V11.13 kullanıma sunulmuştur.
Riskli bina analizi dolgu duvarlar
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan mgeresin
versiyon 7.019 ve 7.020 ile riskli bina analizi eklenmiştir. Riski bina tespit yönetmeliğinde dolgu duvarların hesaba katılması programa eklenmiş midir ,eklendi ise nasıl yapılacaktır.
iyi çalışmalar
Riskli bina analizinde duvar alanları kiriş üzerine girilen duvar yüklerinden doğrusal bir hesapla otomatik olarak hesaplanmaktadır. Ayrıca kullanıcı Analiz/Kat Parametreleri diyaloğunda Düzensizlikler Sekmesinde Akx ve Aky sütunlarından duvar dolgu alanlarının manuel olarak girebilmektedir.
    68.5 KB · Görüntüleme: 12,864
3.5.2. Binanın kritik katında değerlendirmenin yapıldığı doğrultuda ve en büyük kat öteleme oranı 0.015 den küçük ise, 3.5.1'de hesaplanan deprem kuvveti 0.75 katsayısı ile çarpılarak dolgu duvar etkisi dikkate alınabilir. (Yeni Yönetmelik)
zaten program duvar yüklerini otomotik alıyor onda bir sıkıntı yok fakat yeni yönetmelikte dolgu duvarların deprem kuvvetine olumlu etkisine yönelik deprem kuvvetleri 0,75 katsayı ile çarpılacağından bahsetmektedir yeni güncelleme bunları kapsamaktamıdır
Evet kapsamaktadır. Riskli Bina Analizi raporunda da bu bilgiler basılmaktadır.
    10.7 KB · Görüntüleme: 12,845
riskli bina değerlendirme yönetmeliğine göre kolon sınıflama tablosunda etriye kancasının 135 derece olma şartı önemli bir kriter. bunu programa bildiremiyoruz sanırım.
    47.6 KB · Görüntüleme: 12,802
mhanifiata":222yn2ve' Alıntı:
Bildirebiliyoruz. Kolon/Perde ayarlarında, Performans Analizi sekmesinde bulanan Etriye Sıklaştırması işaretli ise yönetmeliğe tam uygun(135 derece kancalı) etriye sıklaştırma var demektir. İşaretli değilse 135 derece kancalı etriye yok demektir.
Kolon kesme kapasitesinin hesabında ise kolon betonarmesi diyalogunda tanımlı "etriyeçapı/ortabölgearalığı/sıklaştırmaaralığı" değeri önemlidir.
HakanŞahin":291xr895' Alıntı:
mhanifiata":291xr895' Alıntı:
teşekkürler hakan bey. yani 135 derece kanca yok ise ayarlarda o kısmı işaretlemiyoruz. ama yine de etr. sıklaştırması var ve 90 kanca var ise kolon etriyesini sıklaştırılmış gibi verebiliyoruz betonarme menüsünde. bu diğer seçeneği etkisiz yapmıyor.
mhanifiata":1rppq3ew' Alıntı:
Evet, yazdığınız gibi... Etriye sıklaştırması yoksa orta bölge aralığını sıklaştırma bölgesi aralığı olarak veriyoruz...
bu da dosyanın 3. parçasıdır... sadece merak ettiğim için risk değerlendirmesi yaptım. bu yeni sistemin tanıtımında, bu tür olumsuz neticeler çıkmaz deniyordu.
aynı yapı, aynı şartlarda tdy 2007 ye göre perrformans olarak tasarıma uygun çıkıyor...
    129.4 KB · Görüntüleme: 12,127
mhanifiata":3mran23h' Alıntı:
yeni tasarımını yaptığım bina, riskli olarak çıkıyor. dosya 3 part
7.020'ye güncelleme yaptınız mı? Çünkü riskli bina analizi sonrasında herhangi bir problem görünmüyor...
    26.8 KB · Görüntüleme: 12,109
Herhangi bir Akx Aky girmeden program değer atıyor, neye göre atmaktadır. Bir de kirişlerde 1.4g+1.6q yüklemesi ile donatı hesaplayacamız için depremsiz analiz etmemiz lazımdır .Analiz sekmesinde kullanıcı tanımlı Ao :0 girmek gerekiyor değilmi.
iYİ ÇALIŞMALAR.
mgeresin":2fq5u8gj' Alıntı:
iYİ ÇALIŞMALAR.
kirişlere girdiğiniz duvarlardan bir duvar alanı oluşturuluyor. daha kesin bir hesap için ilgili sütunlara duvar alanı değeri girebilirsiniz. ancak, bu kirişlere duvar yükü girmeyeceğiniz manasında değildir.
RİSKLİ BİNA ANALİZİ yönetmelik 3.2.3 madde si ------ kirişlerde 1.4g+1.6q yüklemesi ile donatı hesaplayacamız için depremsiz analiz etmemiz lazımdır .Analiz sekmesinde kullanıcı tanımlı Ao :0 girmek gerekiyor değilmi.
iYİ ÇALIŞMALAR.
mgeresin":gmdorsa9' Alıntı:
iYİ ÇALIŞMALAR.
Yapı Önem Katsayısını sıfır girebilirsiniz. Analiz diyaloğunda "Kiriş kapasitelerini düşey hesaba göre arttır" seçeneğini işaretleyebilirsiniz.
Riskli bina tespit yönetmeliği'nde 0,65*fcm de fcm mevcut beton basınç dayanımı olduğuna göre c 10 için program 0,65*fcm : 596,53 hesaplamaktadır. bu değeri nasıl bulmaktadır
mgeresin":2a1r922e' Alıntı:
C10 -> 10 MPa' dır. t/m2'ye çevirsek fcm= 1019.716 tf/m2 olur.
Asgari bilgi düzeyi kullandıysanız fcm'yi 0.9'la çarpacaksınız.
0.65*fcm= 0.65* 1019.716 * 0.9 = 596.53 tf/m2
