Yeni versiyonda ;
Perde menüsü içerisine perde başlık genişliğine müdahale etmek için bir menü eklenmesini ve başlık donatı aralığı 20 cm geçmesi halinde ilave donatı atmasını sağlayan bir bir eklenti yapılsa çok makbule geçecek.
iyi çalışmalar
Merdiven le birlikte analiz yapmaya çalışıyorum fakat merdiven donatı hesaplamıyoor. inceleyebilirmisiniz.
Sn Oznb
ÖNERİLERİM:
-- Geometri hatalarını düzeltin. ( üst üste objeler muhakkak düzeltilmeli)
-- K57 ve K67 kirişleri çok kısa. Kirişleri kaldırıp kapı yoksa perde yapsanız iyi olur.
-- Merdiven mesnet koşulları hatalı düzeltilmeli.
-- Bu düzeltme yapıldıktan sonra EK: MERDIVEN 1-2 merdiven hesabı ve üç boyutlusu görülebiliyor.
-- Bodrum katta perde yeşil ile işaretlediğim gibi olursa daha iyi olur. EK: PERDE
-- Bu düzeltmeler sonrası hesap yapıldığında ve donatı yetersizlikleri olan kirişlerdeki donatı sabitlemesini kaldırdığımda proje hatasız hale geldi. Kirişlerin tamamında donatı sabitlemesini kaldırıp yeniden hesap yapın. EK:DÜZELTİLMİŞ PROJE
-- HESAP YAPARKEN HİÇ BİR KOLON, KİRİŞ, PANEL DONATISINI SABİTLEMEYİN. BU GÜÇLENDİRME PROJESİNDE YAPILACAK BİR İŞLEMDİR.HATALI SONUÇ ALIRSINIZ.
Kolay gelsin
  • DUZELTILMIS.cde
    DUZELTILMIS.cde
    1.8 MB · Görüntüleme: 499
    171.8 KB · Görüntüleme: 21,441
    483.9 KB · Görüntüleme: 21,441
    161.6 KB · Görüntüleme: 21,441
Ünver bey alakanızdan ve cevabınızdan dolayı tşk ederim.
Merhabalar.
Döşeme kalınlık kontrolü konusunda bir önerim olacak.
Eklenti resimdeki döşemenin kısa konsola bağlantı olan tarafı döşeme kalınlık kontrolünde sürekli döşeme olarak kabul ediliyor.
Halbuki döşemenin bağlantı noktasının ankastre olarak kabul edilmesi için konsol genişliğinin yanındaki döşemenin kısa kenarının 1/4'üne eşit yada büyük olması gerekiyor.
Bütün döşemeleri sisteme girip geometri kontrolü yaptığımızda kenar yada köşe döşemelerde kalınlık yetersiz olabiliyor fakat bu algılanmıyor.
    53 KB · Görüntüleme: 21,216
farkettiğim bir kaç hatayı paylaşmak istedim
1) kotu düşük olan su basman perdeleri bodrum kalıp planında gözükmüyor
2) temel aplikasyonda subasman perdelerinin saplandığı ana perdelerin boyutları hatalı basılıyor
3) Duvar yükleri idemimari'den alındığında, kiriş duvar yükleri raporuna hatalı basılıyor.
4) Taramaların projeyi kapatıp açtığımda başka yerlere gitmesi veya yok olması artık cidden sıkıntı olmaya başladı.
5) Bazı kolonları veya perdeleri seçip kolon aplikasyon al dediğimde program hata verip kapanıyor
iyi çalışmalar
siromar":20d5ao2d' Alıntı:
iyi çalışmalar
Ömer Bey merhaba,
1. Su basman düşük kotlu olduğundan, temel kalıbıyla beraber düşünülüyor. Bu nedenle temel aplikasyonda gösteriliyor.
2, 4 ve 5 için birer örnek ekleyebilir misiniz?
Hakan Bey Merhaba
Çizgi komutuyla bir kare çizin
akabinde otomatik taramayla kullanıcı tanımlı tarama çizin
taşı komutuyla kutu ve içindeki taramayı herhangi bir yere taşıyın
çizgiler taşınacak ama içindeki tarama taşınmayacaktır.
akabinde taranmayan taramaya çift tıklayın gelen pencereye tamam dediğinizde tarama istediğiniz yere taşınıyor
kullanıcı tanımlı bu tip taramalar program kapatıp açınca yok olabiliyor.
