Re: ideCAD Statik IDS v10.03 Yayınlandı
Merhabalar
Birkac kezdir soruyorum kusura bakmayın. Doğrusal performans analizi ve güçlendirme güncellemeleri ile ilgili bir tarih varmı acaba?
Zumre":3u0gt1yp' Alıntı:
Merhabalar
Guncel versiyon 10.03 su anda. 10.04 uzerinde calisiyoruz bahsetiginiz husus 10.04 versiyonda olmayacak.10.05 planlamasi da yapildi bu versiyonda yeni yapilan yaplar ile ilgili bazi duzeltme ve eklemeler gelecek.
Bahsettiginiz husus 10.06 veya 10.07 kapsaminda ele alinabilir.
1- Göreli kat ötelemesindeki lamda hesabı nerede yapılıyor ya da yapılıyor mu?DD2 ve DD3e göre yapılması gerekiyor bu durumda ama sadece DD2yi seçiyoruz veri girişinde bu seçenek olması gerekmez mi? (TBDY 4.9.1.4)
2- Yapısal olmayan elemanların ağırlığının toplam kat ağırlığının %10undan büyük olma durumunda bunların da analize katılma durumu çözülüyor mu veya çözülecek mi? (TBDY 6.1.3)
MrtGrsl":a9iu4ctb' Alıntı:
1- Göreli kat ötelemesindeki lamda hesabı nerede yapılıyor ya da yapılıyor mu?DD2 ve DD3e göre yapılması gerekiyor bu durumda ama sadece DD2yi seçiyoruz veri girişinde bu seçenek olması gerekmez mi? (TBDY 4.9.1.4))
Analiz ayarlarında seçeneklidir.
Bu madde programda otomatik uygulanmıyor.
    60.3 KB · Görüntüleme: 12,952
HakanŞahin":hrs45bwn' Alıntı:
MrtGrsl":hrs45bwn' Alıntı:
1- Spektral ivmelerin oranını otomatik hesaplıyor mu yani belediye bizden dd2ye göre analiz yapıp bir de dd3e göre analiz yapılması gerektiği yönünde talepte bulundu.
2- Bu da belediyenin isteği duvarlı analiz isteniyor ayrıca bölüm 6 hesapları da isteniyor.Bu sebepten projelerimiz beklemekte biz de çözüm beklemekteyiz.
Teşekkürler.
MrtGrsl:19klhm3b' Alıntı:
Teşekkürler.
1 - Göreli kat ötelemeleri için yapılması gereken lambda değeri = DD-3 Spektral ivme / DD-2 Spektral ivme'dir. Haritadan seçtiğiniz nokta veya girdiğiniz Ss ve S1 değerlerine göre program DD-3 için arka planda belirler ve göreli kat ötelemesi sınır değeri hesabında kullanır. Bu durum için gerekli testler elle ve ETABS ile gerçekleştirilmiştir, herhangi bir sorun yoktur. Talep bu parametrenin raporlarda basılması ise bu istek gerçekleştirilebilinir. Kontrol makamlarında sorulması halinde sınır değerde bu değerin alındığını şu şekilde kontrol edebilirsiniz:
* Seçmeli raporda göreli kat ötelemesi bölümüne geliniz. Burada yer alan sınır değer (lambda*Delta,i, max)/hi)' de yer alan parametrelerden delta,i, max ve hi değerlerini biliyorsunuz. AFAD haritadan DD-2 ve DD-3 için gerekli katsayıları alınız. Programdan elde ettiğiniz T(periyod) değerine denk gelen Sae(T) değerini belirleyiniz.Basitçe aşağıdaki görselde olduğu gibidir. Lambda değerini hesaplayıp kontrol edebilirsiniz. Denetim mühendislerinin sorması halinde de bu şekilde gösterim yapabilirsiniz.
Raporda açıkça yazılması için bildiriminiz notlarımız arasındadır.
