Kolonlarda yetersiz donatı
yunussacikk
Kolonlarda donatı yetersiz uyarı veriyor kolon pursantajım 1 lerde olmasına rağmen neden donatı atmıyor program.
    299.8 KB · Görüntüleme: 7,728
2018 deprem yönetmeliğinde kolon alt ve üst sarılma bölgesi uzunluğu 1.5 bmax olarak değiştirildi. ( 2007 de bmax dı. )
İlave olarak kolon boyuna donatılarının bindirme yapıldığı yerde de sıklaştırma yapılmaktadır.
Kolon kesitiniz ve kat yüksekliğinden dolayı kolonun tamamı sarılma bölgesi gibi düşünülmektedir.
Sarılma bölgesi ile bindirme bölgesinde ayrı donatı aralığı şu an verilememektedir.
Tüm kolonlarda Ø10/10/10/10 yaparak tekrar analiz yapın
Donatı seçimi ile ilgili bildirdiğiniz hatayı notlarımıza alıyorum.
    131 KB · Görüntüleme: 7,621
Projenizde ayrıca döşeme mesh oluşturma problemleri vardı. Düzeltilmiş hali ektedir.
  • Otopark.cde
    7.1 MB · Görüntüleme: 611
YasinTezel":2fi5789h' Alıntı:
SZ06 DONATI YETERSİZ DİYOR ÇÖZEMEDİM SORUNU YARDIMCI OLUR MUSUNUZ?
Kolon parametrelerinde beton örtüsü 2.5 cm seçilmiş. Beton örtüsünü 3 cm tanımlayıp, kolon donatı sabitlemesini kaldırdıktan sonra, tekrar analiz yaptığınızda yetersiz donatı mesajı oluşmayacaktır. Alternatif olarak kendiniz kolon etriyesini fi8/13/8/10/13 olarak verebilirsiniz.
HakanŞahin":1uhvp36l' Alıntı:
teşekkürler ilginiz için. yönetmelik min 2,5 cm beton örtüsüne izin vermiyor mu? ikinci sorum da beton örtüsü artınca daha çok donatı ihtiyacı olmaz mı?
1.) Beton örtüsü ve net beton örtüsü için tanımlar ve minimum değerler TS500'de verilmiştir. Bu değerleri dikkate alarak en uygun beton örtüsü değerini girmeniz gereklidir.
Beton örtüsü : Boyuna donatı ağırlık merkezinden betonun en dışına olan uzaklık (Parametrelerde bu değeri veriyoruz)
Net beton örtüsü : En dış donatı kenarından betonun dışına olan uzaklık (TS500 Madde 9.5.1, en az değerler verilmiştir)
14'lük boyuna donatı ve 8'lik etriye için bakarsak, dış etkilere açık olmayan kolonlar için en az 1.4/2+ 0.8 + 2 = 3.5 cm beton örtüsü değeri parametrelerde yazılabilir.
2) Net beton örtüsü arttıkça sargı içinde kalan alan azalacağı için donatı ihtiyacı artar. Ayrıca deprem yöntemeliğinde süneklik düzeyi yüksek kolonların etriye hesabı da sargı alanına bağlıdır.
    74.4 KB · Görüntüleme: 6,751
HakanŞahin":28p91ulf' Alıntı:
burayı amladım da. kolonda donatı yetersiz dediğimde siz beton örtüsünü artırmayı öneri olarak söylemiştiniz ya. beton örtüsü artarsa donatı ihtiyacı artacağı için bu çözüm yanlış olmaz mı ??
