TBDY 2026 Tebliğ
Programda (V11) yer alan veri özetlerinde dış akslar değerlendirme dışı bırakılmış olarak görülüyor.
Dış akslar devre dışı bırakılmadı. Resimdeki dış akslardaki kirişlerde madde 6-4-ç-2) de belirtilen koşul sağlanmadığı için süreklilik yok.
Kiriş genişliği arttırılırsa veya kolonlara bağlantı yeri değiştirilirse çerçeve olarak görülüyor.
Madde süreklilikle ilgili konunun içerisinde anlatılıyor. Bana göre 1. resimdeki gibi bir durum test edilmez.
Bende aynı şekilde düşünüyorum kiriş sürekli bir şekilde devam ettiği için yatay yük aktarımı da sürekli olacaktır. Eğer kenar aksları sürekli kabul edemezsek çoğu projede %50 yi sağlamakta güçlük çekeriz.
Kaldı ki 4 kat ve üzeri binalarda perde zorunluluğu var, mecburen kenar akslarda perde kullanacağız. perdelerde bu şartı sağlamak için geniş kirişler mi kullanacağız?
Örneğin 25/150 perdede en az 50 cm genişliğinde kiriş yapmamız gerekecek.
Ekli dosyayı görüntüle 58983
Ekli dosyayı görüntüle 58986
Orta akstaki kirişlerin, yerleşimine dikkat etmeden bu yorumu yapmışım. Yanlış bildirim için özür dilerim.
Çözüm köşelerde L perde kullanmak olur. (Lüleburgaz'ın L'si). :)
Yönetmeliğin 3A.4.2 maddesi de tasarım felsefesi olarak burulmayı önleme amacıyla buna yönlendiriyordu ama bağlayıcı değil de tavsiye niteliğinde olduğu için kimse umursamıyordu. :)
Evet l ve ya t şeklinde perdeler kullanmak çözüm olabilir.
Burulma konusunda daha önce kendim elde hesaplama yapmıştım bu tip durumlarda. Donatının katkısı olmadan sadece betonun dayanımı burulmayı karşılıyordu benim yaptığım hesaplarda. Çünkü kesme kuvveti ve momentler burulmadan oldukça yüksek çıkıyor. Bu yüzden tavsiye niteliğinde bırakılmış olabilir.
Arkadaşlar yapmayın Allah aşkına kendimize güldürmeyelim.
Bu yasak,
Şu yasak,
Buna izin vermeyiz,
Şunu yapamazsın,
Böyle mühendislik mi olur.
Mühendis dediğin kişiler dünyada denizi kumla doldurup üstüne gökdelen yapıyor, biz hala kolon 30/60 mı olsun 40/60 mı olsun, kiriş kolona kenarından mı bağlansın ortasından mı bağlansın onu tartışıyoruz.
Şunları konuşalım, neden böyleyiz:
  • Eğitim sistemimiz kötü, eksi matematik netiyle mühendis olunabiliyor.
  • Akademisyenlerimiz yetersiz, bir kısmı bilgi olarak yetersiz bir kısmı da bilgisini parayla satma peşinde bu sebepten bilgiyi paylaşmıyor.
  • Önüne gelen proje yapabiliyor, bilgiye gerek yok. zaten yapılanı kontrol edecek onay makamı da yok. Yanlış iş daha kolay kabul görüyor (kafalar aynı çalışıyor çünkü)
  • Projeniz süper bile olsa uygulayacak adam yok, kafasına göre değiştiriyorlar şantiyede, nasılsa her koşulda mühendis suçlanacak.
  • Malzeme kalitemiz hala kötü. Beton firması düşük kalitede beton satıyor anlaşılmasın diye laboratuvara rüşvet verip beton kalitesini yüksek gösteriyor. Müteahhit adım çıkmasın deyip bunlara göz yumuyor. Yapı denetim zaten parasını saymakla meşgul. Yine suçlu mühendis.
  • Deprem bölgesindeki bilir kişi dosyalarını gözde üniversitelerimiz para uğruna topluca alıyor, asistan ve öğrencilerine içler acısı raporlar hazırlatıyor gerçek suçlu ortada yok, yine suçlu mühendis.
daha söylenecek çok şey var ama biz yine suçlu, işini iyi yapan mühendislermiş gibi davranıp yönetmelik çıkartmak peşindeyiz.
bence tüm sistemler yasaklansın, tünel kalıp yapalım hepsini, kolon kiriş derdi de ortadan kalkar, perde oranı derdi de!
ben kendime güldürmeyi çok severim, esprili insanımdır,
biz yine suçlu işini iyi yapan mühendislermiş gibi davranıp yönetmelik çıkartmak peşindeyiz.
Benim canım Türkiye'min mühendisleri böyle.
şahsi fikre bile tahammülü yok.
hemen işini iyi yapan mühendislermiş gibi yönetmelik çıkarmakla suçlamalara başlıyorlar.
üslubunuzu beğenmedim.
inşallah ifadelerinizi yanlış anlamışımdır.
