Bim Çelik Tasarım kullanımıyla ilgili görüşler sorular
Re: ideCAD Çelik 8 kullanımıyla ilgili görüşler sorular
aşıklara C profil tanımlama yapabiliyor muyuz ya da bununla ilgili bir güncelleme gelecek mi?
ibrahimtosunlu":34pm9i1w' Alıntı:
C profil tanımlamak için Yapı Ağacının kesitler bölümünden 'yeni kesit ekle' seçeneğini kullanabilirsiniz. Profil tipini 'Soğuk haddelenmiş C' seçerseniz kesitin boyutlarını tanımlayabilirsiniz.
    119 KB · Görüntüleme: 17,205
Acaba soğuk haddelenmiş C profil hesapları ilgili soğukta şekillendirilmiş çelikler için yönetmeliğe göre mi yapılmaktadır?
sereze":21wlwfs1' Alıntı:
Evet soğukta şekillendirilmiş çelikler için olan yönetmeliğe ( AISI S100-12 ) uygun tasarım yapılmaktadır.
sereze":2m792h4j' Alıntı:
Soğuk haddelenmiş ince cidarlı elemanların hesabı AISI S100-12 yönetmeliğine göre yapılmaktadır. Soğukta şekil vermeden dolayı bükülen kısımlar pekleşmekte ve eleman sünekliği azalmaktadır yani malzeme özellikleri değişmektedir (pekleşen kısımlarda daha büyük akma gerilmesinin görülmesi). Ayrıca bu elemanlar ince cidarlı olduğundan bu tip elemanların taşıma gücünü genellikle kesitteki yerel burkulma belirlemektedir. Sıcak hadde profiller için kullanılan AISC 360-10 yönetmeliğinde her ne kadar narin kesitli elemanlar için yerel burkulma kontrolleri varsa da piyasada kullanılan sıcak hadde profiller kompakttır (narin değildir, bknz. TDY 2007 Tablo 4.3) bu yüzden elemanın taşıma gücünü yerel burkulma belirlemez. AISI S100-12 bu tip elemanlara özel olarak hazırlanmış ve arkasında ciddi bir araştırmanın olduğu en güncel yönetmeliktir.
Bu elemanlar ideCAD Çelik kapsamında çatı ve cephe aşıkları olarak düşünülmüştür.
Çelik birleşim çizimlerinin diğer çizimler gibi tek komutla paftaya alınabilmesi güzel olacaktır.
Yeni sürümde böyle bir değişiklik düşünülüyor mu?
Merhaba Mehmet Bey;
Çelik çizimlerde tekil eleman çizimlerinde birleşimlerin olduğu bölgelerin detayları kesitlerde yer almaktadır. İhtiyaç duyulabilecek tüm kesitler oluşturulur. Birleşimler için ayrıca bir çizim oluşturulması düşünülmemektedir. İhtiyaç duymanızın nedenini paylaşırsanız mevcut programda çizimleri oluşturmanız için yardımcı olabiliriz veya neden daha iyi olacağını düşündüğünüzü belirtirseniz istek olarak not alınacaktır.
İyi Çalışmalar.
Çelik aks çizilerinde yazılar çok birbirine giriyor. Programda düzeltme yapılamıyor. Autocad de ise zaman alıyor. Aktarımlarda layer mantığı ile de bir şeyler yapılamıyor. Yazıları düzenlemenin kolay yolu var mı acaba?
    34.5 KB · Görüntüleme: 16,795
Programda çizimler ile ilgili yapılması gereken bahsettiğiniz durumlar mevcuttur. Daha sonraki sürümlerde bu problemler çözülecektir. Ancak şuanda dwg üzerinden düzenleme yapmanız gerekmektedir.
İyi Çalışmalar.
Çelik çizim ayarları
Çelik çizim ayarları; program kapat tekrar açtığımda hatta aynı projeyi yüklediğimde default değerlere dönüyor.
Merhaba ;
Verdiğiniz bilgi için teşekkür ederiz. Gerekli önlem alınacaktır.
İyi Çalışmalar.
Çelik çizimlerinin hazırlanması oldukça yavaş, çizimlerin oluşturulması için uzun süre beklemek oldukça sıkıcı oluyor. Bu durumun da dikkate alınması iyi olur.
Şevket ATEŞ
mrbalar kolay gelsin. ben kamu çalışanıyım ve de lisanslı ürününüzü kullanmaktayım. idecad 8 çelik demo sürümüne nasıl ulaşabilirim. çünkü biran önce denemek istiyorum. bu konuda bilgi verebilir misiniz?
Merhaba Şevket Bey;
Çizimler ile ilgili optimizasyon çalışması yapılmaktadır. Mevcut sürümde kutu/boru profil ile petek kiriş içeren yapılarda çizimler daha uzun sürmektedir. BU konu ile ilgili çalışma yapılmıştır. Ancak genel olarak değerlendirecek olursak X-Steel ile bir karşılaştırma yapacak olursak her ikisini de kullanan kullanıcılarımız İde Çelik 'in yavaş olmadığını belirtmektedirler.
İyi Çalışmalar.
Henüz İde Çelik 8 demosu hazır değildir. Çalışmalar devam etmektedir. Demo hazırlandığında idecad.com.tr adresinden ve yine forum sayfamızdan ulaşabileceksiniz.
İyi Çalışmalar.
Egiklik vereceğin kolonu seç, deplase edeceğin kolon ucuna yaklaş, uç taşıma komutu devreye girecek, ve X-Y-Z yönlerine kaçıklık vereceğin küçük pencere açılacak, buraya hangi yöne ne kadar kaçıklık verecekseniz değerini yaz enter hepsi bu. (açıya bağlı olarak ne kadar deplase edeceğinizi bulursunuz artık!)
G.KÖSE
