Bim Çelik Tasarım kullanımıyla ilgili görüşler sorular
Re: ideCAD Çelik 8 kullanımıyla ilgili görüşler sorular
Aşık birleşiminde yer alan bulonlar aşık kesiti yönünde ve aşıklarınız kutu profil olduğu için sahada bulonların sıkılması işleminde zorluklar yaşanacaktır. Modelinizde aşık kesitinizin kutu dikdörtgen ise yönüne dikkat ediniz. Aksi takdirde aşık birleşiminde levha yönü sol veya sağ seçiminlerinden bir tanesinde daha önce gönderdiğim görselde olduğu gibi düzgün yerleşim olacaktır. Aşık kesit yönünüz ve aşık birleşimi levha yönünüzü kontrol ediniz.
Yaklaşık 8 aydan fazla bir süre İdeÇelik kullanmaktayım. Bu süre boyunca proje yaparken, proğramın özellikleri ilgili konularda bazı önerilerimi paylaşmak istiyorum. Bunlardan bazıları daha önce belirtilmiş ya da sizin tarafınızdan tespit edilmiş olabilir. Yada mevcut özeelik vardır ama benim gözümden kaçmıştır, bilemiyorum. Bu yüzden tekrar olursa kusura bakmayın. Umarım bu güzel yazılım biz kullanıcıların da katkısıyla daha da gelişir. Benim önerilerim şunlar:
1. Aynı anda çok sayıda komut penceresinin açık olması:
Örnek olarak aynı anda 'Eleman Özellikleri', 'Grup Listesi', 'Eleman Yükü Ekle', 'Yapı Ağacı' gibi komut pencereleri açık olmalı, ribbon sekmeler arasında geçiş yapılabilmelidir. Fakat bir pencere açıkken, diğeri açılamıyor.
2. Kesit Özelliklerinde Gösterilen Değerler:
Elemanın özellikleri penceresi açılınca kesitin geometrik özelliklerin, çizim üzerinde görmekteyiz. Buna ek olarak kesitin majör/minör fiziksel özelliklerine ait parametrelerde görülmeli (Ör:mtül ağırlığı, A,I,S,Z, r..) Bu ön tasarımda özellikle kesit seçerken maliyet ve dayanımları kıyaslamada gerek oluyor. Bu değerleri 'Yapı Ağacı' menüsünden görebiliyoruz, fakat o zamanda özellikler penceresini kapatıp, yapı ağacını açmak ve değer bakmak gerekiyor. Aynı anda iki pencere aktif olamadığından, her defasında komutları çalıştırmak gerekiyor.
3. Tasarım sonuçlarında P ve M için Majör/Minör kapasite oranları ayrı ayrı gösterilmesi:
Biraz daha karmaşık projelerde, eğimli veya kendi lokal 1-1 ekseninde açılı olan elemanlarda beklenmedik bir şekilde, analiz sonuçlarında minör aksta eğilme veya kirişlerde eksenel yük kritik olabiliyor. Bu da I kesitler yerine HSS -ya da tam tersi- seçmek gerekiyor. Bunu en iyi tasarım sonuçları penceresini açtığımızda "Detaylı" incele butonuna tıklanınca görebiliyoruz. Fakat burada 'İhtiyaç/Kapasite Oranı' bölümünde sadece toplam PMM oranı yazıyor. SAP2000 de de benim bahsettiğim şekilde ayrı ayrı gösteriliyor.
4. 'Change Design Section' Özelliği:
Tasarım penceresinde, çelik elemanın kesitini değiştirerek PMM oranlarının hesabı yapılabilir. Betonarme elemanların tasarımında bu özellik bulunmakta. Donatı adet/çap değişince kesit tasarım sonuçları anlık değişiyor. Bu özellik çelik elemanların tasarımı içinde getirilebilir. SAP2000 de 'Change Design Section' ile bu yapılabiliyor.
5. Birleşimlerde cıvata çevirme özelliği:
Bulonlu birleşim modellerken 'civata başı/somun' yönünün belirlenmesi eklenebilir.
6. Çizim modunda 'Çizimler' penceresi butonu:
Çelik çizimleri düzenlerken bazen hatalı çizim alıp düzeltmek gerekince, önce 'Pencere Değiştir' komutu ile çizimlerden çıkıp model penceresine (Plan veya 3d perspektif) geçiş yapıyoruz. Sonra ribbon menüde 'Görüntü' sekmesinden 'çizimler' komutu ile projedeki çizimleri silmek gerekiyor. Daha pratik olması için, çizimler modunda, ribbon menüye 'Çizimler' komutu eklenmelidir.
