Ribbon menüde kullanırken zorlandığınız komutları bildirin
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan fathhh
Re: Ribbon menüde kullanırken zorlandığınız komutları bildir
bendeki resme bakarsanız değiştir sekmesi yok
mkrts88":hpiefu4o' Alıntı:
Değiştir sekmesi kat penceresindeyden aktiftir. Çizim pencerindeyken Obje Katmanı Değiştir komutunu kullanabilmek için sol üst köşeme bulunan "Hızlı Giriş Araç Çubuğuna" ekleme yapabilirisiniz. Bunun için
1. ribbon menüde sağ klik yapın. "Hızlı Araç Çubuğunu Özelleştir" tıklayın.
2. Açılan ekrandan Değiştir seçin ve "Obje Katmanını değiştir" komutunu bulun. Ekle butonunu tıklayın.
3. Ardından tamam tıkladığınızda sol üst köşede "obje katmanı değiştir" komutu görünecektir.
    43.4 KB · Görüntüleme: 18,399
    63.2 KB · Görüntüleme: 18,399
Projenizde tüm akslar tanımlanmış ve buna rağmen aks çizimlerini alamamakta iseniz projenizi gönderebilir misiniz?
Re: çelik çizim ayarları
Ekteki görselleri takip ediniz.
    113.2 KB · Görüntüleme: 18,230
    68.1 KB · Görüntüleme: 18,230
Merhaba excalibur_24
excalibur_24:1z6quuxm' Alıntı:
Mrb Donatı ayarlarını bulamıyorum
Aradığınız donatı seçimi ise bir ön sayfadan
masmay yazdı:
KOLAY GELSİN İDE 8.61 DE DEĞİŞEN ARA YÜZDE " DONATI SEÇİMİ" İKONUNU BULAMADIM. YARDIMCI OLUR MUSUNUZ?
KOLON TEMEL KİRİŞ VS DE İSTEDİĞİM DONATI ÇAPLARINA GÖRE ANALİZİ YAPTIRAMIYORUM BU NEDENLE...
Analiz ve Tasarım sekmesi altında
Merhaba benim de sorunum ribbon menüde özellikle hızlı giriş araç çubuğunun çok küçük oluşu. Çok gözümü yoruyor bunları büyütmeye ihtiyacım var. Bir çözümü var mıdır?
Merhabalar, en çok zorlandığımız özellikleri;
-ölçülendirme komutu, kesit görünüş komutu giriş sekmesinde olmalı.
Yada Ribbon menüdeki komutlar kişisel olarak düzenlenebilmeli..
merhaba, versiyon 7'de çizimde olan kalıp/ temel kesiti komutu 8.61'de kaldırıldı mı? çizimde olan kesit seçeneği akfif görünmüyor
a_bulut06:f6n6qgms' Alıntı:
Sorunuz aşağıdaki başlıkta yanıtlanmıştır.
kirişi perdeye çevir komutunu bulamadım
yunussacikk":5jamg7fa' Alıntı:
Sağ tuş menüsünü kullanabilirsiniz veya "Değiştir" sekmesinde "Dönüştür" bölümünü kullanabilirsiniz.
    87.8 KB · Görüntüleme: 18,953
ribbon menüyü kullanmak; yıllardır eski menüyü kullanan bir kullanıcı olarak gerçekten ZOR.
bu yüzden her projeyi açtığımda önce genel ayarlardan ribbon menüyü kapatıp, projeyi kaydedip, kapatıp tekrar açıyorum.
buraya kadar sorun yok gibi görünüyor. ancak aynı işlemi aynı proje dosyasında neden defalarca yapmak zorunda kalıyorum.
farklı zamanlarda açtığım aynı projede sürekli aynı işlemi yapmak ''ribbon menü kapatmak'' gerçekten sinir bozucu. İlgilenirseniz sevinirim. iyi çalışmalar.
tolgatilav":2g730bff' Alıntı:
Genel Ayarlar diyaloğunda "Ribbon menü" seçeneği iptal edildiğinde, satır tekrar işaretlenmediği ve registry(kayıt bilgi girişi) sıfırlanmadığı sürece tekrar aktif hale gelmez.
Ribbon menu secenegini iptal edin ve programi kapatin.
Tekrar calistirdiginizda ribbon menu gelmez.
Aşağıdaki linkten team viewer programını kurup bizi arasanız bilgisayarınızdaki durumu uzaktan erişim sağlayarak inceleyebiliriz.
ilkel objeleri komutla getirebiliyorum menülerde yok. objeler sekmesi altına eklenebilirmi
    69.8 KB · Görüntüleme: 17,787
sultanfatih":2orbtabk' Alıntı:
İlkel objeleri Çizimler sekmesinde görebilirsiniz.
    44.5 KB · Görüntüleme: 17,784
teşekkürler gözümden kaçmış sanırım. birde radye yada sürekli temel için daire döşeme kenarı seçeneği ve daire sürekli temel çizimi imkanı varmı yoksa eklenebilirmi
Ribon menu
Merhaba ribon menu kullanmak istemediğimden ayarlardan kapatıyorum programı yeniden başlatıyorum sorunsuz bir şekilde kullanıyorum daha sonra bilgisayarı yeniden başlattığımda ribon menu tekrar geliyor her gün her gün ribon menuyu kapatıp programı yeniden başlatmaktan yoruldum yardımlarınızı bekliyorum. tşkler
Re: Ribon menu
]genel ayarlardan Ribbon menü önündeki işareti kaldır ve yeniden başlat problem çözülür.
    82.4 KB · Görüntüleme: 15,764
