Re: ideCAD Statik IDS v10.03 Yayınlandı *Yeni*
bkrclk":dpxal8cb' Alıntı:
siz yanlış anladınız ismail bey Benim sadece merak ettiğim konu şu idecad v10.03 de devrilme momenti kontrolü yaparken neden Ex deprem yüklemesinde sadece x yönünde bulunan perdelerin moment değerini alıyor ? Y yönünde bulunan perdelerin ex yüklemesi için devrilme momentine katkısı yok mu ? birde program toplam devrilme momentini bulurken ex yüklemesi için y yönünde bulunan elemanları hesaba katmıyor.
ekte aynı sorunun olduğu bir proje var.
Katkısı var ama çok az, 4.3.4.6 da diğer yön perde katkılarını da alacğız gelecek güncellemelerde. 4.3.2.4 de yön belirtmiş yönetmelik "herhangi bir doğrultuda" diyerek (a) ve (b) maddelerine bu ifadeye göre X için Y perdeleri alınmayacak diye anlaşılıyor.
1997 yonetmeligi ilk yayinlandiginda da boyle muallak durumlara karsi biz obsiyonlar koymustuk. Opsiyon cozum degil yonetmeligin acik bir sekilde guncellenmesi gerekiyor. Boyle bir guncellemenin olacagini tahmin ediyorum.
ismail bey o zaman benım veri girişimdemi sıkıntı var anlayamıyorum bodrum perdelerini mdev m0 hesabına katıyor değerler kontroller herseyi degiştiriyor eklıyorum projeyi örnek olarak olusturdm.
bodrum perdeli model
bodrum perdesiz model
bodrum perdeli rapor
bodrum perdesiz rapor
ibrahim93:1pm49lon' Alıntı:
Gönderdiğiniz projeler kontrol edildi. Projeler veri girişi açısından doğru, program dogru hesaplıyor, deprem yönetmeliği açısından 4.3.2.4 maddesini biz uyguluyoruz (07.02.2019 itibariyle) .
bu linkteki tartışma sonucu ortaya çıkacak duruma göre devrilme ile ilgili bazı kontroller kaldırılabilecek ve program güncellenebilecektir.
Bodrum perdesi girmediğiniz yapıda bodrum kat işaretlemişsiniz ama bu kat rijit değil (soldaki sistem). Program bu yapıyı sadece ust kat kütleleri varken bir kere çozer, bir kere de sadece perde girmediğiniz en alt katta çozer.
Devrilme momentini, sadece ust kat kutleri varken çozumden bulunan sonuçların zemin kat duzeyinde kontrol eder.
Bodrum perdesi girdiğiniz ve bodrumda perde girilen projede de iki çozum yapar. Ve sadece ust kat kutleri varken yapılan çozumun zemin kat duzeyindeki sonuçlarıyla devrilme kontrolu yapar.
Yukarıdaki soldaki rapor bodrum katta bodrum perdeleri varken zemin kat duzeyinde yapılan devrilme kontrolu. Sağdaki ise bodrum perdeleri yokken rijit bodrum işaretlediğiniz için yine zemin kat düzeyinde yapılan devrilme kontrolu.
Sağ taraftaki raporda devrilme momentlerinin buyuk çıkması da gayet normal oranların farklı çıkması da gayet normal. Burada 4.3.2.4 Madesi uygulandığı için her iki projede de 4/5(R) azaltması yapılmasını istiyor program.
Siz kendi bilginiz ve insiyatifiniz dahilinde bu kontrolun yapılmayacağı kanatindeyseniz. Bu uyarıyı dikkate almayın.
bu linkdeki tartişma neticesine göre ve hocalardan gelecek
nihai goruşe gore bu otomatik kontrol değişebilir. Siz programın bu otomatik kontrolunu bu aşamada dikkate almayın, 4.3.2.4 uygulanmasın istiyorsanız.
Bize ne soruyorsunuz? Program sizin beklentiniz dışnda neyi farklı hesaplıyor programın ne yapmasını bekliyorsunuz.
