Re: ideCAD Statik IDS v10.03 Yayınlandı *Yeni*
YasinTezel":2viqumm3' Alıntı:
Bizim yaptığımız testlerde Subasman perdeleri hesaba dahil edilmemektedir. Örnek rapor ve proje ektedir.
Resimlerden inceleyebilirsiniz. Farklı bir durum varsa projenizi ekleyin. Projenizi eklemeden sizdeki durumu tespit edemeyiz.
o kontrollerde dahil edilmiyor fakat 4.3.4.6 kontrolünde dahil ediliyor. karma sistemde 0.75 den büyük olma kontrolünü bahsediyorum karma sistemde mdev>0.75m0 kontorlünde dahil ediyor
4.3.4.6. Kontrolüne de dahil edilmemektedir.
    35.9 KB · Görüntüleme: 12,481
dosya yükleyemedım mail adresinizi yollarmısınız data yolluycam subasman perdelerini silip tekrar analiz yapın değerlerin degiştgini görüceksniz
Bir kontrol de ben yaptım. Herhangi bir sorun görünmüyor. Subasman perdeleri 4.3.4.6. kontrolüne de dahil edilmiyor.
PZ02 perdesi x yönünde girilen bir perdedir:
ibrahim93":22rewubl' Alıntı:
Projenizi aşağıdaki linke yükleyip, linkini verebilirsiniz
    54.5 KB · Görüntüleme: 12,458
    49.9 KB · Görüntüleme: 12,458
-Hala Z4 olarak çıkıyor.
-Bir de çekme gerilme değeri neden bu kadar fazla çıkıyor,nasıl azaltılabilir?
    150.3 KB · Görüntüleme: 12,448
    147.1 KB · Görüntüleme: 12,448
    167.8 KB · Görüntüleme: 12,448
ibrahim93":b1b01oo3' Alıntı:
Subasman perdelerini analiz modeline dahil etmemek gibi bir durum yok. Subasman perdelerini tanımladığınızda sistemle birlikte çözüleceği için diğer perdelere etkisi olacaktır.
Ayrıca model içerisine dahil ettiğiniz için tüm yüklemelerde veya subasman perdelerinde olması gerektiği gibi ilave edebileceğiniz toprak yükleri altında betonarme tasarımı yapılacaktır.
Tüm katlarda devam eden bir sistem perdesi olmadığı için taşıyıcı sistem tipi belirlerken 2018 TBDY Bölüm 4 ün taşıyıcı sistem ve davranış katsayılarının belirlenmesi bölümünde bu perdeler ihmal edilmektedir.
Ayrıca uygulamada eğer yerinde öyle bir perdenin imalatı yapılacak ise modelde dahil etmeniz gerekmektedir. Bu perdeden dolayı oluşabilecek sisteme gelecek etkileri göz önüne almamış olursunuz. (Ek toprak etkisi gibi, kısa kolon gibi vs.)
ibrahim93":6frnrdie' Alıntı:
https://we.tl/t-4xIb0Oet5H
ekledım bi bu hali bide subasman perdeleri silerek farka bakarmısınız
Subasman perdelerinin sistemde olmasi ve olmamasi iki farkli durumdur. Subasman perdelerini girdiginizde sistemin toplam devrilme momentine katki verir ve sistemi etkiler. Bu subasman perdelerini, rijit bodrum kat gibi hic dikkate almasin istiyorsaniz ve bu perdelerin yapinizda rijit bodrum kat etkisi yapacak sekilde 3 taraftan cevrili ise ve aynı zamanda bu seviyede bir zemin plağı ile subasman perdeleri ve ortafaki elemanları bağlıyorsanız , subasman perde yuksekliginde bir kat tanimlayip rijit bodrum isareti koyun. Eğer subasman perdeleri ile cevrilen alanı ottaki elemanlarla bağlayan döşeme yoksa rijid bodrum işaretlemeyin.
Ya da hic sisteme katki vermesin diye rijitlik azaltmasi sekmesinde deprem yukleri rijitlik azaltma faktoru okarak 0.001 gibi kucuk bir deger girin.
Subasman perdelerinin sistemi etkilememesi için imalatının kolon ve deprem perdeleriyle bağlantısını kesecek şekilde aralarında derz bırakarak yapmak gerekir. Eğer imalat bu şekilde yapılmayacak ise perdelerin hesapta ve gerçekte sistemi etkilemeyeceğini düşünmek hata olur.
MrtGrsl":250d4w5e' Alıntı:
Gerilme değerleri için projenizi gönderebilir misiniz?
anlıyorum fakat bodrumlu bir yapıda bu tahkik bodrum perdelerinin bittiği yerden yapılması gerekmiyormu zemin kattan. bodrum kattaki perdeleri neden dahil etmiş oluyoruz bu durumda bu hesaba. asıl bina boyunca devam eden perdelerimizin ve kolonlarımızın aldığı devrilme momenti kıyaslanıp o miktarda sisteme perde koymak için değilmi bu kontrol
ibrahim93":2ujgz684' Alıntı:
Evet oyle tam da bu yuzden oyle yapabilirsiniz diyorum.
