Radye Temelde Donatı Yetersiz Hatası nasıl giderilir?
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Barış64
Merhabalar
Projemde radye döşemede ne yaparsam yapayım donatı yetersiz hatası alıyorum. Sorun neyden kaynaklı anlamadım. Hatalı bir tasarım yaptıysam eğer tavsiyelerini alabilirim :) Teşekkür ederim şimdiden.
önerilerim;
--yapınızı dilatasyonlu yerden ayırarak ayrı ayrı çözünüz, tek katlı bölümü de ayrıca ortadan dilatasyonla ayırırsanız uygun olur,
(forumda dilatasyon yazarak arama yaptırırsanız, neden yapılması gerekçeleri var.)
--temel donatıları kurtarmazsa donatı çapı artırılabilir, ilave donatı ara mesafe 5 cm kadar düşürülebilir, kalınlık artırılabilir.
önerilerim;
Tavsiyeleriniz için teşekkür ederim. Radyeyi dilatasyonlu mu çözmeyi öneriyorsunuz. Bazı öneriler temelde dilatasyon yapılmaması gerektiğini söyler kafam karıştı açıkcası. Alaknız için tekrardan teşekkür ederim
Merhaba kolay gelsin,radye temelde analiz yaptığımda 2 yöne de hesap aksı çizmeme rağmen tek yön donatı çıkıyor. Nasıl düzeltebilirim.
Radye betonarme tasarım diyaloğunun altındaki "yatayları göster" "dikeylari göster" satırlarından sadece biri işaretli olabilir. Her ikisini de işaretleyiniz veya hiçbirini işaretlemeyiniz. Her iki durumda da iki donatı aksı görünecektir.
Radye temelde 2 nolu Aksta iki bölgede donatı yetersiz. Bu bölgelerde donatı çapını arttırmak veya aralık azaltarak Gerekli As. yi sağlayın. Mevcut As. Gerekli As. 'den fazla olmalı
Düzenledikten sonra Temel aplikasyon planını yeni duruma göre alın. Rapor alın.
Tekrar analiz yaparsanız Donatı seçimini diyaloğunda Max. Ø16 donatı seçtiğiniz için tekrar yetersiz donatı verecektir.
ilave donatılarda aralığı azaltıp as yi sağladıktan sonra dediğiniz şeyleri yapıyorum ve ardından analiz yapınca sistem tekrardan o aralıkları yükseltiyor ve donatı yetersiz hatası veriyor. ilave donatıları azaltıp sabitlemenin bir yolu yokmudur hocam?
ilave donatı min aralığını ayarlarsanız program otomatik olarak gerekli donatıları gerekli aralıkla yerleştirecektir.
Merhabalar, ilk sorumu sorayım. Ekteki radye temel 100cm kalınlıktayken hata vermedi. Lakin bu çok fazla geldi bana ve 70cm de çözmeye çalıştığımda da donatı kalınlığı fazla ve aralığı sık olduğu halde hata verdi, işin içinden çıkmadım. Bakarsanız sevinirim
merhaba radye temel donatı yetersiz hatası veriyor donatı çap ve sayısı için artırımlar yaptım fakat çözüm olmadı gerekli çözüm nedir
Merhaba. Modelinize baktım. Merdiven mesnetlenmeleri kontrol edilmeli bence. Mesnetlenme durumları programın ilk verdiği gibi kalmış. Ayrıca su basman perdelerinin üzerine herhangi bir yük girilmemiş. Üzerlerinde duvar ve benzeri gibi elemanlar yoksa yük girilmeyebilir. İyi çalışmalar dilerim.
Önerlerim;
--Asansör çukuru altındaki temeli düşük yapmayınız, idecad önerdiği şekilde düz olarak çözünüz daha sonra elle düzeltirsiniz, (düzeltilince kurtarıyor.)
--Temel donatılarını Ф14'den az yapmayınız.
Merhaba iyi günler. Projemde radya temel donatı yetersizliği diyor. Fakat bir türlü düzeltemedim. Yardımcı olacak bir var mı?
Ünver bey merhaba ekte ki projemde daha önce sürekli temel kirişi ile etrafını dönerek radye döşemeleri içine atıp o şekilde geçmiştim bodrum kat da perdelerin üzerinde kiriş geçirmiştim üstteki döşeme için şimdi ise sadece radyeyle geçmek istedim donatı hatası verdi birde sizce bodrum da döşemeyi taşıması için kirişler kalmalı mı ?
projenizde RD15 kalınlık 125 cm seçildi, diğeri değiştirilmedi. donatı çapı 18lik seçildi. (farklı çapta seçmeyiniz.) çözüm sonunda toplam donatı metrajı mevcut projeden 8 ton az çıkmıştır. projede hesap aksı olmaya döşemeler (merdiven boşluğudur sanırım. bu döşemeleri iptal edince kirişlerde n maks sayısı üçten beşe yükseldi. k12v k13 kirişleri genişlik 45cm yükseklik 70 cm de,k17 genişlik 35cm de, k28 ve k30 kirişleri genişlik
40cm de düzelmişlerdir. ekli dosya proje arceng serhat