Ünver bey, çok özür dilerim siz beni yanlış anlamışsınız. Yazdıklarımın hiç birini sizi kastederek yazmadım. Tamamen yönetmelikleri hazırlayanlara yada bu konuda yetki sahiplerineydi. Sizin yada diğer arkadaşların şahsi fikirlerine her zaman saygı duyarım.
ben sizin bilginizi, görüşlerinizi ve fikirlerinizi beğeniyorum.
burada yeterli tecrübesi olamayan arkadaşlara hep birlikte küçükte olsa bir katkı yapabiliyorsak bu ülkeye borcumuzun bir kısmını ödemiş oluyoruz.
Bu yasak,
Şu yasak,
Buna izin vermeyiz,
Şunu yapamazsın,
kesinlikle size katılıyorum. işini doğru yapanlar için az bile yazdıklarınız. mühendisliğin altın kuralı 5m unutulursa o yasak, bu yasak şekline dönüyor konu. bunu başaran ülkeler nasıl yapıyor bunları ? 3-4 mt B.a konsollar, 8-10 katlı kirişsiz döşemeli sistemler. korkunun ecele faydası yok çünkü. yönetmeliklerin amacı sorumluluktan kaçmak olmamalı. bu tebliğden sonra , bu tebliğe uymayanlar zayıf yapı mı olacak mesela. üç - beş ayda bunu tartışırız.
Göreli kat ötelemesi kontrolünde DD3 etkisi dikkate alınmayacağı için Lamda çarpanı da artık yok dolayısıyla hesaplanacak göreli öteleme değeri yaklaşık %50 artıyor, sınır her ne kadar 0.008 den 0.01 e çıkarılsa da artık ZD zeminlerde de çok ciddi sıkıntılar yaşanacak. (ZE zaten sorunluydu, o da artık imkansız olur :))
Tebliğde TBDY bölüm 4.9.1 e göre hesaplanan olarak belirtiyor tebliğde bu maddeyi değiştirmediğine göre lamda katsayısı hala geçerliliğini koruyor. Okuldan hocamla görüştüğümde yurtdışındaki çoğu yönetmeliğin 0.01 olduğunu bizdeki göreli kat sınırlaması nedeniyle yapıların gerekli sünekliliği sağlamadığını ifade etti.
perde başlığını dikkate alsaydı tebliğde, yanlış bir yaklaşım mı olurdu?
çiroz yerine kapalı etriye kullanılmasının sebebi ne acaba bu kuralla birlikte çiroz neredeyse uygulamadan kaldırılmış diyebiliriz.
aynı şartlar altında aynı betonarme elemanın çirozlu ve etriyeli şekliyle elde edilmiş ve kıyaslanmış deneysel çalışması var mı acaba?
Bu konuyu gittiğim seminerlerde hocalara soruyorum. Aldığım cevap şu kapalı çoklu etriyenin davranışı çirozludan daha iyidir. Şuan yönetmelikte ha çirozlu yapmışsın ha çoklu etriyeli farketmiyor kol sayısına bakıyor
Benim anlamadığım başka bir nokta var. Aşağıdaki madde sebebiyle A11 sistemlerin BYS sınırın 7 ve 8 ile sınırlandırılmış. Zaten N>1 dediği için iki katlı bina olduğunda mecbur perde koyacaksın diyor.
Fabrika gibi yayvan yapılarda asansör perdelerini özellikle yaptırmayıp boşluk bırakıyorum ki bina da burulma düzensizliği oluşmasın. Çünkü kocaman yapı da o bir iki perde hem yapının davranışını bozuyor hem de kesiti kurtarmak imkansız hale geliyor. Fabrika bu, çoğu aksa perde koyamıyorsun. Bu tebliği yazarken bunlar akıllara gelmemiş mi? Acaba "bina" derken konut mu kastediliyor diye de düşündüm ama değildir herhalde.
sayın erhan m.a11 taşıyıcı sistemle hatalı yorum var. taşıyıcı sitemlerde değişiklik yoktur. üçüncü bölüm 3 sayfada deprem yüklerinin perdeler ile moment aktaran çerçevelerle (a15), veya sadece moment aktaran çerçevelerle taşındığı tüm binalarda (a11 taşıyıcı sistem.)
sayın @ernapaydn TBDY 2018 tablo 4.1'e göre A11 yani perde içermeyen bir binayı BYS>=3 olduğu sürece kullanabiliyorum. Yani BYS=3, 4, 5, 6, 7, 8 serbest.
Bu tebliğe göre ise BYS<6 olan bir binada perde kullanmak zorundayım. Yani sadece BYS=7 ve BYS=8 binalarda A11 sistemi kullanabilirim.
Ben neyi yanlış yorumlamışım? Açıklar mısınız?
1.png2.png​
Bu yasak,
Şu yasak,
Buna izin vermeyiz,
Şunu yapamazsın,
Dediklerinize katılıyorum ancak son büyük depremde 50 binden fazla canımızı kaybettik. Bahsettiğiniz konuları düzeltmenin ucu devlete yani siyasete bağlanıyor. Onu düzeltmek çok zor o yüzden tünel kalıp zorunlu deseler onu da hakediyoruz
