Bim Mimari Tasarım Kullanımıyla İlgili Görüşler Sorular
Re: ideCAD Mimari 7 kullanımıyla ilgili görüşler sorular
Betul hanım buyrun.
eklediğim dosyada merdivenin 2d çizimi rota objesi ve 2 adet 3d merdiven mevcut fakat benim 2d çizimideki gibi basamak sayıları yükseklik ve şekline ulaşmaıyorum.
7. ve8. basamak ile 12. ve 13. basamklar çakışıyor bi sorun var yani.....
Arzu hanım çok teşekküerler.
merdiveni 5 kapalı rota ile oluşturmak güzel fikir. fakat gönderdiğiniz merdivenin şekli benim merdivenimle uyuşmuyor ve basamak genişlikleri 24 cm olmuş ama sorun değil. özellikleri değiştir ile yapılabliryor en azından.
ayrıca oluşturmuş olduğumuz merdivenlerin ayarlarında korkuluk uzakalığı çıkmıyor bununda yeni ver. olması yararımıza olacaktır.
çünkü merdiven deformasyonunda gelişmiş yakalama çalışmadığı için ve mesafe girerekte olmadığı için garip ilkel yöntemlerle korkuluğun yerini değiştirmek zorunda kalıyorum.
objeye materyal ekliyoruz. ancak katı modellemede görünmüyor. render alınca materyali görebiliyoruz. katı modellemede neden görünmüyor?
(kendi ürettiğimiz materyallerin bazıları için)
İstanbul ofisimizi arayın, uzaktan erişim ile projenize bakalım. 0 212 220 55 00
panel ile duvar birlestrif alan olstrduğumda mahal atamyorum neden kaynaklanyor olabilir arkadaşlar
panelin etrafına mahal kenarı çizmeniz gerekiyor.yoksa hiçbir şekilde mahal tanımlayamazsınız. eger duvar metrajı almayacaksanız (ben genelde bu yöntemi kullanıyorum) panelin üzerine 25 cm kalınlığında duvar çizin böylece sıva çizgilerininde oluştuğunu göreceksiniz.
Paneli sınır objesi olarak görmediğinden ötürü bu durum oluyor. Gözde hanımın da dediği gibi, panelle aynı genişlikte duvar çizebilirsiniz, kontür seçerek mahal oluştur komutunu kullanabilirsiniz ya da mahal kenarı ile panellerin olduğu kısmı çevreleyip mahal komutunu kullanabilirsiniz.
idecad mimarinin yeni özelliklerini söylüyorsunuz... şu böyle bu böyle oldu vs.... hatta detaya inince daha pekçok şey var... fakat malesef bu yeniliklerle ilgili ne bir döküman nede anlatım tanıtım videosu var... illa bu forumda sormak mı lazım.... yada el yordamıyla yeni özellikleri ögrenmekmi lazım..... bunu anlamıyorum ??** gerçekten bu konuda eksiklik var.... madem programa yeni özellikler ekliyorsunuz ... help dosyasınıda güncelleyin....
saygılarımla....
ozguer:rbzl73ec' Alıntı:
saygılarımla....
Forumu açmamızın amacı da tam yazdığınız gibidir zaten: soru sorulması, herhangi bir konuda görüş alınması, fikir alışverişinde bulunulması, kullanıcılarımızın program hakkında eksik gördüğü, zorlandığı kısımların belirlenmesi, varsa yanlış anlaşılmaları gidermek...
Kullanım kitabı, yardımlar şu an piyasada kullanılan 7 versiyonun tüm konularını eksiksizs kapsıyor. Sorun bu dökümanların okunmaması...
Yardım dosyası :
Kullanım kitabı: :
Eğitim videoları: :
Bunlar dışında eksik gördüğünüz, yardım dosyasında veya kullanım kitabında arayıp da bulamadığınız konu veya konular varsa, somut örnek verirseniz yardım ve kullanım kitabını bu anlamda inceler, gerekirse eklemeler yapabiliriz.
herşeyden önce bu forumun varoluş nedenini açıkladığınız için teşekkür ederim... tabiki böyle bir forumun olması gerekli... benim eleştirim bu forumuna yönelik değil...
programda yapılan güncellemelerin yani eklenen özelliklerin dökümanlarda da güüncellenmesi... yani help dosyasının daima güncel tutulması.... nedemek istediğimi anlatmak adına size bir örnek...
siniz help dosyanızda hala 3 butondan bahsediliyor..
ben bu botonun ne işe yaradığını illaki foruma girip sormalımıyım.... siz help dosyanızı her eklenen yeni özellik için güncelleseniz daha verimli ve basit olmazmıydı... en azından help dökümanı içerisine bakıp bunun ne işe yaradığını basitçe ve sancısızca ögrenirdim... bunun gibi daha bir çok örnek verilebilir...
saygılarımla...
