sıkıştırarak kaydet komutuna programın sol üst köşesinde bulunan ideCAD ikonunun altında çıkan menüden ulaşılabilir. ideCAD ikonunu tıklama sonrasında Sıkıştırarak Kaydet satırını tıkladıktan sonra bir dosya ismi veriniz.
Sıkıştırarak kaydet öncesi ve sonrasında proje dosyasının diskte görünen boyutları:
    48.2 KB · Görüntüleme: 26,204
    3.5 KB · Görüntüleme: 26,206
Yapıyı başka bir noktaya taşımak mı istiyorsunuz?
Elemanları her bir katta taşımak yerine, 3 boyutlu perspektif görüntüde Hepsini Seç(Ctl+A) komutu ile yapının tamamını seçebilir, Taşı komutuyla tüm yapıyı tek seferde taşıyabilirsiniz.
İşlem adımları:
1. Perspektif penceresinde Ctrl+A ile yapının tamanını seçiniz.
3. Toolbardan Taşı komutunu tıklayınız ve referans noktası veriniz.
3. Yeni konumu tıklayınız.
    151.8 KB · Görüntüleme: 26,117
    19.3 KB · Görüntüleme: 26,115
    188.2 KB · Görüntüleme: 26,112
Herhangi bir betonarme tasarım diyaloglarında "shift" ve "ctrl" tuşlarını kullanarak birden fazla satırı seçebilir ve bu sayede seçilen elemanların boyutlarını, donatılarını ve/veya donatı sabitleme durumlarını tek seferde değiştirebilirsiniz.
İşlemi iki farklı durum için uygulayabilirsiniz:
1.) Satır atlayarak tek tek istenilen elemanları seçerek
2.) Belirli bir satırdan başlayarak, istenilen elemana kadar, satır atlamadan tüm elemanları seçerek
1) Satır atlayarak tek tek istenilen elemanları seçerek için işlem adımları:
- Ctrl'ye basılı tutup farenin sol tuşu ile satırları tek tek seçiniz.
- Tek tek seçme işlemi sonrasında Ctrl tuşunu bırakmadan, shift tuşuna da basınız.
- Herhangi bir satırda değiştirmek istediğiniz değeri çift tıklayınız. (DS sütunu için tek tıklamak yeterlidir.)
- Değişikliği yaptıktan sonra yapılan değişiklik seçili tüm satırlara uygulanacaktır.
2. Belirli bir satırdan başlayarak, istenilen elemana kadar, satır atlamadan tüm elemanları seçerek
- Seçmek istediğiniz ilk satırı tıklayınız.
- Shift ve Ctrl tuşlarına aynı anda basınız.
- Seçmek istediğiniz son satırı tıklayınız.
    93.9 KB · Görüntüleme: 25,942
    92.8 KB · Görüntüleme: 25,945
Araçlar/Donatı Alanı Hesabı komutuyla 1 metre birim uzunluk için, herhangi aralık ve çaptaki donatının cm2 değerini hesaplayabilirsiniz.
İşlem adımları:
-Araçlar menüsünü tıklayınız.
-Donatı Alanı Hesabı ikonunu tıklayınız.
-Çap ve aralık değeri girerek, değere karşılık gelen donatı alanını görebilirsiniz.
    60.9 KB · Görüntüleme: 25,893
Yapıyı Döndür komutunu kullanılarak tüm yapıyı yapının sol alt köşesinden döndürebilirsiniz.
İşlem adımları:
-Yapıyı Döndür komutunu tıklayınız.
-Açı değeri giriniz.
    659.5 KB · Görüntüleme: 25,805
    724.3 KB · Görüntüleme: 25,805
    18.5 KB · Görüntüleme: 25,806
TBDY 2018 7.13.1.1'de belirtilen çevresel etki sınıfı çizim paftalarında belirtilecektir maddesine istinaden, çizim antetlerinde gösterilmek üzere Analiz Ayarları/Diğer sekmeside bulunan açılır listeden çevresel etki sınıfını seçebiirsiniz.