2- Duvarlı analiz ibaresi açık ve yapılması gereken işlemlerin net olduğu bir ibare teşkil etmemektedir. Dolgu duvar hesabı ile Bölüm 6 hesabı da aynı değildir. Öncelikle neyin talep edildiğinin net anlaşılması gerekmektedir. Bölüm 6 madde 6.1.3 gereği yapı ağırlığının % 10 veya üzerinde ağırlığı olan eleman veya donanımların kütlelerinin sisteme dahil edilmesi gerekir. Yani gerçekte olduğu noktalarda çizgisel yükün doğru etkitilmesi gerekir. Programda duvarları 3 boyutlu modelleyiniz veya kat yüksekliğine bağlı otomatik yük hesabını aktif edebilirsiniz, dilerseniz siz girebilirsiniz. Ardından döşeme özelliklerine girerek statik bölümünden sonlu eleman genişliğini 0,4 m mertebelerinde alabilirsiniz. Etkisini daha iyi görmek isterseniz bu aralık değerini düşürmeniz gerekir. Ardından analiz yapınız. Bu durumda duvar yükleriniz yapı içerisinde olması gerektiği yerde modellenmiş olacaktır.
*** Ek olarak Bölüm 6 ile istenen kontrol ekipman veya duvara gelecek deprem yükünün belirlenmesi ve bu yükün eleman veya donanım ağırlık merkezine etkitilmesidir. Kullanılmakta olan sürümde bu hesabı eklemek için şu adımları izlemeniz gerekir:
1) Dolgu duvar ağırlığı - Ekipman Ağırlığı / Kat ağırlığı her bir kat için kontrol edilmeli.
2) Eğer % 10' dan büyük ise dolgu duvara gelecek olan deprem yükü hesaplanarak dolgu duvar ağırlık merkezine ek yük olarak etkitilmelidir.
*** Önümüzdeki sürümlerin planları gereği bu iş listede sırada beklemektedir. 10.04 üzerinde çalışıyoruz bahsettiğiniz husus 10.04 versiyonda olmayacaktır. Daha sonraki sürümler içerisinde sonuçlarını gözlemleyebilirsiniz. Uyumluluk dosyalarımızda gerekli açıklamalar eklenecektir.
    16.5 KB · Görüntüleme: 12,904
    9.5 KB · Görüntüleme: 12,902
    22.5 KB · Görüntüleme: 12,902
nurgulkaya":2lyo5nma' Alıntı:
İlgili madde kütlesinin yanında binaya bağlantısının rijitlik özelliklerininde göz önüne alınması gerektiğini söylüyor. Buradan benim anladığım sadece yük olarak etki ettirmenin yeterli olmayacağı yönünde. Burada kastedilen benim görüşüme göre eğer bir makine ekipman varsa bunun kütlesi yanında binaya bağlantısınında statik olarak modellenmesi gerektiği yönünde. Tabi bu benim yorumum. Ancak sadece yük olarak etki ettirmenin yeterli olmadığı aşikar.
Makina bağlantılarının rijitlik özellikleriyle hesabının yapılması gerektiği açık. Bu hesap yönetmelik 6. bölüm kapsamında ilerleyen versiyonlarda (10.07 den daha sonra) eklenecektir. Burada %10 dan kasıt tek bir makina elemanının ağırlığının toplam kat ağırlığına oranıdır. Çunkü cumle aynen şöye; 6.1.3 Yapısal olmayan eleman veya donanım ağırlığı bulunduğu katın toplam ağırlığının %10 undan büyük ise eleman veya donanım bina taşıyıcı sisteminin bir parçası larak kabul edilecektir...... diye devam ediyor.
10.00 versiyondan itibaren 4.9.1.4 maddesi otomatik olarak uygulanmakta ve DD-3 ve DD-2 goz önüne alınarak göreli kat ötelemelerinin sınırlandırılmasında kullanılan amprik katsayı (lamda) , otomatik hesaplanmakta ve göz önüne alınmaktadir.
nurgulkaya":3s8g66xm' Alıntı:
Raporda açıkça yazılması için bu durum not alınmıştır.
Öncelikle cevabınız için teşekkürler,
Evet lamda ve dd3e ait spektrum değerleri de basılırsa sevinirim.
1-
örnek olarak 3.kat X yönü +%5 kısmında hesap yaparsak:
lamda=0,00222/(16,92/3340)=0,438 olarak alınmış ama el hesabında ekte görüldüğü gibi 0,419 çıkıyor.
