Göreli kat ötelemesi yüksek sistem rijitliğini arttırın
Göreli kat ötelemesi yüksek sistem rijitliğini arttırın diye hata alıyorum. Yardımcı olabilir misiniz ?
merhaba;
yapınızı üst yapı + temel etkileşimli çözmeyiniz. İyileştirme yapılıyor ve siz iyileştirme neticesindeki zemin verilerini kullanmıyorsanız (idarenin dayatmasıyla) zaten etkileşimli çözümünüz hatalı olacaktır ve gerçek davranışı yansıtmayacaktır.
Temel etkileşimsiz çözümde göreli kat ötelemeniz çok rahat kurtarıyor, hatta taşıyıcı boyutlarınızı normale çekebilirsiniz. Etkileşimsiz çözümde temel donatılarınız artacaktır bu sorunu da temel kalınlığını 60cm ve ana donatıyı da Ø20/10 olarak seçerseniz (ilave yoğunluğu biraz olacak) göreli kat ötelemesi sorunundan kurtulacaksınız ve daha ekonomik bir proje olacak.
poligon olmayan kolonlarınızı ben küçülttüm, sizde poligon kolonlarınızın boyutlarını optimize edebilirsiniz.
cevabınız için teşekkür ederim. uygulamada zemin iyileştirme yapılacak fakat belediye zemin iyileştirilmiş değerleri kullandırmıyor ilk halindeki değerler kullanmak zorunlu yani bu şekilde çözülmesi gerek başka bir çözüm öneriniz var mı ?
tüylerim diken diken oluyor bu tür talepleri görünce. mühendislik böyle bir şey değil asla. ne demek iyileştirilmiş değerleri kullandırmıyor veya kullanamazsınız. o zaman zemin iyileştirmenin anlamı ve faydası ne? mevcut zemin değerleri ile bu proje analiz edilip şartlar sağlanabiliyorsa (ki bu mümkün değil) o zaman zemin iyileştirmeyi neden yapayım ? 2m proje'nin de belirtiği gibi iyileştirme yapılan zeminde üst yapı etkileşimli çözüm ne demek ? Geniş bir ifade ile biri çıkıp 2007 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'ne uygun yapılan binalar sıkıntılı derse ne yapacaz ? Bu nedenle yoğurdu üfleyerek yemek isterken sapla samanı karıştırmak bunun adı.
Merhaba , kolay gelsin. Projemde göreli kat ötelemesi yüksek sistem rijitliğini artırın hatası alıyorum, hatayı düzeltemedim yardımcı olabilir misiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim iyi çalışmalar.
merhaba göreli kat öteleme hatası alıyorum değeri bu kadar düşürebildim yardımcı olabilir misiniz ?
Önerilerim;
--3. kat tavanı duvar yüklerini kaldırıp döşeme yüklerini azaltınız,
--asansör perdelerini grup yapınız,
--p13 asansör perdesini uzatınız, yeşil ile işaretlediğim k49 kirişini bu noktadan bölünüz,
--yukarıdakiler yapıldığında 1. katta kat ötelemesini kurtarmıyor.
--perde ilavesini; her iki yönde simetriğe yakın olacak şekilde en az iki perde yapınız. (sizin perdeler kenarda, simetrik degil))
iyi seneler herkese x yönünde göreli kat ötelemesi yüksek hatası alıyorum, birde çatı aşıkları biraz fazla istiyor kesitini bunu azaltmanın bir yolu varmı teşekkürler şimdiden
Herkese iyi çalışmalar, iyi günler her katta göreli hatası alıyorum. Lambda değerim 0.6 yardımcı olur musunuz ?
  • 290-9 zf hatası.cde
    290-9 zf hatası.cde
    5.9 MB · Görüntüleme: 7
    42.7 KB · Görüntüleme: 19
Re: Göreli kat ötelemesi yüksek sistem rijitliğini arttırın
Önerilerim:
--Dış köşe kolonlar kiriş bağlantısı olmadan 6 kat devam ediyor. ÇOK SAKINCALI BİR DURUM KESİNLİKLE YAPMAYIN. YAPI DENETİM VE BELEDİYEDEN NASIL GEÇİYOR?
--Bina dışında kolonları kirişler ile birbirine bağlayın, (çerçeve oluşturun,)
--Taşıyıcı sistem katsayılarını X yönü çerçeveli Y yönü çerçeveli perdeli seçmelisiniz,
--1. Bodrum katta S03 kolonu bir yere bağlı değil,
--5. kat tavanında duvar yüklerini kaldırabilir, döşeme yüklerini azaltabilirsiniz.
projem küçük olsada zemin katta göreli kat ötelemesi sorunu alıyorum yardımcı olurmusunuz
Analizde sonra yapı deformasyonlarını açın, düşey Ex ve Ey yüklemelerinde sistemin davranışına bakın ve inceleyin. (Bunu hata çıksa da çıkmasa da her zaman analizden sonra mutlaka yapın)
Bu perde y yönünde yüksek deplasman yapıyor.
Bina ile alakası da yok. Böyle şeyleri sisteme hiç girmeyin. Ana yapı taşıyıcı sistemini temiz ve basit tutun. Böyle alakasız yapıları girerseniz deprem yönetmeliği kontrolleriniz saçma durumlara yol açabilir.
Göreli öteleme raporuna bakarsanız zaten bu perdede sorun var diye ismi ile de yazıyor.
Merdiven mesnetlemeleriniz de hatalı. Tamamını sabit mesnet yapmışsınız, bu hali ile merdivenler tutulup yapının deprem hareketine engel olabilir ve tamamen hatalı sonuçlara yol açabilir. Bunları da mutlaka düzeltin:
