Zemin Katta Otomatik isimlendirme yaptım bodrum kattaki bazı kiriş isimleri gözükmüyor. ayarlarında isim gözüküyor ama üzerine yazmıyor.
Oznb":xhlc8377' Alıntı:
Problemi göremedim, örnek resim ekleyebilir misiniz?
Yazı fontu silinmiş .... font değiştirince düzeldi ... tşklr...
ÇOK BASİT BİR SORU. 85 CM DEN BÜYÜK KOLONLARA BAĞLANAN İKİ KİRİŞ NEDEN SÜREKLİ GÖZÜKMÜYOR? SÜREKSİZ OLARAK DONATILAR BAĞLANDIĞI KOLONDA BİTİYOR.. SİZDE DENEYEBİLİRSİNİZ
teroysa":2qik7fo9' Alıntı:
Evet bu söylediğiniz V7 de yok V8 de oluyor. Ekteki dosyada 90 cm kolonuna bağlanan kirişlerinin hem v8 hem de v7 çizimi var. teroysa'nın dediği gibi v8 de kiriş süreksiz.
Ayrıca gönderdiğim dosyaya zemin kata döşeme ilave ediyorum sorun yok, ama üst katlara döşeme ilave ettiğimde sistem çözülemiyor hatası veriyor. İnceler misiniz.
Ayrıca forum *.ide8 dosya uzantısını kabul etmiyor. Bu yüzden cde yaptım.
İdecad 8 santimetre olarak dwg yapıldığında aks çizgilerinin scala'sı metre olarak kalıyor.
Oznb":3ebouzfb' Alıntı:
Bahsettiğiniz durumu notlarımıza aldık. Bildiriminiz için teşekkür ederiz.
merhabalar yapmakta olduğum projenin hesap kısmını tamamladıktan sonra detay çizimleri için çizimleri almaya başladım.merdiven analizini yapıp detayını alırken program hata veriyor ve kapanmaya zorluyor nedeni ne olabilir?
özdemirözer38":w4xfx18x' Alıntı:
Projenizi ekler misiniz?
Eklediğiniz projede Ver 8.029 da merdiven mesnet ve donatı aksları tanımlandıktan sonra merdiven çizimleri alınabiliyor.
elimde bulunan mevcut programı başka bilgisayara yükledim yine aynı hatayı verdi sorunun program kilidinden kaynaklandığını düşünüyorum. ayrıca söylediğiniz gibi hesap aksı ve mesnetlenme durumlarınıda denedim yine olmuyor
özdemirözer38":32f1k97l' Alıntı:
Teamviewer programının 8 sürümünü kurup bizi arayın. Bilgisayarınıza uzaktan erişim sağlayıp sorunu inceleyelim.
Radye döşeme sehpa demirleri en az 14'lük olmalı. 8'lik çok ince. Kenarda listelenen perde ve kolon filizleri ya sadece temelde ya da sadece perdede listelenmeli. Bazı projelerde pafta pafta donatı listesi üzerinden demir sparişi veriliyor. Radyede filizlerin donatı çizimi olarak gösterilmesinde sakınca yok, donatı tablosunda ya radyninkinde ya da perdeninkinde olmalı.
sereze":ainjw5zo' Alıntı:
Radye döşeme sehpa demirleri en az 14'lük olmalı. 8'lik çok ince....
Radye döşeme özelliklerinden sehpa donatısının çapı değiştirebiliyor.
Kolon ve perdelere ait temel donatı filizleri Kolon düşey açılımı ve perde detaylarındaki tablolarda veriliyor. Temel aplikasyon planındaki tablolarda gösterilmiyor. Farklı durumla karşılaştığınız bir örnek proje ekler misiniz?
    42.6 KB · Görüntüleme: 25,318
Özür dilerim İde 8 kısmına yazmışım. Dosyam ide7 olacak, söylediğiniz ide7 için de geçerli ise dosya ekte
  • a.ide7
    a.ide7
    1.5 MB · Görüntüleme: 548
sereze":lxnpjeqe' Alıntı:
*Sehpa donatısının çapını değiştirme olanağı 7 versiyonu için de geçerli.
*7 versiyonunda kolon düşey açılımı ve perde detaylarında donat tablosu oluşturulmuyor. Kolon aplikasyon ve Temel aplikasyon planında oluşturuluyor. 8 versiyonunda temel filizlerinin gösterimi sadece kolon aplikasyon planındaki donatı tablosunda yapılıyor.
özdemirözer38":5xxxdf2h' Alıntı:
idecad 8 programını kullanıyorum seçmeli raporları oluşturduktan sonra pdf olarak kaydetmeye çalıştığım zaman hata veriyor ve program kapanıyor. nasıl bir çözüm önerirsiniz.
Projenin kendisini ve pdf oluşturduğunuz raporu, rpt olarak mesaja ekleyebilir misiniz?
İdecad 8 versiyonunda merdiven detay çizimlerini alırken program kapanıyor hesap aksı mesnetleri tanımlamama rağmen aynı hatayı alıyorum.