    7.6 KB · Görüntüleme: 22,868
    86.1 KB · Görüntüleme: 22,868
ayrıca size bir önerim var.
konu anlatım videolarını her komut için ayrı ayrı ayıracağınıza... mesela bir projeyi baştan sona çizerek anlatmak daha verimli bir ögrenim yolu olmazmıydı....
inanın bana insanlar bu programın pratikliğini ve kullanım kolaylığını bütün bir proje üzerinde sıfırdan en son haline kadar görseler ( mesela çok katlı bir yapı) sizin için daha verimli olmazmı???
yani bir program ne kadar çok biliniyorsa o kadar çok kullamnılır.... sektörde bunun baya çok örnegi var...
benim kullandığım ve üzerine hakim olduğum diger programın bu konuda eğitim setleri ve bu setleri destekleyen videoları youtube da mevcut... başlangıç... orta seviye ve ileri seviye olarak ayırmışlar..
mesela idecad gibi BİM uygulaması olan macaristan merkezli bu program çok katlı komplike bir binayı sıfırdan başlayarak nasıl üretileceğini bu videolarda gösteriyor...
ben isterim ki bir türk programı dünya üzerinde yaygın olarak kullanılsın...
tabiki bütün programların eksileri artıları var.... ama ben 2 programı kullandığım için ( diger programda uzmanım) objektif bir kıyas yapa biliyorumm.... ve sonuç olarak bence bir çok özellik olarak idecad bana daha pratik geldi....
ama diger programların artısı şu yeni bir özellik ekledikleri zaman ( ki en ufak bir değişiklik dahi olsa ) bunu video ve dökümanlarla destekliyorlar....
saygılarımla
ideCAD Mimari için Render işlemlerinde Nvidia Cuda desteği 8 sürümünde eklenecek mi?
Hayır, eklenmeyecek. ideCAD Render motoru birebir cuda'ya geçirilemez (cuda üzerinde uygulanması mümkün olmayan algoritmalar kullanılıyor). O amaçla sıfırdan yeni bir render motoru geliştirilmesi gerekir. Mevcut CPU tabanlı render motoru amaca göre yeterince hızlı, ayrıca v8 için render hızında sahnesine göre %20-30 civarında hızlanma sağlayan optimizasyonlar da yapıldı.
Öncelikle ayrıntılı cevabınız için teşekkürler. Tekil render işlemi için mevcut render motoru bahsettiğiniz gibi yeterli, ancak iş animasyona girdiğinde malesef süre kabul edilebilir sınırların dışına çıkıyor. Özellikle bu hususta Nvidia Cuda veya Ati Stream gibi teknolojiler ön planda; Bunun alternatifi olarak ideCAD bünyesinde entegre çalışan renderfarm gibi çözümleri sizden bekliyoruz.
(ideCAD i uluslararası standartlarda kaliteli bir program olarak görüyoruz. Dolayısı ile daha fazlasını istemeyi kendimizde hak olarak görüyoruz.)
Bir öneri olarak eklemek istediğim render penceresinin yüzer pencere değilde; perspektif penceresinin bulunduğu konum gibi kalıcı bir konumda olmasının seçenekler arasına eklenmesinin çalışmalarımızı hızlandıracağı kanaatindeyim.
merhaba,
3 boyutlu yazı yazabilmek için içi boş yazı karakterleri olsa ya da mevcut karakterleri parçalayıp içinin taramasını silebilsek.sonra o yazıyı profil objesine çevirip 3boyutlu yazı yazabiliriz diye düşünüyorum.
ideCAD Render'da 3 boyutlu yazı objesi komutu zaten var. ideCAD Render'da yazdığınız yazıyı ktp2 objesi olarak libraries klasörüne kaydedip, ideCAD Mimari kütüphanesi olarak kullanabilirsiniz.
çizilen projelere ifc uzantılı dosya kayıt yapabilme özelliği eklenmesi mekanik tesisatçımızın özel isteği....
programlar arası bağlantı kurma açısından
ide 7.022 kullanıcısıyım.atucadeden gelen etüt üzernden mimaride giriş yapıoyruz.
statik kullanıcısı arkdşmz,ide mimariye giriş yaparken duvarları ölçerken ölçülendrme ölçek değeri 1 yazan yere 1 000000 ekliyor.ölçülen yer küsüratlı çıkıyor.bize yanlış çizim olduğunu baştan çizlmesini söylüyor.
oysaki ; ölçüelndirme birimler yuvarlama aralığını 5 haneye çevirdğimizde bazen de düzgün çıkıyor.
size sorum,ölçülendirme ölçek değeri yazan yerden 00000 ekleyince küsüratın çıkması çizimin yanlış olduğunu mu gösterir.??
proejeyi aotucadden alırakn 0.01 küçültüyoruz..( dip bilgi )