2-"ayrıca bölüm 6 hesapları da isteniyor"- diye yazmamdan aynı şey olduğunu söylemediğim zaten belli oluyor sanırım.
En azından şu aşamada %10 kontrolü yapılırsa ya da duvar toplam ağırlığı verilirse iyi olur.
    75.5 KB · Görüntüleme: 12,795
    28.8 KB · Görüntüleme: 12,796
1 - El hesabı ile programdaki rakamların gördüğünüz gibi virgülden sonra 2.haneleri farklı. Sebebi ise siz elle hesapta basitçe hesap yapmaktasınız. Program raporlarından aldığınız verilerle işlem yaptığınız için yeterince hassas olmayacaktır. İşlem yüksek hassasiyetle yapılmakta ancak raporlara olması gerektiği gibi sınırlı hane basılmaktadır.
2 - Belirttiğiniz gibi aynı şey değiller ise dolgu duvar hesabını programdan otomatik beklemeniz oldukça büyük bir talep. Böyle bir talebiniz var ise altını doldurmanız gerekir. TBDY 2018' de yeni yapılacak binalara ilişkin bölümlerin herhangi birinde dolgu duvarın mutlaka modellenmesi gerektiği ,nasıl modelleneceği, malzeme modelinin ne alınacağı vb. konularda herhangi bir bilgi mevcut değildir. Bu durumda programdan dolgu duvar hesabı isteyerek yönetmeliğin hangi maddesine göre ve tam olarak neyi talep etmektesiniz.
2018 yönetmeliği hiçbir yerde dolgu duvarlar modellenecektir demiyor. Sadece makina ve ekipmanların ve bunların bağlantılarının nasıl modelleneceği ve hangi koşullarda modelleneceğini söylüyor.
Bu hesap ilerleyen versiyonlarda (10.07 den daha sonra) eklenecektir. Burada %10 dan kasıt tek bir makina elemanının ağırlığının toplam kat ağırlığına oranıdır. Çünkü cumle aynen şöye; 6.1.3 Yapısal olmayan eleman veya donanım ağırlığı bulunduğu katın toplam ağırlığının %10 undan büyük ise eleman veya donanım bina taşıyıcı sisteminin bir parçası larak kabul edilecektir...... diye devam ediyor.
Dolayısıyla bir tek dolgu duvarın ağırlığı eğer kat ağırlığının %10 unu geçerse bu yapılır. Bundan başka dolgu duvarların sisteme katılması dayanıma göre tasarımda dikkate almaktan ziyade nonlineer hesapta dikkate alınması düşünülebilir. Çünkü nasıl modellerseniz modelleyin dolgu duvarın düzlemi içinde çekmeye çalışmaması gerekir.
a - Dolgu duvar modeli
i) 3D- SAT
ii) Tekli Basınç Çubuğu
iii) İkili Çapraz Çubukları
b) Malzeme Modeli
i) idealleştirilmiş elastoplastik model
ii) bilinear malzeme modeli
iii) Çok eğrili malzeme modeli
Bu durumlar ile ilgili TBDY 2018 referanslarını vermeniz halinde bizler de talebi işleme alabiliriz. Veya dolgu duvar hesabı ibaresi ile neyi kast ediyorsanız Bölüm 6 dışında lütfen TBDY 2018 referanslarını veriniz. Siz talebinizi net ifade ederseniz çözüm üretmek için gereken durumlarda kontrol makamları, belediyeler vb. kurumlar ile görüşülüp rapor formatları dahi görmek istedikleri gibi hazırlanabilir.
*** Bölüm 6 belirtildiği gibi TBDY 2018 gereği olduğu için zaten iş sırasındadır. Bu konuda üzerimize düşen sorumluluk yerine getirilecek ve bu bolumde anlatildigi gibi dolgu duvarlra etkiyen Fie degerleri hesaplanip gerekli tahkikler bolum 6 kapsaminda
programa eklenecektir.
*** Ancak belediyelerin talebinin Bölüm 6 ile sınırlı olmadığını düşünüyorsanız bu durumu da doğru ifade etmeniz gerekir ki, sizi doğru anlayabilelim ve belediyeler ile sorununuz ne ise hızlı bir şekilde çözüm üretelim. Takdir edersiniz ki durum net değilken çözüm üretmek mümkün olmuyor.