İşlem adımları:
-> Analiz Ayarları diyalogunu açınız.
-> Diğer sekmesini tıklaynız.
-> Çevresel etki sınıfı listesinden seçim yapınız.
-> Çizim aldığınızda antetlerde yaptığınız seçim görünecektir.
    25 KB · Görüntüleme: 25,753
    15.6 KB · Görüntüleme: 25,752
" Obje Bul (Ctrl +F") komutu ile obje adı vererek herhangi bir elemanı arayarak bulabilirsiniz.
İşlem adımları:
-> Sol toolbardan Obje bul veya Ribbon menüden Araçlar/Obje Bul ikonunu tıklayıızveya Ctrl + F tuşuna basınız.
-> Açılan diyalogda Obje Adını yazınız ve Bul butonunu tıklayınız.
-> Elemanı bulduktan sonra Seç ile dilerseniz elemanı seçebilirsiniz.
    66 KB · Görüntüleme: 25,639
HakanŞahin":kl0dma9j' Alıntı:
Ctrl + Q ile seçilen elemanın tasarım diyaloğu açıldığında 'Tüm Katlar' seçeneği çalışır hale getirilebilir mi?
Veri giriş ekranında kullandığınız ve silmek istemediğiniz ancak kalıp ve aplikasyon planlarında görünmemesini istediğiniz akslar varsa, bu aksları seçip, Özelliklerinden Tali Aks seçeneğini işaretleyebilirsiniz.
İşlem adımları:
-> Aks veya aksları seçiniz.
-> Özellikler(Ctrl+E) tıklayınız.
-> Genel Ayarlar sekmesinden Tali aks seçeneğini işaretleyiniz.
-> Kalıp planı ve aplikasyon planı aldığınızda işaretli akslar gösterilmeyecektir.
    140.1 KB · Görüntüleme: 25,442
    18 KB · Görüntüleme: 25,443
    70 KB · Görüntüleme: 25,440
TBDY 2018'de verilen, perde yatay gövde donatılarının, düşey donatılara göre içten veya dıştan kancasız çizilmesi seçeneği "Analiz Tasarım/Tasarım Parametreleri/Perde Parametreleri" diyaloğunda bulunmaktadır.
İşlem adımları:
-> Analiz Tasarım/Tasarım Parametreleri/Perde Parametreleri tıklayınız. Seçeneği belirleyiniz ve diyaloğu kapatınız.
-> Analiz yapınız.
-> Perde detayları seçiminize göre hazırlanacaktır.
    34.5 KB · Görüntüleme: 25,388
    18.3 KB · Görüntüleme: 25,388
    18.1 KB · Görüntüleme: 25,389
TBDY Madde 7.2.5.1b'de belirtilen B420C veya S420 çelik sınıflarını kullanılmasına istinaden çizim antetlerinde ve raporlarda gösterilmek üzere Analiz Ayarları/Diğer sekmesinden B420C veya S420 için isimlendirme seçimini yapabilirsiniz.
İşlem adımları:
-> Analiz Ayarları diyaloğunu açınız.
-> Statik materyal isimlendirmesi bölümünden seçim yapınız.
-> Analiz yapınız.
-> Çizim aldığınızda antetlerde ve raporlarda yaptığınız seçim görünecektir.
    22.3 KB · Görüntüleme: 25,296
    15.6 KB · Görüntüleme: 25,293
Katman ayarlarına girmeden, bir objeyi seçip, üzerinde farenin sağ tuşuna basarak açılan menüden objenin katmanını tek tıklama ile kapabilir ya da kilitleyebilirsiniz
İşlem adımları:
-> Objeyi seçiniz.
-> Fare imlecini objenin üstünde getirdikten sonra sağ tuşa basınız. (Sağ tuş menü kullanımı aktif değilse Ctrl'ye basılı tutarak objenin üstünde getirdikten sonra sağ tuşa basınız. )
-> Açılan menüden Obje Katmanını kilitle veya Obje Katmanını Kapat satırını tıklayınız.
    395.2 KB · Görüntüleme: 25,232
