Re: ideCAD Statik IDS v10.14 Yayınlandı *Yeni (31.07.2019)*
merhaba, ilgili maddeyi biliyorum, ben yorumlarken rijit bodrum kat üstünden devam eden perdeler için hep yorumluyordum, sadece bodrumda olan üst katlara devam etmeyen perdelerde başlık oluşturmak çok da gerekli değil diye düşünüyorum.İlginiz için teşekkür ederim.
hasank":2bzlh8zw' Alıntı:
    89.4 KB · Görüntüleme: 24,743
merhabalar, sorularım olacaktı yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim;
1) analiz yapılırken 4 tane model olurturulyor (E1,E2,E3,E4) bu dört modelde de ayrı ayrı periyot hesaplanıyor doğal olarak raporda da gösterliyor ancak ekte de görüldüğü sadece biri üzerinden karşılaştırma yapılıyor.Neden?
2) yapı toplam serbest kütlesi,hareketli yükler dahil yapı toplam ağırlığından çok çıkıyor normalde az çıkması gerekmiyor mu? Bu duruma tam rijit diyafram yada yarı rijit diyafram analiz farkı etkisi var mı?
3) program analiz yaparken kütle merkezini kaydırarak yapıyor peki arka planda kütle merkezini kaydırmadan analiz yapıyor mu? (çok da gerekli olmadığını düşünüyorum ama yinede meraktan sordum).
    32.6 KB · Görüntüleme: 24,161
hasank":19zfayul' Alıntı:
2007 yönetmeliğinde tek modal analiz yapıldığı zamanda eklenmiş bir kontrol olup, 2018 Deprem yönetmeliği ile birlikte en yüksek değeri veren modal analize ait sonuç raporda verilmektedir. Bu gösterimin amacı kontrol eden mühendisler için dinamik analiz raporundan önce özet bilgi vermek ve genel olarak yapının elastik tasarım spektrumunun hangi bölgesinde olduğunu göstermektir. Kısacası bu bir kontrol değildir bu nedenle yönetmelikte bulamazsınız.
Projenizi eklerseniz inceleriz.
Arka planda (Analiz modelinde) Kütle merkezi kaydırılarak analiz yapılıyor.
Nervürlü döşemede dağıtma donatısı oranı her zaman Q8/18 hesaplanıyor. TS500 e göre plak kesitinin 0,0015'i kadar olması gerekmiyor mu? 50 cm lik nervürlü döşeme yapıp üstteki plağın kalınlığını da 25 cm yapmama rağmen sonuç değişmeyince fark ettim bu durumu.
Geoteknik raporlama işi gerçekten çok iyi oldu ellerinize sağlık. Burada temel isimlerinin yanına parantez içinde kalınlık bilgisi de basılabilirse faydalı olur. İyi çalışmalar.
    25.3 KB · Görüntüleme: 23,881
Merhabalar;
Ekteki projemde PB17 perdesinde raporlarda gövde donatısı 20 adet 12 lik donatı olmasına karşın çizdirdiğimde 18 adet 12 lik donatı çiziyor. Analizi ne kadar tekrarlasam da sonuç değişmiyor. Sorunun nereden kaynaklandığı konusunda yardımcı olabilir misiniz?
Teşekkür ederim.
emreyaykin":3akwm8t0' Alıntı:
Teşekkür ederim.
Bahsettiniz perdede, perde detayında görünen 18 adet gösterimi doğrudur. Bazı durumlarda, perde raporunda 2 adet fazla donatı görünmesi ise bildğimiz bir husustur. İlerleyen versiyonda bu husus düzeltilecektir.
kat kuvvetleri raporunda katlara etkiyen yatay yükler bölümünde fx:kullanılan YÖNEME göre hesaplanan... kısmındaki yöneme yanlış mı yazılmış.
not:10.14 demo versiyonda dikkatimi çekti.
    64 KB · Görüntüleme: 23,652
2018 çizim antetlerinde zemin taşıma gücü yazacağına hala zemin emniyet gerilmesi yazıyor. Tüm çizimlerin antetlerinde bunları elle düzeltmek gerekiyor. Sonraki güncelleme de düzeltebilirmisiniz?
