Re: PROJE SÜNEKLİLİK DÜZEYİ
BULUT YÜCEL":3t0a7jra' Alıntı:
YASİN BEY SADECE İKİ SIKINTILI KOLON KALDI ROJEDE ÇÖZMEMDE YARDIMCI OLUR MUSUNUZ ? S26 VE S08 KOLONLARI
WE TRANSFERE YUKLEDIM
B Hatası olan kolonlar kirişin resimde görüldüğü üzere kirişlerin kolona kenardan bağlandığı durumlarda ortaya çıkmış. Kiriş kaçıklıklarını düzenleyerek veya L Kolon kenarını kirişe kadar uzatarak
bu hataları çözebilirsiniz. Ekteki projede çoğunu düzelttim .
Bu kirişi "Birleştir" komutu ile tek kiriş haline getirmeniz gerekiyor.
    22.5 KB · Görüntüleme: 12,173
    91.4 KB · Görüntüleme: 12,172
  • 17.cde
    17.cde
    4.1 MB · Görüntüleme: 223
Re: proje hataları
pelinagcan:11oltgwd' Alıntı:
projemdeki hataları düzeltemiyorum yardımcı olursanız sevinirim
Zemin taşıma gücü(qt) 0,80 t/m2 gözüküyor değer çok düşük. Bunu tekrar kontrol ettirin.
Şuan temelde ortalama 18t/m2 maksimum ise 46t/m2 taban basıncı oluşuyor.
Bu değerler ile zemin iyileştirmesi veya Kazık temel uygulaması yapmadan projeyi çözemezsiniz.
Zemin değerleri ve sistemde perde olmadığı için göreli kat ötelemesi sorunu var.
Y Yönünde tek bir perde var ve bu yönde nispeten X e göre daha az sorun var ve göreli kat ötelemesi oranları sınırlarda
X yönünde hiç perde olmadığı için tüm katlarda sorun var.
Her iki yönde de en az iki perde tanımlanmalı. Öncelikli olarak asansör çevresini U Perde Grubu yaparak deneyebilirsiniz.
TBDY 2018 Analiz ayarları sihirbazında Perde olan yönlerde Taşıyıcı sistem tipi olarak A15 seçilmeli.
Kolon kiriş birleşim kesme güvenliği sorunları için :
Re: proje hataları
Önerilerim:
--Bodrum katta bina çevresinde perdeler olmadığı için bodrum katı rijitlik tiklerini kaldırın,
--4. ve 5. kat Asansör/makine katı tiklerini işaretleyin,
-- Zemin taşıma gücü qt=0.8 t/m2 verilmiş. Bu değer yanlış düzeltilmeli. (Fikir vermek amacıyla eskiye göre zemin emniyet gerilmesi 10 t/m2 olan bir zemin değeri, şimdi yaklaşık olarak zemin taşıma gücü qt=18 t/m2 olması lazım.)
--X yönü Rx=8, Y yönü Ry=7 seçmelisiniz,
--Kat ötelemelerini önlemek için perde ilave edin,(asansör çevresini grup perde yapın)
    116.4 KB · Görüntüleme: 9,917
Öncelikle herkese iyi çalışmalar. Daha evvel farklı bir tasarım programı kullanıyordum. İdecad ile ilk projem bu ve bulunduğum ilde maalesef dış konturdaki kolonlarda çerçeve oluşturulmuyor. Bunu belirterek projemdeki bir sıkıntıyı sizlere danışmak istedim.
Paftalama aşamasında bir konsol kirişin detayında 0 donatı atıldığını fark ettim. Kesit (Lif) tasarımı kısmında da kiriş içi boş görünüyor. Üstelik donatı ayarlarken de K01 kirişi üstündeki donatıyı değiştirme butonuna bastığımda K02 deki donatı değişiyor. K02 deki butonla ise K01 i ancak değiştirebiliyorum. Daha önce bu şekilde kirişlerde sıfır donatı ile karşılaştınız mı?
KİRİŞ DETAYI
KONSOL UCU
MESNET
MODEL LİNKİ
fuatmuh":3grz03j6' Alıntı:
KİRİŞ DETAYI
KONSOL UCU
MESNET
MODEL LİNKİ
hocam hangi ilde yaşıyorsunuz?
Fuat1":nixlw07v' Alıntı:
fuatmuh":nixlw07v' Alıntı:
KİRİŞ DETAYI
KONSOL UCU
MESNET
MODEL LİNKİ
Yozgat
omer.faruk:21tpdvuh' Alıntı:
merhabalar. kısmi bodrum olarak çözdüğüm projem ektedir. Görüş ve önerilerinizi alabilir miyim
Önerilerim;
Bu kadar yüksek bir yapıda dış kolonları çerçeve yapsanız iyi olur,
Asansör perdelerini grup yapmadan çözüm yapmayın,
Asansör perdelerinin altında radye temel kotunu hesap yaparken düşürmeyin, (İDECAD önerisi)
omer.faruk":26ljp50a' Alıntı:
merhabalar. kısmi bodrum olarak çözdüğüm projem ektedir. Görüş ve önerilerinizi alabilir miyim.