7. 'Grup Listesi' komutu ile birden fazla sayıda grup seçme:
Grup listesi penceresi açılınca birden fazla grup seçilebilmelidir. Şu anda tek bir grup seçilebiliyor.
8. Seçili elemanların montaj/parça çizimlerini alma:
Bazı elemanlarda çizim düzenlemeye başladıktan sonra, yapılan hatalar sonradan farkediliyor ve yeniden çizim almak gerekiyor. Fakat yeniden çizim almak için program komple projenin çizimini veriyor. Bu yüzden hem çizimlerde karmaşıklık hem de zaman kaybı oluyor. Kullanış açısından 'seçili elemanların çizimi al' özelliği eklenmelidir.
9. Birleşim makrolarında sık kullanılanlar özelliği:
'Sık kullanılanlara ekle' ve 'Sık kullanılanları yönet' komutlarına ek olarak, ''Sık kullanılanları Güncelleştir' özelliği çok yararlı olacaktır. Çünkü tasarımın ilerleyen safhalarında proje değişince birleşimlerde değişebiliyor. Yapılan değişiklikleri eskinin üzerine yazmak daha kolay olacaktır.
Hesap çıktılarındaki eleman isimleri ile çizmlerdeki eleman isimleri farklı. Hesaaplarda ayrı ayrı numara verirken çizimlerde doğal olarak montaja göre gurup numaralandırması yapıyor. Ancak çıktı kontolunde çizimler üzerinde hesap numaraları olmadığı için elemanlara gelen yükler kesit tesirleri ve mesnet reaksiyonları gibi değerler program olmadan görülemiyor. Programda bunla ilgili bir ayar var mı? Teşekkürler.
Şuanda böyle bir ayar mevcut değildir. Belirttiğiniz gibi çizimlerde imalata yönelik isimlendirme ayrıca yapılmaktadır. İsimleri sizin ayarlardan belirttiğiniz numara ile başlatmaktadır, ancak tüm elemanlara bu şekilde karar verememektesiniz. Daha önce bu yönde gelen talepler doğrultusunda ar-ge çalışması yapılmıştır. İlerleyen sürümlerde bu olanağı kullanabilirsiniz.
- Bu nedenle şimdilik tasarımı ilgilendiren tüm kontrollerin rapor ve model üzerinden yapılması gerekir. Kontrol edecek bölümde ideCAD mevcut değil ise demo programı kullanarak incelemeyi gerçekleştirebilir. Demo versiyonuna şu linkten ulaşabilirsiniz:
iyi günler
Yapmakta olduğum çelik projede özellikle montaj , tekil elemanlar ve tekil elemanlar ile montaj çizimlerinde ölçülendirme yazıları ile sıkıntı yaşamaktayım.Pafta ayarlarından yazı yükseklikleri ile oynadım fakat istediğim gibi bir sonuç alamadım , sorunumu resim olarak ekledim bu konudaki tavsiye ve görüşlerinizi alabilir miyim.
    68.5 KB · Görüntüleme: 11,999
Çelik çizim ayarlarından yazı yükseklikleri ile oynayabilirsiniz. Bunun dışında ebatları çok küçültmemek adına bir miktar düzenleme yapmanız gerekecektir. move komutu ile ölçüleri taşıyarak yerleşim yapabilirsiniz.
    22.1 KB · Görüntüleme: 11,950
iyi günler modellemekte olduğum tonoz yapıda çaprazları otomatik yerleştirip yerleşim ayarlarını yaptım fakat sonrada a oluşturmaya çalıştığım çapraz uç birleşimi resimdeki gibi tuaf bir halde gelmektedir nasıl düzeltebilirim yardımcı olursanız sevinirim ?
    82.4 KB · Görüntüleme: 11,920
Kirişleriniz eğrisel olduğu için birleşimler üst üste gelebiliyor. Eğrisellik yarıçapnızdan dolayı geometrik olarak otomatik yerleşim zor olabiliyor. Bu durumlarda şunları yapmalısınız:
* Çapraz özelliklerinde yer alan gövde bölümünden kaçıklıkları düzenleyerek uygun hale getirebilirsiniz.
* Bazı durumlarda hazır birleşimi silerek siz manuel olarak çapraz uç birleşimini girebilirsiniz bu proje için.
    16.4 KB · Görüntüleme: 11,935
  • tonoz.ide8demo
    tonoz.ide8demo
    2 MB · Görüntüleme: 566
kirişlere düzgün yayılı yük giremiyorum ide çelik 8 kullanıcısıyım
Görsel yardımcı olacaktır.
    82 KB · Görüntüleme: 11,458
Merhaba, yukarıdaki linkten indirebileceğiniz projede kesiti yetersiz olan ve hata veren elemanlarla ilgili nasıl bir yol izleyebilirim ? Teşekkür ederim.
