Bilgisayar bileşenlerinin analiz süresine etkisi
  • Featured
saridurmus":q0b3qi4b' Alıntı:
eski bir laptopum var onunla analiz süresi 16,69 dk. demekki hala yeterli bir bilgisayarım var.
Sonuç ne kadar GHz o kadar köfte... Yalnız eski laptop dediğiniz alet taş çatlasa 3-4 yıllık :)
ilk gönderdiğim projeyi 3 bloklu, blok araları bodrum katlarda birleşik dilatasyonlu, tek temel olarak modelledim analiz süresi 135 dakika 3 gündür analiz kısmını aşamadım daha. Projeyi açmak, kapatmak, kaydetmek, analiz modeline, deformasyonlara bakmak bu aralardaki geçiş süreleri de çok uzun sürüyor. bilgisayarlar proje üretim süresinde çok fazla etkili artık sistemi yenilemek gerekli
    676.4 KB · Görüntüleme: 17,792
    497.9 KB · Görüntüleme: 17,800
myanswer":2dkasitz' Alıntı:
Bu sistemi ve her sistemi baslangicta yari rijit diyafram olarak cozmeyin. Sistemi tasarlayin once, kolon perde kirisleri halledin. Eger yapiniz yonetmelikte belirtilen tiplerde elastik diyafram cozulmesi gereken bir yapiysa son asamada yari rijit diyafram cozun
Ismail Hakki Besler":321wa794' Alıntı:
myanswer":321wa794' Alıntı:
bahsettiginiz şekilde taşıyıcı eleman kesitleri belirledim fakat kolon kiriş birleşim bölgesindeki hatalar çok yoruyor. kolonlardaki (B) hatalarını giderebilmek için kirişlerdeki donatıları yarı rijit çözüp donatıları azaltıyorum bundan sonra sistemdeki kolon ve kiriş ebatlarını, kaçıklıklarını değiştirip tekrar analiz yapıyorum işlem günlerce sürdü böylelikle birde yönetmelikte kolon kiriş birleşim bölgesindeki şartlar ağırlaştı baya.
myanswer":tgi81boc' Alıntı:
Yari ritit cozunce kolonlar icin hem rijit diyafram sonuclarina bakar program hem yari rijit . En gayri musait duruma bakar.
B hatalarina da rijit diyafram cozerek bakin. En son sihirbazdan yari rijit isaretleyerek bir kez daha kontrol edin. Bu projede bloklar dilataston ile ayrilmis. Sizin uc blogu ayni projede cozme zorunlulugunuz yok. Ayrica yari rijit cozme zorunlulugunuz da yok.
Sisteminizi yenileyin ayrica. Ama gene bu proseduru takip edin . Resmini koydugunuz bu projeyi burada da paylasin. Test edelim hizlari.
AMD Ryzen 7 2700X işlemcisi olan biri de 9katlı.ide10 modelini analiz etse de sonuçları görsek ne güzel olurdu... i9 9900K ile arasında 1400 TL ye yakın fark var, değer mi diye öğrenirdik.
Mesh aralıkları da dahil olmak üzere hiç bir şey değiştirmeden yapılan analiz 25.00 dakika sürdü.
64 bit, ram 16 GB
    17 KB · Görüntüleme: 17,717
İsmail Bey,
AYnı özelliklere haiz bilgisayarımda aynı sürede bitmiş. Bende Windos Home ve 16GB var süre 16.01 dk. ram ve iletişim sistemi fazla fark etmiyor.
Merhaba arkadaşlar,
Bu başlıkta bilgilerin daha derli toplu olması ve sürekliliği olması adına yeni bir model ve sonuç tablosu yayınlamayı düşündüm.
Model daha basit ve analiz süresi işinizi aksatacak kadar uzun olmayacak şekilde kurdum. Modeli v10.03 siyah şablonu baz alarak oluşturdum. Döşeme ve perde mesh genişliğini 50 cm olarak ayarladım.
Modelin yüklü olduğu bağlantı sürekli olacak, silinmeyecek yani. Sizler sonuçlarınızı paylaştıkça ben de tabloya ekleyeceğim. En azından bir süreliğine :) Listede 20 sonuç olsa bile yeterlidir diye düşünüyorum.
Modeli açtıktan sonra hiç bir ayarı değiştirmeden analiz düğmesine basmanız yeterli.
Model:
Sonuç tablosu:
Sonuç tablosundaki işlemci ismine tıkladığınızda özelliklerini görebilirsiniz.
NOT: Bu mesajım yönetim tarafından başlıkta en üste taşınabilirse daha yararlı olabilir.
Anlaşılan İşlemci hızı etkin parametre
    127.9 KB · Görüntüleme: 17,600
