Bim Çelik Tasarım kullanımıyla ilgili görüşler sorular
Re: ideCAD Çelik 8 kullanımıyla ilgili görüşler sorular
Mevcut programda değişken enkesitli elemanlar modellemeniz ve tasarım yaparak rapor almanız mümkün değildir. Bildiriminiz notlarımız arasındadır.
çelik çizim ayarları
merhaba 8.61 güncellemesinde çelik çizim ayarlarını bulamadım
yardımcı olabilirmisiniz
Çelik Merdiven için eğitim videosu vardı izlemiştim . Daha bulamıyorum. Sanıyorum bu projenin anlatımıydı.
linkindeki videoda hızlıca kaynaklı birleşim anlatılırken bahsi geçmiştir.
Proje , çelik tasarım menüsünde çelik kolon ve kirişlerin tasarım kontrollerinde hata vermemesine rağmen , rapor aldığımda enkesit boyutları yetersiz eleman uyarısı verip birçok kolon ve kirişte hata veriyor. sebebi nedir?
linkinde yer alan eğim 1.bölüm ve 2. bölümü mutlaka izleyiniz. Projenizde çok fazla modelleme hatası mevcut. Sorunlar bu nedenle yaşanmaktadır.
ilk etapta göze çarpanlar şu şekildedir:
1) Programda döşeme; inşaat mühendisliği literatürüne uygun olarak kullanılır, yani kat içinde çelik kirişler ve tali kirişlerin üzerine tanımlanır, sizin modelinizde olduğu gibi dış cephede döşeme tanımlanmaması gerekir. BU şekilde döşemeler yükü doğru aktaramaz ve tasarım doğru yapılamaz. Dış cephe için çelik kolonlar arasına aşık tanımlayıp üzerine kaplama tanımlayınız ya da doğrudan kolonlar üzerine kaplama tanımlayınız.
2) Ana çelik kirişlerinizi; yardımcı kirişlerin geldiği bölümlerden bölmüşsünüz, sahada bu şekilde bir bağlantı yapılmayacaksa bölmenize gerek yoktur. Ana kirişlerinizi kolonlardan kolonlara veya başka bir doğrultudan gelen kirişe kadar tek parça tanımlayabilirsiniz. Sap2000 benzeri şekilde her kesişimden bölmenize gerek yoktur.
3) Analiz ayarlarında süneklik düzeyi yüksek ve R=8 İLE tasarım yaptığınız görünmektedir. Ekonomik olması açısından Deprem Yönetmeliğimizin izin verdiği gibi R= 5 ve Normal süneklik düzeyi kullanabilirsiniz.
Videoları izleyerek modelinizi tekrar oluşturunuz. Yine sorun yaşamanız halinde projenizin son halini gönderiniz.
    364.9 KB · Görüntüleme: 14,681
Sizlerden ricam ekteki dosyayı incelemeniz ve görüşlerinizi paylaşmanızdır. Geometri, tasarım ve yönetmelik yönünden eksiklerim nelerdir?
Projenizde herhangi bir modelleme sorunu görünmemektedir. Analiz ve tasarım açısından problem mevcut değil. Girip projelendirdiğiniz yapıda stabiletiyi moment aktaran çerçeveler ile sağlamışsınız. Ancak stabiliteyi daha uygun şekilde sağlayabileceğiniz bir diğer çelik taşıyıcı sistem tasarımı 'Merkezi Çaprazlı Sistem' dir. Bu sistemin yapısı gereği düşey ve yatayda stabiliteyi sağlamak adına çaprazlar kullanabilirsiniz. Özellikle çatıda yanal doğrultuda stabiliteyi sağlamanız önem arz etmektedir. Kat deplasmanları raporu yapıda diyafram var ise oluşturulur. Herhangi bir döşeme girişiniz olmadığı için yapının deplasmanını sizin kontrol etmeniz gerekmektedir. Bu projede olduğu gibi diyafram içermeyen yapılar ile gelişigüzel yapılarda; diğer programlarda olduğu gibi mühendisin kendisinin kat deplasmanlarını kontrol etmesi gerekir.
DBYBHY 2007 Bölüm 2.10' da belirtilen formüller kullanılacak olursa;
A-1 aksınızda yer alan S01 kolonunun EX yüklemesindeki UX yer değiştirmesini kontrol edecek olursak;
Çizimleri elde etmeden önce tüm birleşimleri girdiğinizden emin olunuz ve çakışma kontrolünü yapınız.
    112.4 KB · Görüntüleme: 14,490
    5.4 KB · Görüntüleme: 14,476
    30.2 KB · Görüntüleme: 14,475
    209.2 KB · Görüntüleme: 14,475
    206.4 KB · Görüntüleme: 14,477
Merhaba, bitirme ödevini çelik bir yapının ideCAD üzerinde gerekli analizlerinin yapılmasını ayrıca pabuç konularak tasarımının yapılıp maliyet hesabının çıkarılmasını istendi benden bu konuda yardımcı olacak birisi var mı, lütfen yardımcı olun ödevi yapmam gerekiyor :)
Malzeme: ST 37
Yükleme Tipi: H yüklemesi
Kiriş Tipi: İki Açıklıkta Sürekli kiriş
Rüzgar Şiddeti q=80 kg/m2
Çatı Kaplaması: Aleminyum ( 5 kg/m2)
Kolon Yüksekliği= 6 m
linkteki videodaki adımları izlerseniz modellemenin nasıl yapılacağını görebilirsiniz.
linkinden ideCAD Çelik & Betonarme Demo sürümünü indirerek kullanabilirsiniz.
Çok teşekkür ederim Nurgül Hanım, dediğiniz videoları izleyip yapmaya çalışacağım. Takıldığım yerlerde size soru sarabilir miyim?
Problem yaşamanız halinde projenin en son halini paylaşırsanız yardımcı olmaya çalışırız.
Ortho (Dik) komutu için kısayol atayabiliyor muyuz? Ben bulamadım.
mehmetba":2j9d75gp' Alıntı:
Sol shift tuşu Ortho (Dik) komutunun kısayoludur zaten. Bunu değiştirmek istiyorsanız klasik menüde özelleştir/klavye diyalogundan yapabilirsiniz.
    21.8 KB · Görüntüleme: 13,771
İyi günler. Çelik çatı çizmeye çalışıorum ancak analiz yaptığımda sistem çözülemedi hatası geliyor sebebini anlamış değilim.
Makas uçlarında herhangi bir mesnet koşulu oluşturmadığınız için sistem labil doğal olarak analiz yapılamamaktadır.
    165.4 KB · Görüntüleme: 44
    54.6 KB · Görüntüleme: 13,900
    44.9 KB · Görüntüleme: 13,900