Projenizde makasların yapı ortasında birleştiği noktada düğüm noktaları karışmış görünüyor. Bu makasların alt başlıklarının oturacağı bir eleman görünmüyor aynı zamanda. Makasların düzgün düğüm noktası oluşturması için alt başlık düğüm noktalarını çakıştırınız. Makas alt başlıkları alt yapıda bulunan çelik kiriş ve tali kirişlerle çakışıyor görünüyor. Bunları düzenlemeniz gerekir. Aynı zamanda aşıkları makas üst başlığına hizalayıp, her makas üzerinde bölerseniz daha uygun sonuçlar elde edebilirsiniz.
Stabilite açısından makasları bir elemana mesnetlemeniz gerekecektir.
    178.2 KB · Görüntüleme: 45
Re: Çelik Tasaım kullanımıyla ilgili görüşler sorular
İyi günler. 60m * 10.5m çelik çatı var oval ancak kolon kiriş birleşiminde sıkıntı yaşıyorum pek çelik yapmadığımdan kendi işim yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.50 cm saçak var birde onu nasıl uzatıcam birde
Öncelikle projenizde kolonların yönünü değiştirirseniz, sistem olarak ve birleşimlerin tanımlanması açısından daha doğru olacaktır. Eğer kolon üzerinden saçak oluşturmak istiyor iseniz, kirişinizi saçak çizgisinden saçak çizgisine çiziniz. Saçaklı hali için mesnet bölgesi birleşimini, saçak olmayan sisteminiz için alın guse birleşimini önerebilirim.
Mesnet bölgesi birleşimi
Alın Guse birleşimi
    237 KB · Görüntüleme: 10,552
    184.5 KB · Görüntüleme: 10,553
Ibrahim Sirin":3tmlubsc' Alıntı:
Alın Guse birleşimi
Cevabınız iiçin çok teşekkür ederim. Betonarme yay kirişte olduğu gibi 3 nokta seçerek yay kiriş çizme durumumuz yokmu acaba. Çünkü 50cm saçak yapınca kolonlar 1.5m tam orta kısımda 3m yükseklikte olcak nasıl ayarlayabilirim ? Birde düşey yöndeki kolonları kiriş ile birbirine bağlamam gerekir değilmi ? Bu kirişleri bağlamak için hangi birleşimi kullanmam doğru olur kaynak birleşimi yerine bulonlu kullanmak istediğimde bulamadım. Yaptığım tasarımı atıyorum ek ile kolonlar biraz kalın mı çıktı bana mı öyle geliyor bir hata varsa söylermisiniz ve o kolonlar kalın ise nasıl bir çözüm önerirsiniz
Betonarme yay kirişte olduğu gibi 3 nokta seçerek eğik kiriş çizilmiyor. Kolon kiriş yükseliklerini obje ayarlarından kot veya boy değerlerini değiştirerek ayarlayabilirsiniz. Net ölçüler için eğik kirişi geometrik olarak elle çözmeniz gerekir. Kolonları diğer yönde bağlamak daha doğru bir çözüm olacaktır. Birleşim seçim konusu tamamen sizin inisiyatifinizdedir. Kirişler moment aktaracaksa örneğin kolon-kiriş rijitleştirilmiş alın levhalı birleşim, aktarmayacaksa çelik birleşimlerden moment aktarmayan (Örn. tek kayma levhalı birleşim) herhangi bir birleşimi seçebilirsiniz. Kolon kiriş profillerinizin boyutuna tüm modellemeyi tamamlayıp, analiz ettikten sonra karar veriniz.
Kolon-kiriş rijitleştirilmiş alın levhalı birleşim
Tek kayma levhalı birleşim
    72.3 KB · Görüntüleme: 15,092
    17.9 KB · Görüntüleme: 15,092
B/Arme kolonlar üzerine yaklaşıl 13 m açıklıklı çelik makas projesinde, çelik makasların analizinde rapor kısmında yalnızca 1 makasta üst/alt başlıkta narinlik hatası veriyor ( 3D görsel analizinde makaslar yeşil olmasına rağmen rapor kısmında hata veriliyor). Narinlik varsa, diğer makaslarda da(aynı ebat ve uzunluktaki) hata belirtilmesi gerekmezmi ? Narinlik hatasını nasıl giderilebirlir (kesit artırımımı yapılması gerek) ?
Teşekkürlet
    406.6 KB · Görüntüleme: 14,998
    376.1 KB · Görüntüleme: 14,999
  • Depo.cde
    Depo.cde
    417.5 KB · Görüntüleme: 520