    198.3 KB · Görüntüleme: 21,052
iyi günler dilerim prefabrik ev projeleri nasıl çiziliyor hesabı nasıl yapılır yardımcı olabilecek varsa çok sevinirim
Peki bu v 8 betonarme eklentileri v7 kullanan bizlere ne zaman güncellenecek?
Semih Bey merhaba,
ideCAD Betonarme 8 ve ideCAD Çelik 8 alternatifleriyle 7'den 8' e ücretli güncelleme yapabilirsiniz. 7.022 itibariyle 7 versiyonun ücretsiz güncellemesi son bulmuştur.
212 220 55 00'den ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.
Saygılarımla
sürekli temel hesabı ve çizimleri yapacağım. fakat düğüm noktalarında noktasal yükler vermem lazım üstündeki çelik konstrüksiyondan dolayı (çelik hesabı başka programda yapıldı). noktasal yük vermem için kolon girmek zorunda kalıyorum. yapıya kolon girince de sürekli temel detayı alırken kolon filizleri oluşuyor doğal olarak. raporlarda da kolonlar göründüğü için sıkıntı yaratıyor. noktasal yüklemeyi kolon girmeden yapma şansım yok mu?
Herşeyi birebir program dan niye bekliyorsunuz.? Yapmak istediğiniz uygulamayı yapıyorum ama hiçte kolon filizlerini dert etmiyorum aslolan çelik sistemin kesit tesirlerini doğru bir şekilde kaide vazifesi görecek kısa kolonlara yükleyip temel tasarımı yapmanızdir kolon donati ve filizlerini elle duzeltiver bi zahmet kimsede niye böyle yaptın demez kolay gelsin
G.KOSE
İde 8''de
1) perde başlıkları üst katta oluşurken bodrum ve zemin katta oluşmayabiliyor elle başlık tanıtıyorum, bu sorun bilginiz dahilinde mi değilse bir kaç örnek ekleyeyim
2) merdivenleri yapı ile birlikte çözdürdükten sonra bir diğer analizde yapı ile beraber çözmüyor, merdiven mesnet koşullarına baktığımda ekteki duruma program kendisi çeviriyor
3) bazen analiz sonrası betonarme proje de ekteki hatayı veriyor. Yeniden analiz edince sorun ortadan kalkıyor
iyi çalışmalar
    41.3 KB · Görüntüleme: 21,387
    80.8 KB · Görüntüleme: 21,386
1) perde başlıkları üst katta oluşurken bodrum ve zemin katta oluşmayabiliyor elle başlık tanıtıyorum, bu sorun bilginiz dahilinde mi değilse bir kaç örnek ekleyeyim.
Bahsettiğiniz sorun kayıtlarımızda var. 8.030'dan önceki versiyonlarda oluşan bir sorunmuş. 8.030 a güncelleme yaptıktan sonra, projenizi tekrar analiz yaparsanız sorunun düzelmesi gerekiyor.
8.030 versiyonda problem devam ederse projenizi [email protected] adresine gönderin inceleyelim.
Bu hata kayıtlarımızda var.
İlgili projeyi [email protected] atabilir misini?
Yasin bey merhaba
Çoğu projede yaptığı bir uyarı ama hiç o uyarıyı verdiğinde save etmedim. Öyle bir durumda save eder dosyayı eklerim.
İde 8'de kayıt esnasında da sürekli ekteki uyarı geliyor notlarınız arasında mı bilmiyorum
iyi çalışmalar
    306.9 KB · Görüntüleme: 21,329
versiyon 8.30 da 30x210 perdelerde kritik yükseklikten sonra çiroz detayını kolon aplikasyonlarında göstermiyor.
Kaset betonarme ve açılımlarında
2 yönündeki diş 20 cm olmasına rağmen 10'luk gözüküyor
    157.8 KB · Görüntüleme: 21,192
    109.3 KB · Görüntüleme: 21,192