    98.2 KB · Görüntüleme: 12,773
    59.8 KB · Görüntüleme: 12,773
    109.2 KB · Görüntüleme: 12,773
    2.8 KB · Görüntüleme: 12,773
    5.6 KB · Görüntüleme: 12,773
Yeni programla analizlerim 10dk ila 40dk arasında değişen bi sürede tamamanıyor. Bilgisayarımdan kaynaklı oldugunu düşündüğümden ram yükseltmeleri ssd yükseltmeleri vs yaptırdım. Bilgisayarımın hızını oldukça yükseltmeme ragmen analiz süresinde hiçbir değişiklik olmadı. Bu analiz süresini kısaltmanın bir yolu varmı acaba?
yusuf15hira17":34po981i' Alıntı:
Çoğu statik işlem sırayla gerçekleştiğinden hıza en büyük katkıyı işlemci sağlıyor. RAM miktarınız eskiden de yeterliyse fark görememiş olmanız normal. Analiz sırasında tamamen RAM i kullandığı için SSD farkını da yazılımı açarken veya dosyayı kayıt ederken fark edersiniz. Şu an alınabilir fiyatlarda en çok faydayı görebileceğiniz işlemci Intel tarafında i9 9900K, AMD tarafında ise Ryzen 7 2700X. İşlemci değişiminde büyük ihtimalle anakart masrafı da çıkacaktır.
yusuf15hira17":18685qed' Alıntı:
Yapınızın kolon perde boyutlarını belirlerken ;
Ekran sol ust köşedeki yarı rijit obsiyonunu işaretini kaldırın
Modal parametrelerde Uz Rx Ry Rz serbestliklerindeki işaretleri kaldırın
Doşeme ve perde sonlu eleman aralığını 1m yapın
Tasarıma karar verip yetersizlikleri halletikten sonra final analizi yaparken eğer yapı yarı rijit gerktirmiyorsa yarı rijit çozmeyin
Düşey deprem için respose spektrum analizi yapmanızı gerektiren durum yoksa modal parametrelerden Uz işareti kaldırın
Modal parametrelerde Rx ve Ry işaretlemeyin
yusuf15hira17":axkscf00' Alıntı:
Analizde esnasında en büyük yük işlemcidedir. Ram boyutu da buna katkı sağlar. SSD yükseltmesi yapmanız dosya açma/kaydetme ve programı açma gibi anlarda hız kazandırır.
Analizin süresini kısaltmak istiyorsanız işlemci/anakart yükseltmesi yapmanız gerekir. Intel işlemcileri tavsiye ediyoruz. AMD işlemcilerinde beklenen verim alınamıyor.
Ram seçimi yaparken anakartınızın desteklediği en yüksek hızı (MHZ) tercih etmeniz ram hızını dolayısı ile işlem hızını artıracaktır.
Ismail Hakki Besler":3pyz4uvy' Alıntı:
İsmail Bey, modal analizde RZ yi kaldırsanız bile analiz sırasında tekrar aktif hale getirilip hesapları yapılıyor gibi.
MaFiAMaX":qhdo6fp1' Alıntı:
Ismail Hakki Besler":qhdo6fp1' Alıntı:
Bilinçi bir şekilde değiştirilsin diye önlem aldık. İki defa ust üste modal diyalog tıklayıp değiştirin. Ve son defa değiştiğinden emin olmak için kontrol edin. Bu işlemi temlate projenizde yapar ve kaydederseniz her seferinde bu şekilde açılır.
nurgulkaya":gkt7mpdu' Alıntı:
i) 3D- SAT
b) Malzeme Modeli
Üstteki resimden yola çıkarak aşağıdaki resimdeki hesap gibi bir hesap bekliyorlar.Dediğiniz gibi çekmeye çalışmaması gerekir bunu gerçekten sağlamış mı bu hesapta bilmiyorum ama talep edilen bu olduğundan sizlere yöneltiyorum bu soruyu.Cevaplarınız için tekrardan teşekkürler.
