Güçlü kolon zayıf kiriş kontrolünde Vis/vik >0.7 durumu için, bu koşulu sağlamayan ve altta ve üstteki düğüm noktalarında Nd<0.1Acfck durumunda olan kolonlar acaba program raporunda 'Vis' kısmına dahil ediliyormu? birde perdeye uzun yönüne dik saplanan kirişler için ( kısa taraf yönünde kolon gibi çalışan perdeler) saplandığı perdelerde güçlü kolon kontrolü ihmal edilebiyordu, bunun 'vis' e dahil edilmesi gibi bir durum söz konusumudur raporlarda.
ghost_13":26ymzb9e' Alıntı:
-TDY 2007 Madde 3.3.6.1 de belirtildiği üzere, Nd<0.1*Ac*Fck koşulunu sağlayan kolonlar Denklem 3.3 Sağlanmasa bile Vis' nin hesabında dikkate alınır.
-Perdeye zayıf yönde bağlanan kirişler için Denklem 3.3' ün sağlanıp, sağlanmadığına dair bir kontrol yapılmamaktadır.(TDY 2007 Madde 3.6.6.2) ve Vis hesabına dahil edilmez.
ghost_13":rbh2t9og' Alıntı:
-Perdeye zayıf yönde bağlanan kirişler için Denklem 3.3' ün sağlanıp, sağlanmadığına dair bir kontrol yapılmamaktadır.(TDY 2007 madde 3.6.6.2) ve Vis hesabına dahil edilmez.
proje analizde hata veriyor
Projem analiz sırasında hata veriyor geometri kontrolü yaptırın diyor fakat geometri kontrolünde hata gözükmüyor.kontrol edebilirmisiniz.05442058895 iletişim numaram... ide7 de hazırlanmaktadır proje.ve yarı rijitte hata veriyor .tam rijitte hata vermeden sonuçlandırıyor. indirme linki :
Eğik kiriş açılımlarındaki çakışmanın nedeni nedir acaba?K330-331 birleşimindeki gibi oluyor normalde ama diğer kirişlerde iç içe girme var.Nasıl çözebilirim.
    169.3 KB · Görüntüleme: 16,463
Bahsettiğiniz bu duruma ait projeyi mail ile teknik servise göndermişsiniz.
Kirişlerin iç içe çizilmesi, eğik kolonlara yatay doğrultuda bağlanan kirişlerde oluşan çizimle ilgili bir durum.
Öneri; İlgili kirişlerin Betonarme diyaloğunda donatılarını sabitledikten sonra, Kirişleri ve bağlandıkları kolonları "dosyaya kopyala" ve "dosyadan yapıştır" komutu ile başka bir projeye taşıyın. Kolonları dik hale getirip, kiriş açılımlarını alın. Kiriş detaylarını yine "dosyaya kopyala" ve "dosyadan yapıştır" komutları ile projenize taşıyın.
Eğik kolonlara diğer istikamette bağlanan kirişlerin donatılarının kiriş içinde çizilmesi için Genel Betonarme Parametrelerinde -Arasındaki açı farkı küçük olan kirişleri sürekli kabul et- satırına bir açı değeri girin. İhtiyaç duyulan diğer düzenlemeleri programın iki boyut olanaklarını kullanarak yapabilirsiniz.
Eğik kolonlara bağlanan kirişlerin iç içe çizilmesi durumu notlarımız arasındadır.
Levent Özpak":2efvkag1' Alıntı:
Kolonlara birleşenler kısmında sıkıntı yok onları zaten elle düzenliyorum.Fakat k330-331 bağlantısındaki gibi düz kirişe eğik kiriş bağlandığı durumda normal çıkıyordu.Bu projede onlar da içiçe girdi.
MrtGrsl":219cqs2t' Alıntı:
Levent Özpak":219cqs2t' Alıntı:
Genel Betonarme Parametrelerinde -Arasındaki açı farkı küçük olan kirişleri sürekli kabul et- satırına bir açı değeri, "örneğin 1 derece" girin.
Levent Özpak":2x3flzxq' Alıntı:
MrtGrsl":2x3flzxq' Alıntı:
Teşekkürler Levent Bey çözüldü sorun.Şu ana kadar gerek kalmamıştı bu ayara normal çıkıyordu hep ondan sorma gereği hissettim.İyi çalışmalar...