Bağ kirişi bağlılık derecesi 1/3 ten küçükse ve boşluklu perde sistemine ait R ve D değerleri kullanılmışsa (sihirbazdan A12, A14, A21, A23 türü taşıyıcı sistem seçilmişse) bir uyarı verip sistemin değiştirilmesi sağlanabilir. Şu an bir uyarı vermiyor.
program devrilme momenti toplamını hesaplarken Ex için sadece x yönünde bulunan perdelerin devrilme momenti toplamını alıyor. y yönünde bulunan perdelerin ex yüklemesi altında oluşan m 3-3 değerini eklemiyor. perde devrilme momenti toplamları 73.853 tm olması gerekirken program 64.49 olarak gösteriyor haliyle Mdev değeri 0.75 den küçük çıkıyor. yönetmelikte bildiğim kadarıyla sadece o yönde bulunan perdeler değil tüm perdelerin toplam devrilme momentinin, tabanda meydana gelen toplam devrilme momentine olan oranı 0.75 den büyük olması gerekiyor. Y yönü içinde aynı durum söz konusu.
v.10.03 de asmolen sistem dts 1 ve dts 2 için süneklik düzeyi sınırlı olarak seçilebiliyor.
süneklik düzeyi sınırlı seçilmelidir yazısı bazı durumlarda yanlış bir tabir olur. dts 1 ve 2 olan asmolen döşeme içeren yapılar süneklik düzeyi karma olarak çözülmesi gerekiyor mesela.
    41 KB · Görüntüleme: 12,377
Ismail Hakki Besler":2nxi0efj' Alıntı:
ibrahim93":2nxi0efj' Alıntı:
ismail bey o zaman programın bu kontrolde bodrum perdelerini gözardı etmesi gerekmiyormu.düzeltme gelicekmi böylemi kalıcak
bkrclk":2xw0e7m1' Alıntı:
Evet haklısınız ama asıl sorun bu değil devrilme ile ilgili. Zaten bu devrilme konusu bir zaman sonra oturacak. Yönetmelik madesi açık bir şekilde karma sistemlerde bu kontrol yapılmayacak demiyor. Ancak siz karma sistemlerde bu kontrolun yapılmayacağını düşünüyorsanız. Bu kontrolu hiç yapmazsınız ve muhendis olarak size uygun R ve D katsayılarını girersiniz. Manuel olarak R ve D katsayılarını girmenize engel olmaz program.
0.75 i sağlamayan bu projeyi eklermisiniz. Karşılaştığımız durumlarda 0.75in altına düşürmek genelde sıkıntı yaratıyor. Sizin bu projenizde gurup perde var mı L T U vs.
ibrahim93":37s6u8me' Alıntı:
ismail bey o zaman programın bu kontrolde bodrum perdelerini gözardı etmesi gerekmiyormu.düzeltme gelicekmi böylemi kalıcak yoksa aksi durumda bodrum perdelerini hesaba katarsa 0.75 den büyük olmasını kolaylıkla sağlamış oluruz raporda
Bu konuda düzeltme gelmeyecek. Program bodrum perdelerini zaten gözardı ediyor. Bu kontrolu rijit bodrum ustunden zemin kattan sonra yapıyor. Eğer sizin subasman kotunız , 1 m 1.5 her neyse subasman kadar daha yukarıda olsun istiyorsanız, 1.bodrum kat kotunu subasman perde ust kotu olarak verin. Yok eğer bodrum yok yapınız zemin kattan başlıyor ve sadece subasman perdeleriniz varsa, yapınıza subasman perde yuksekliği kadar zemin katın altına bir kat girin ve bu katı rijit olarak işaretleyin.
Sayın İbrahim93,
Eğer Sisteminiz bodrumsuz ama temel üstünden subasmanına kadar perdeniz var ise sistemi şu şekilde oluşturmalısınız. Zemin kat yüksekliğini temel üstü kotundan başlatıp Zemin kat döşemesine kadar olması gerekir. Yine mimariye göre su basmanı perdesi girdiğinizde bu perdelerinizi subasmanıperdesi/tüm katlarda devam etmeyen perde diye işaretlemezseniz sizin projede boşluklu perde gibi olur ama bu seferde perdelerde boşluk bırakma kurallarına uymaz. İsmail Bey size söylediği ise sizin ise devrilme tahkiki için su basmanı seviyesinden sonra başlamasını istiyorsanız eğer subasmanı yüksekliği kadar bir bodrum kat oluşturun proğram hesaplasın der. Yok Ben ayrıca kat girmem subasmanı perdesi olarak girerim derseniz devrilme kontrolü için temel üstü kotundan itibaren alınmalıdır der. Zaten yönetmelikte böyle der.
Ismail Hakki Besler":29lkzxz1' Alıntı:
bkrclk":29lkzxz1' Alıntı:
karma sistemde bu kontrolün yapılmayacağını düşünmüyorum sağlanması gerektiğini düşünüyorum o oran sağlanana kadar perde mi de ekliyorum zaten.
siz yanlış anladınız ismail bey Benim sadece merak ettiğim konu şu idecad v10.03 de devrilme momenti kontrolü yaparken neden Ex deprem yüklemesinde sadece x yönünde bulunan perdelerin moment değerini alıyor ? Y yönünde bulunan perdelerin ex yüklemesi için devrilme momentine katkısı yok mu ? birde program toplam devrilme momentini bulurken ex yüklemesi için y yönünde bulunan elemanları hesaba katmıyor.