    128.6 KB · Görüntüleme: 12,627
6.1.3 Yapısal olmayan eleman veya donanımın ağırlığı bulunduğu katın toplam ağırlığının yüzde 10 undan büyük ise, eleman veya donanım bina taşıyıcı sisteminin bir parçası olarak kabul edilecektir. Bu durumda eleman veya donanımın kütlesi ile binaya bağlantısının rijitlik özellikleri, bina taşıyıcı sisteminin deprem hesabında gözönüne alınacaktır.
Yukarıdaki madeyi okuyunca bir duvarın ağırlığının katın toplam ağırlığına oranı anlaşılıyor. Fakat illa zorlayarak katın toplam duvar ağırlığı olarak anlarsanız konuya aşağıda anlattığım şekilde yaklaşmak gerekir.
Bu maddeden sonra gelen açıklamalar ile bu makina parçası ve ekipmanın ne kadar deprem yükü aldığı anlatılıyor. Zaten ideCAD ekipmanın bulunduğu noktada gercek kutlesini alarak dinamik analiz yapabiliyor. Bu made ayrıca diyor ki bu elemana gelen bu F kuvveti bulonla veya başka bir bağlantıyla yapya bağlanmalı ve bu bağlantının bu yuku guvenle aktardığı gösterilmeli. Eğer siz duvara derz yaparsanız ( ki bu esnek bir derzdir) yönetmeliğin verdiği (Şekil 4C.1) bu detayı kullanmanız durumunda herhangi bir hesap yapmak zorunda kalmazsınız. Ve boylece duvarların yapıya olan zararlı etkisini de bertaraf etmiş olursunuz. Aynı zamanda da sık tekrarlanan DD3 ve DD4 depremlerinde duvarın hasar gormesini de engellemiş olursunuz
6. Bölum ile getirilmek istenen kontrol şu: Yapısal dolgu duvarların Kolonlara derz bırakılmadan yapılılması durumunda , Deprem sırasında duvar kolon etkileşiminden dolayı kolonlara getirdiği ekstra zorlamaların dikkate alınmsını sağlanmaktır.
Duvarların analiz sistemine sokularak birlikte hesabı son derece yanlıştır. Burada doğrusu şudur yönetmelikte de belirtildiği gibi duvar kolon arasında esnek derz bırakmaktır. Yok eğer illa ben duvarları derzsiz yapacam derseniz 6. bolumde belirtildiği şekilde bu hesabı ilerlieyen versiyonlarda guncelleme ile ekleyeceğiz. Zaten duvarlar derzsiz yapıldığında goreli kat ötelemelerini kısıtlayarak duvarın kolonlara fazladan etki getirmesine ve duvarın hasar gormesine engel oluyorsunuz. Eğer ideCAD ile derzsiz seçeneğini işaretlediyseniz ve goreli kat otelemelerini buna gore hesapladıysanız ekstra bir iş yapmanıza çok da gerek yok.
Merhabalar
v10.03 güncellemesini yükledikten sonra TDBY 2018 sihirbazını çalıştırdığımda aşağıdaki hatayı veriyor. Neden böyle bir sorun yaşıyorum bilemiyorum. Düzeltme için yardımcı olursanız sevinirim.
    81.9 KB · Görüntüleme: 12,615
afrasiyab45":1fezfnnv' Alıntı:
Merhabalar;
Güncelleme yaptıktan sonra TBDY 2018 sihirbazını çalıştırdığımda aşağıdaki hatayı alıyorum. Ne yapmam gereklidir.
Merhabalar
Aşağıdaki adımları gerçekleştirin sorun yaşamaya devam ederseniz İstanbul ofisimizi arayın uzaktan erişimle bilgisayarınıza bağlanarak sorunu tespit etmeye çalışırız.
- ideCAD kurulumunun sorunsuz olduğuna emin olun, Programı kaldırıp yeniden kurmayı deneyebilirsiniz.
- Windows update lerini yapın
- Internet explorer ı son sürüme güncelleyin
- Antivirus adblocker tarzı bir güvenlik yazılımı kullanıyorsanız bunları deaktif edip tekrar deneyin.
- Internet explorerda yüklü eklentiler varsa eklentileri pasif yapın.
Güncelleme yaptıktan sonra çalışmadı yazmışsınız. Sihirbazı 10.03 den önceki versiyonlarda denediniz ve sorunsuz çalışmış mıydı?