Radye temelli yapılardaki temel çözümlerinde 3 tip değer veriyor:
-Negatif gerilme kontrolü
- Ortalama Gerilme kontrolü
- Maks. gerilme kontrolü
Benim sorum maks. gerilme kontrolü üzerine.
Özellikle yüksekliğine göre görece dar olan binalarda, ortalama gerilme zemin emniyet gerilmesinin altında kalmakla birlikte, özellikle bina köşelerinde maks. gerilme oldukça yüksek çıkıyor. Fakat program otokontrolünü ortalama gerilmeye göre yaptığı için maks. gerilme çok yüksek olsa bile, sorun olarak göstermiyor çıktılarda. Anladığım (yada bildiğim demek lazım) belirli kolonların altında zemin emniyet gerilmesi aşıldığında, lokal mesnet çökmeleri oluşur. Temelde bu şekilde hareket olduğunda yükler normalde yeniden dağılır (çevre kolon altlarındaki gerilmeler artmaya başlar, ta ki maks. gerilmenin aşıldığı noktadaki gerilme, zeminin taşıyabileceği noktaya gelene kadar).
Bu mantıkla bakıldığında programın aslında hata vermesi gerekmez mi? Bir belediyenin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde statik proje kontrolcüsü olarak çalışıyorum. Sırf bu sebepten bazı mühendisler ile ciddi tartışmalar yaşıyoruz. Savunmaları ise "eğer burada sıkıntılı bir surum olsaydı, program zaten hata verirdi". (bende biliyorum, program mühendisi değil, mühendis programı kontrol etmeli. Ama işte burası Türkiye, programın düğmelerine basmayı bilen, proje yapıyor artık...)
Bu konudaki fikirlerinizi alabilir miyim?
Yağmur Can KOÇAK
yagmurcankocak":kt8efxsl' Alıntı:
Ö Fakat program otokontrolünü ortalama gerilmeye göre yaptığı için maks. gerilme çok yüksek olsa bile, sorun olarak göstermiyor çıktılarda.
Programda ortalama gerilmeye mi yoksa maksimum gerilmeye göre mi kontrol yapılacağını projeci programa bildirmektedir. Demek istediğim, programın gerilme kontrolünde gerilme yüksekken çıktılarda sorun olarak göstermemesinin nedeni, projecinin "gerilme kontrolünü ortalama gerilme göre yap" seçeneğini işaretlemesindendir. Seçenek işaretlenmese program sorun olarak raporda gösterir.
    74.4 KB · Görüntüleme: 15,009
Mevcutta projesi konut olarak çizilmiş yeni bir binanın eğitim kurumu olarak kullanılabilmesi için bir hesap yapılması gerekmektedir.Bu hesap nasıl olmalıdır.Yardımcı olabilir misiniz?
MrtGrsl:1ffr62gg' Alıntı:
Mevcut yapının kullanım amacının değişmesi durumunda genelde yapı için performans analizi yapılması isteniyor. Aşağıdaki linkte doğrusal performans analizi için programda izlenecek yol hakkında bilgi verilmektedir.
Ayrıca TDY 2007 Bölüm 7 yi inceleyiniz.
Yapının şekil değiştirmiş halini gözlemlemek için şekil değiştirmelere bir miktar büyütülüyor, o büyütme katsayısını nerden değiştirebiliriz?
Daha az abartılı bir şekil değiştirme görüntüsü istiyorum.
Teşekkürler
    208 KB · Görüntüleme: 14,822
sereze":2l25wsel' Alıntı:
Yapı Ağacı/Deformasyon/Büyütme Faktöründen değiştirebilirsiniz.
    91.5 KB · Görüntüleme: 14,817
Şuan yapmakta olduğumuz bir havuz projesi var ve mecburen radye temel etrafı perde şeklinde çözüyoruz.
Sormak istediğim kısım radye döşemenin Q yükünü kaç almamız gerekiyor ? Bazı meslektaş mühendis arkadaşlarıma sorduğumda 0.5 tf/m2 dediler ama bana pek yeterli gelmedi. Havuz derinliği 1.5 metre, dolayısıyla 1m2 alana 1.5 ton ağırlık geliyor.