    617.6 KB · Görüntüleme: 13,828
    131.3 KB · Görüntüleme: 13,828
Re: ideCAD Statik IDS v10.03 Yayınlandı (06.02.2019) *Yeni*
bodrumsuz binalarda, (2-3 katlı yapılarda) subasman katı olarak tanımladığımız rijit katlardaki kolonlarda, üst katlardaki kolonlara göre oldukça fazla miktarda donatı atmakta. Subasman katı tanımlamadan, subasman perdeleri ve temelleri kot vererek zemin katta modellediğimiz zaman ise bu donatıların tamamını zemin katta kullanmakta program. Örnek olarak zemin ve normal katta 12 ya da 14 adet 14'lük demirin atıldığı bir 30/50 kolonun subasman katında 26-28 adet civarında donatı atılmakta. Bu durum ile ilgili bir yorumunuz var mıdır, teşekkürler.
Fırat TEKİN
İnş. Müh.
YasinTezel":5cn2hqd7' Alıntı:
MrtGrsl":5cn2hqd7' Alıntı:
Cevap gelmedi henüz ama?
Projeniz incelenmektedir, neticelendiğinde size dönüş yapılacaktır.
Projenizdeki döşemelerin hesap akslarında konsol donatısı seçilmiş durumda. Bu donatıları "hesap aksı edit" komutu ile alt üst donatıya çevirirseniz probleminiz çözülecektir. TBDY 7.11.3 'te döşeme gerilme kontrolleri ortalama çekme gerilmesi ve basınç gerilmesi kontrolü yapmaktadır. Basınç gerilmesi için 0.85fcd koşulu, çekme gerilmesi için de fctd koşulu aramaktadır. Eğer fctd yani betonun çekme gerilme dayanımı aşılıyor ise kalan gerilmeyi donatı ile karşılamak öngörülmüştür. Bu nedenle çekme gerilmelerinin karşılanması için donatı tanımının yapılması gerekmektedir.
Yeni yönetmelikle beraber yüksek sünek sistemlerde istenen Kolon Kiriş Birleşim Bölgesi Kesme Güvenliği neredeyse yaklaşık %50 den fazla arttırılmış öyle ki az katlı bir yapıda dahi kesme güvenliği çoğu kolonda kurtarmıyor çok büyük kolonlarla ancak sistem çözülebiliyor bu da tasarımda bizleri zorunlu olmadıkça karma veya sınırlı sünek yapmaya itiyor.
fırat07bfc":u2xj80sv' Alıntı:
Fırat TEKİN
İnş. Müh.
Merhabalar;
Su basman perdeleri için modelleme yapılırken birkaç durumu göz önüne almalısınız.
1-Su basman perdelerini rijit bodrum kat olarak tanımlayarak,su basman perdelerini sisteme dahil etmek.
Bu durumda su basman perdelerini rijit bodrum kat olarak tanımladığı ve sisteme bağlandığı için sistem bodrum katta daha fazla kesme kuvveti alacağı için zorlanacaktır. Bu şekilde modelleme yapılırsa sistemin bodrum katta etkiyen kuvvetlerin artması beklenen bir durumdur.
2-Su basman perdelerini modelde derz boşlukları ile tanımlayarak, su basman perdelerini sisteme dahil etmemek(İmalat sırasında derz boşlukları ile sisteme bağlanmamalı)
Sisteme su basman perdelerini bağlamayarak, sistemde rijitlik azalacağı için,sistem daha rahat bir şekilde çözülür.Bu tür yapılan hesaplama sonucunda ,imalat sırasında su basmanlar ile kolonlar arasında kesinlikle derz boşlukları bırakılması gerekir.
3-Su basman perdelerini modele girmemek.(İmalat sırasında derz boşlukları ile sisteme bağlanmamalı)
Sisteme su basman perdelerini girmeyerek,su basman perdeleri dikkate alınmadan çözüm yapılabilir.Bu tür yapılan hesaplama sonucunda ,imalat sırasında su basmanlar ile kolonlar arasında kesinlikle derz boşlukları bırakılması gerekir.
oguzcan":2u6j8r3u' Alıntı:
YasinTezel":2u6j8r3u' Alıntı:
MrtGrsl":2u6j8r3u' Alıntı:
Bir değişiklik olmadı.Hala sağlamıyor.
Projenizin düzeltilmiş hali ve ilgili görseller ekte bulunmaktadır. Burada donatı aralığı kullanıcı tanımlı olarak diyalogta görüldüğü gibi düzenlenmiştir. Projeyi analiz ettiğinizde ve döşeme raporu aldığınızda görseldeki rapor elde edilir.