Projenizde 2. bodrum kattaki ismi ile P03 ve P07 perdeleriniz uç noktalarından alt katta kolonun üzerine denk geliyor. Ayrıca kademe geometrinizden ötürü üst kattaki radye temeliniz alt kat ile uyumlu görünmüyor. Kademe sınırlarınızı eleman ve yapı geometrinizi göz önünde bulundurarak gözden geçirmenizi öneririm.
fuatmuh":2bsaha3c' Alıntı:
KİRİŞ DETAYI
KONSOL UCU
MESNET
MODEL LİNKİ
Yaşadığınız iki konsol birbirine mesnetlenme durumunda kesit çizilmeme durumu notlarımız arasındadır.
Şuan için çizim almak için konsollar komutu ile birbirine saplanan K01 ve K035 için "konsol değil" denirse kirişlerde alt ve üst donatı normal bir şekilde atılıyor.Konsol değil komutuna Ribbon menu->Değiştir->Kiriş/Temel->Konsollar kısmında ulaşabilrisiniz.
Bu işlemden sonra çizimlerin doğru oluşturulması için K01 ve K035 ilave donatılarını sıfırlayın. Montaj ve Düz donatı için 2Ø12 - 2Ø14 gibi kiriş için gerekli As i sağlayacak donatıyı manuel seçin.
Mimarisi ve Statiği ekte bulunan; çözümlemiş olduğum tek katlı yapıda daha ekonomik bir yaklaşımda bulunabilinir mi?
Bodrum Kat tanımlamam doğru mudur?
Tekil temelleri bir kısım sürekli temel, bir kısım bağ kirişi ile bağlamam doğru mudur?
Deneyimli arkadaşlar genel haliyle bir eleştiride bulunursa sevinirim.Şimdiden teşekkürler.Cümleten iyi bayramlar.
En uygun temel tasarımı nasıl yapılır
İlk öncelikle acil bir yardıma ihtiyacım var. Zipline yapılacak olan bir yer var. Direklerin altına beton dökülecek ve benden bir proje istediler. Direklerin ağırlığı 380 kg toplam taşıyacağı betonun noktasal olarak 700 kg geçmez. kazılan yer eni 1.5 m genişliği 1.5 m uzunluğu ise 2 m. Bu betona 1,5 m çelik direk gömülecek ve beton dökülecek etrafına. Sorularım şunlar :
1. Radye temel yapıp derinliği 1 m yaparsam direklerin oturacağı kısma radye boşluğu açmama gerek var mı ? Usta başı buna bakarak anlayabilir mi ve statik hesapta herhangi bir değişiklik olur mu ? Ama burada çeliği betonla birlikte gömüm beton dökeceğim için radye boşluğu açmama gerek yok diye düşündüm. Yine de fikrinizi almak istiyorum
2. 2 m ye 1.5 m olduğu için boyutlar sürekli temel de yapılabilir mi altına veya en uygun tasarım idecaddde nasıl yapılabilir ?
Sucree:1l4e6mxh' Alıntı:
merhaba, projemdeki temel ve bodrumdaki birkaç kolondaki hatalarla birlikte genel tasarım hakkında yorumlarınızı bekliyorum
Projenizle yönelik bazı tespit ve öneriler aşağıdaki gibidir;
-b1 perde gurubundaki perde kollarının ikisi de 1/6 oranını sağlamıyor. Perde olarak girebilmeniz için kollardan en az birinin 1/6 oranını sağlaması gerekir. Boyutlar bu şekilde kalacaksa poligon kolon olarak girilmesi uygun olur.
- Projenizde rijit bodrum kat var. Analiz Ayarları /Genel Ayarlar sekmesinde "iki yükleme durumlu" hesap yöntemini seçmeniz uygun olur. (Bu durumda Temelde negatif tabancı sorunu oluşmuyor)Konuyla ilgili aşağıdaki linkte verilen bilgileri inceleyebilirsiniz.
-Kolonda Eksenel Kapasite Yetersizliği sorunu; TBDY 2018 7.3.1.2 ve TS 500 7.4.1'de belirtilen koşullardan herhangi birinin sağlanmaması durumunda oluşur. "Kolon Eksenel Kuvvet Kontrolü" raporunda detaylı bilgi verilmektedir.
Sorunun çözümü için;
-Kolon boyutları büyütülebilir,
-Daha yüksek dayanımlı beton kullanılabilir,
-Kolona gelen etkileri azaltacak şekilde taşıyıcı sisteme yeni kolonlar/perdeler eklenebilir vb.