Konuyu tekrar toparlayayım:
1. 2.5 cm beton örtüsü verdiğinizde oluşan eksik As mesajı, program otomatik etriye aralığı seçemediği için oluşmaktadır. Kendiniz etriyeyi fi8/13/8/10/13 olarak verirseniz eksik As mesajı ortadan kalkacaktır. (ilk sorunuzun yanıtı)
2. Eğer beton örtüsünü en az 3 cm girerseniz program otomatik aralık seçebilmektedir ve eksik As mesajı verilmemektedir. Zaten TS500'de verilen kriterlere göre 3.5 cm girmeniz daha uygundur. (girdiğiniz beton örtüsünü değerini düzeltme önerisi)
3. Beton örtüsü artarsa donatı ihtiyacı artar ama bu çözüm yanlış olmaz. Ona göre donatılandırma seçilir. (son sorunuzun yanıtı)
arkadaşlar merhabalar
9.547 m2 bir iplik fabrikası projesi aldım
kolonlar arası mesafa 10,15
toplam 83 kolon var
daha önceden yapılmış bir projesi var ama kaybolduğu için bana geldiler baştan çizmemi istiyorlar
ide statik 10.17 sürümü kullanıyorum.
analizde kolonda donatı hatası alıyorum. naptıysam sorun çözülmedi
elcioglu2309@gmail.com mail adresim var yardımcı olacak birileri varsa mail,den size projeyi gönderebilirim. mailime mesaj atmanız yeterli olur. tşkrler şimdiden
  • İSİMSİZ PROJE 2 son.ide10
    1.1 MB · Görüntüleme: 96
Bu aks ölçülerdeki bir yapıyı bu eleman boyutlarıyla çözemezsiniz.
1. seçenek:
Kolonlarınızı 100/100
Kirişlerinizi 60/100 yada 100/80 (kat yüksekliği belirleyici olacak)
Döşemelerinizi 40/80 tali kirişlerle en az 4 parçaya bölerek d=20cm plak döşeme kullanarak tekrar modelleme yapınız, analiz sonrası nelerin kurtarıp kurtarmadığına tekrar bakınız.
2. seçenek:
Projeyi bu konuda tecrübeli bir mühendise fason çözdürebilirsiniz.
merhabalar çok tşkr ederim ama şöle bişey var. yapı yapılmış durumda kolonlar 50/40 tır. çelik panel atılacak üstüne benden yeni statik istiyorlar. yapılmış bir yapının kolonlarını 100/100 veremem ki. 50/40 yapılmış zaten
Durum görünenden daha karışık anlaşılan.
Yine de şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, sizin modelinizdeki haliyle kolon ve kirişlerin donatı yetersizliği gibi hatalar vermesi gayet normaldir ve beklenen bir durumdur.
Sizden tam olarak beklenen nedir bilmiyoruz ama yapı yetersizse güçlendirilmesi gerekir.
Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
    300.5 KB · Görüntüleme: 2,554
YasinTezel":186e1jys' Alıntı:
Yasin bey merhabalar. ide7 versiyonunda 2007 deprem yönetmeliğine yapmış olduğumuz bir projeyi v10da 2007 deprem yönetmeliğine göre değişiklik yapıp analiz yapmaya çalışıyoruz. fakat yukarıda belirttiğiniz öneriler ışığında S22 ve S33 kolonlarında etriye aralıklarını düşürmemize rağmen kesme güvenliğini sağlayamıyoruz. yardımcı olursanız çok sevinirim. saygılarımla..
infernal":26tfzjcj' Alıntı:
S22 ve S33 kolonlarında kolon kesme kuvveti değeri sınır değerleri aşıyor. Sorunu aşmak için kesit büyütmeniz, daha yüksek dayanımlı beton kullanarak veya kolon gelen kesme kuvvetini azaltacak şekilde taşıyıcı sistemde iyileştirme yapmanız gerekir.
Not:
-Ver 10' da TBDY 2018' e göre kolon enine donatı aralıkları için yapılan düzenlemeler nedeniyle TBDY 2007 için sarılma bölgesi koşulları otomatik kontrol edilmiyor. (Otomatik kontrol sadece TBDY 2018 e göre yapılıyor).Projenizi eski versiyon olarak kayıt edip, Ver 8.62 sürümünde çözünüz.
-Dilatasyonları ayrı proje dosyalarında çözümlemeniz uygun olur.
Selamlar,
Projemde ki kolonda yetersiz donatı uyarısını alıyorum. Statik tasarımına baktığımda ise program donatı atmıyor. Bunun sebebi ne olabilir. Aynı zamanda nasıl çözüm yapılabilir. Teşekkürler
