önerilerim;
--iki yükleme durumunu aktif hale getirin (4.8.5.1)
--pg1 grup perdesinde kullanıcı başlık uzunluklarını 1. kat, zemin, bodrum katta 0.75 m yapın, (p7-p10)
--pg3 grup perdesinde aynı işlemi, yapın,
--pg1 grup perdesinde 1. bodrum da kısa başlık perdeleri tikini kaldırın,
--s39 kolonunu zemin ve 1. bodrum katta 60/80 yapın,
kurtarıyor.
teşekkür ederim ilginiz için kolay gelsin iyi çalışmalar.
Merhaba değerli meslektaşlarım.
Çoğu projemde karşılaştığım bir durumu sizlerle paylaşmak ve istişare etmek istiyorum. Genelde asansör perdesinde ve zemin katta bu hatayla karşılaşıyorum. Hatanın sebebini anlayabilmiş değilim. Enine donatıyı artırıyorum, perde genişliğini artırıyorum ama yeterli olmuyor. Tasarımımı değiştiriyorum ama yine hatayı gideremedim. Önceki projelerimde bir şekilde çözmüştüm ama bu projemde halledemedim. Projeyi ekliyorum, yardımcı olabilirseniz sevinirim.
  • ZINAV SİTE.cde
    7.9 MB · Görüntüleme: 16
Merhabalar.
Herhangi bi dönüş yapılmadı. En azından bir iki kişi bakıp dönseydi, bi değerlendirme yapardık. Müsait olan varsa bakabilirseniz sevinirim.
Teşekkürler şimdiden
perde kesme güvenliği sağlanmıyor beton sınıfını ve perde boyutunu artırmama rağmen kurtarmıyor yardımcı olabilirseniz seviniirm .
  • proje2.cde
    22.8 MB · Görüntüleme: 1
Projemde zemin kattaki perdede kesme güvenliği hatasını düzeltmek için; beton sınıfını yükseltme, ebatlarını yükseltme, etriye çaplarını artırma vs. gibi bir çok yol denedim fakat bu hatayı düzeltemedim grup perde olarak tanımladığımda da yine aynı yerde aynı hatayı veriyor yardımcı olursanız sevinirim şimdiden çok teşekkürler..
  • hata.cde
    4.3 MB · Görüntüleme: 4
Merhabalar; bordum perdelerindeki kesme hatasını bir türlü gideremedim. Etriye çaplarını büyütmem de sorunu gidermedi.Görüyorum ki birçok kullanıcı da aynı konudan müzdarip. Bunun temel sebebi ne olabilir?
Yardımcı olabilir misiniz?
  • D.S.T. kesme güvenliği.cde
    30.5 MB · Görüntüleme: 0
Perde kesme güvenliğini aşamadım zemin ve 1. kat da asansör perdesi yardımcı olursanız sevinirim
  • ÖRNEK.cde
    2.8 MB · Görüntüleme: 6
önerilerim:
--1. katta ve 2. katta perdeleri grup perde yapmamışsınız, (en alt kattan en üst kata kadar grup perdeler kesintisiz devam etmeli)
--üste hatalı kolon yerleşimi s5 kolonunu düzeltiniz,
--1. kat tavanı (çatı) döşeme yüklerini azaltabilir kiriş yüklerini kaldırabilirsiniz.
--merdivenleri modelleyip mesnetleyerek beraber çözünüz.
Başka önerileriniz var mı acaba ? enine donatı çapını da en kesit alanıda büyüttüm hata giderilmiyor
merhabalar,ekte gönderdiğim projede 3 adet perdede kesme güvenliği problemi yaşıyorum.etriye çapı,perde ebadı gibi seçenekleri denedim ama sonuç alamadım.inceleyebilirseniz çok sevinirim.iyi günler
  • erbay.cde
    9.7 MB · Görüntüleme: 7
hocalarım merhaba. projem de radye ve perdelerdeki kesme problemini bi türlü çözemedim. yardımcı olabişlirmisiniz?
  • alperide.cde
    11.8 MB · Görüntüleme: 5
önerilerim;
--iki yükleme durumu işaretleyiniz, (4.8.5.1. ....)
--asansör perdelerini, p08-p09 ve p20-p21 perdelerini grup yapınız
-- çatı katta asansör dairesi tikini işaretleyiniz
--merdiven mesnetleyip bina ile beraber çözünüz,
--radye ilave donatı aralığını 5 cm kadar indirebilirsiniz,
--bina koordinatlarını kontrol ediniz.
--işaretlediğim yere konsol kiriş koyunuz, k59-k60 kirişleri konsola bassın,
- asansör perdelerini grup perde tanımlandı
-bodrum kat rijit bodrum seçildi
-asansör katı makine dairesi işaretlendi
-iki yüklemeli çözüm seçildi
-fiber model seçenekleri işaretlendi.
tasarım olarak ise
ekrana göre sağ alt ve sol üst perdelerin modellenmesi hatalı. kısa başlık perdesi tanımlamanız için grup perde olmalı. sizin perdeleriniz bana göre grup tanıma girmiyor. bu nedenle bu bölgelere kolon tanımlandı.
bodrum sol tarfafta 16 aksı bölgesi kolonlar dışına büyüme mimari olarak ne kazandıracak anlamadım. zaten girintili çıkıntılı. eğer alan olarak ihtiyaç değilse kolonlardan geçmesi imalat olarak ta tasarım olarak ta faydalı olur.
merdiven mesnetlerini kontrol edin.
döşemeler 15 cm bence fazla yeniden değerlendirin.
öneri proje ektedir.
  • RADYE KOLON KESME.cde
    13.5 MB · Görüntüleme: 4
teşekkür ederim hocam fakat attığınız projede merdivenleri seçemiyorum silemiyorum hiçbir şey yapamıyorum neden acaba ?
Merhabalar, adım Rasim, projemde perde kesme güvenliğini bir türlü sağlayamadığım bir adet perde ve kiriş nmax hatası aldığım ve bir türlü düzeltemediğim iki kirişim var bu türden bir sorunu nasıl giderebileceğime dair yardımcı olursanız çok sevinirim.
  • RIZA KAYA.cde
    15.6 MB · Görüntüleme: 0