    23.6 KB · Görüntüleme: 13,650
    236.6 KB · Görüntüleme: 13,650
oguzcan":da4cnz5y' Alıntı:
Öncelikle teşekkürler.Fakat sizdeki raporda hata yok görünüyor ama ben direk indirip açtığımda kb103 kirişinde Nmax hatası görünüyor.
MrtGrsl":2pl4wy21' Alıntı:
oguzcan":2pl4wy21' Alıntı:
linkinde sorunsuz projeyi bulabilirsiniz. Nmax hatası kirişlerin fazla normal kuvvet almasından kaynaklanmaktadır. Bu durumda kiriş boyutunun büyütülmesi veya beton sınıfının arttırılması gerekmektedir. Projenizde aynı zamanda geometri kontrolünü yapıp incelemenizi öneriyoruz.
afrasiyab45":16uuoarq' Alıntı:
Merhabalar;
Güncelleme yaptıktan sonra TBDY 2018 sihirbazını çalıştırdığımda aşağıdaki hatayı alıyorum. Ne yapmam gereklidir.
Aşağıdaki adımları gerçekleştirin sorun yaşamaya devam ederseniz İstanbul ofisimizi arayın uzaktan erişimle bilgisayarınıza bağlanarak sorunu tespit etmeye çalışırız.
- ideCAD kurulumunun sorunsuz olduğuna emin olun, Programı kaldırıp yeniden kurmayı deneyebilirsiniz.
- Windows update lerini yapın
- Internet explorer ı son sürüme güncelleyin
- Antivirus adblocker tarzı bir güvenlik yazılımı kullanıyorsanız bunları deaktif edip tekrar deneyin.
- Internet explorerda yüklü eklentiler varsa eklentileri pasif yapın.
Güncelleme yaptıktan sonra çalışmadı yazmışsınız. Sihirbazı 10.03 den önceki versiyonlarda denediniz ve sorunsuz çalışmış mıydı?
TBDY2018-6.1.3 maddesine göre "Yapısal olmayan eleman veya donanımın ağırlığı bulunduğu katın toplam ağırlığının %10 undan büyük ise eleman veya donanım bina taşıyıcı sisteminin bir parçası olarak kabul edilecektir." denilmektedir. Bu durumda esnek bağlantı olmayan duvarlarda bu şekilde bir analiz yapılması gerektiğini düşünüyorum. İde de bu konu hakkında bir güncelleme olacak mı?
servany2":35eup0re' Alıntı:
merhaba
eklediğim projede x yönü devrilme momenti 2 ton çıkıyor incelermisiniz nerede hata yapıyorum
Prejnizde analizde ağ oluşturulmama problemi var. Perde ve döşemeleri seçip, sonlu elemanlar genişliklerini küçüldün. 80 yerine 40 cm girebilirsiniz. Analizden sonra görünen devrilme moment değerleri şunlardır:
Subasman perdeleri sistemde olduğu için bağlandığı kolonların momentlerini azaltırlar. Alternatif olarak:
1. Subasman perdelerini bir kat daha açıp girebilirsiniz. Böylece devrilme momentlerini tam subasman üzerinde dikkate almış olursunuz.
2. Subasman perdelerini modele girmeyebilirsiniz, böylece subasman perdelerini dikkate almadan çözüm yaparsınız. Bu durumda imalat sırasında subasmanlar ile kolonlar arasında derz boşlukları bırakmanız gerekir.
3. Subasman perdelerini modelde kolonlara bağlamayarak arada boşluk bırakarak, subasman perdelerini sisteme dahil etmeyebilirsiniz. Boyle girince programda imaalat sırasında su basmanlar ile kolonlar arasında kesinlikle derz boşlukları bırakılması gerekir.
    19 KB · Görüntüleme: 13,500
  • 171ada_duzeldi.cde
    171ada_duzeldi.cde
    2.2 MB · Görüntüleme: 400
servany2":25kqcu96' Alıntı:
Teşekkür ederim hakan bey
Dediğiniz 1. Yöntemi yapmam durumunda rijit kattaki perdeleri su basman diye işaretlemek yine gereklimidir
Katı rijit tanımlayacağınız için o perdeleri subasman olarak işaretlemeniz veya işaretlememizin önemi olmayacak. İşaretlemeyebilirsiniz.