Teşekkürler
ssesli":3gcj6g73' Alıntı:
Teşekkürler
Sizde eski antetler görünüyor.
Programı kapatın. C:\ProgramData\ideCAD10\ANNOTATIONS klaöründeki bulunan tüm dosyaları silin. Programı tekrar çalıştırdığınızda güncel antetleri görebilirsiniz. Sorunuz çözülmezse Bursa teknik servisimizi arayabilirsiniz.
Not : "C: \ProgramData" klasörünü görebilmeniz için windows klasör seçeneklerinden "gizli dosyaları göster" seçeneğinizi işaretlemelisiniz.
    95.9 KB · Görüntüleme: 23,631
civilization":yevdozvh' Alıntı:
Yazım hatasının düzeltildiği ekteki png dosyasını, program klasörü altında bulunan "rptimage" klasörü altına eskisinin yerine kopyalayınız.
    49.6 KB · Görüntüleme: 55
İyi günler. Yapılmış olan projede S2 kolonu devasa donatı çıkıyor. Sorunu çözemedim yardımcı olurmusunuz ?
İSİMSİZ_PROJE.rar.html
indirme linki
batuhann28522":3jpr5myl' Alıntı:
indirme linki
Projenizi 10.14 güncel versiyonda analiz ettiğimde böyle bir sorun göremedim. Siz eski bir versiyonla çalışmışsınız. Güncelleme yapın, tekrar analiz yaptıktan sonra projenize devam edin.
YasinTezel":37jpwhjy' Alıntı:
batuhann28522":37jpwhjy' Alıntı:
indirme linki
İlave olarak projenizde döşeme tipi tek doğrultulu dişli döşeme, ancak karma sünek çözüm koşulları sağlanmıyor. X ekseni doğrultusunda hiç perde yok. Y ekseninde doğrultusunda da toplamMdev<0.75 Mo. ( Perde Devrilme Momenti Kontrolü raporu incelenebilir.)
DTS=3 olmasına rağmen BYS<7 olduğu için sınırlı sünek çözüm yapmak da uygun olmaz. (TBDY 2018 madde 4.3.4.3, madde 4.3.4.6, madde 4.3.4.7, Tablo 4.1 incelenebilir.)
Kalıp planında kolon başlığının gösterilmesi ve donatı detayının çizimi,
İki ucu farklı kotta eğimli perde modellenmesi,
Üst katta küçülen kolonların boyuna donatı çiziminin iyileştirilmesi,
beklediğim güncellemeler. Umarım kısa vadede gelir. İyi çalışmalar.
MaFiAMaX":2hhtfmly' Alıntı:
Kemer kiriş modellemesi de olmalı. Parça parça kiriş ile yapması kotları bulmak açısından zaman kaybettiriyor. Çelikte olduğu gibi betonarmede de olamıyor mu?
Kesiti değişen kolon düşey açılımında donatı;
kiriş yüksekliğince eğimle çizilmesi gerekirken çıktıda kiriş üstünde eğimle devam etmekte.
Sonraki güncellemede dikkate alınırsa sevinirim.
iyi çalışmalar
    61.4 KB · Görüntüleme: 22,863
Perde yatay donatı çiziminde iki hata var:
1- Boyu uzun olduğunda ilk 12 m yatay donatıdan sonraki donatıları 12 m kesime göre çizilmiyor.
2- Perde içinde kolon olduğunda her iki taraftan yapılan gönyelerin çizimi üst üste bindiğinden çizim net anlaşılmıyor ve bu tür durumlarda 12 m lik donatı boyu 1201 cm olarak yazılıyor.
    18.6 KB · Görüntüleme: 22,699
    30.5 KB · Görüntüleme: 22,696
MaFiAMaX":w6jk8x6s' Alıntı:
Erhan Bey Merhaba,
Bahsettiğiniz durum yakın zamanda gelecek olan 10.16 versiyonda düzeltilmiş olacak.
Bu sorunları yaşadığınız projelerinizi bana gönderebilirseniz test projelerimize ekleyebiliriz.
