Perde ekledim ve hala rijitliği sağlayın uyarısı alıyorum
Merhaba..
Demo sürümde aynı projeyi yaptığımda sorunsuz bir proje yaptım fakat orjinal sürüm aldım ve sürekli sorun çıkıyor ve çözemiyorum y yönüne 2 adet perde ekledim ve hala rijitliği sağlayın uyarısı alıyorum lütfen yardımcı olurmusunuz genelde kesme uyarısı alıyorum kolon kiriş boyutlarım düzgün olmasına rağmen linkten dosyayı bulabilirsiniz..Sıkca sorulan sorulardan madde 9 u inceledim ve sonuca ulaşamadım bir hata mı var projede?
    279.1 KB · Görüntüleme: 3,885
    64.4 KB · Görüntüleme: 3,885
Re: Perde ekledim ve hala rijitliği sağlayın uyarısı alıyoru
Öncelikle hatalı veri girişleriniz düzeltmelisiniz. Bu hatalar program uyarı vermese de yada çözüm yapsa da statik olarak mecbur kalınmadıkça yapılmaması gereken durumlar. Aşağıda özetlemeye çalışacağım.
1- Saçak döşemelerini döşeme kenarı ile bölerek gereğinden fazla parçalı girmişsiniz. Böyle bir yapıda tüm saçakları max. iki döşeme ile tanımlayabilirsiniz.
2- Aynı aks üzerindeki kirişlerinize her kolonda 5cm aksi yönde kaçıklık vererek sürekliliklerini bozmuşsunuz. Aynı aks üzerindeki kirişleri kaçıklık vermeden sürekli olarak veri girişi yapınız.
3- köşe kolonlardan X ve Y yönünde süreksiz konsol çıkmışsınız, konsol kirişlerden en az birini devam ettirip kolonu bir yönde de olsa çerçeveye bağlayınız. Bunu yapamıyorsanız içteki döşemeyi kirişsiz döşeme şartlarını sağlayacak şekilde uygun kalınlıkta ve alt+üst donatı olarak modelleyiniz.
4- Sade ve net kalıp planları kurmaya çalışınız. Simetriye dikkat ediniz.
5- import ettiğiniz iki boyutlu çizimleri Eskiz katmanına geçiriniz ve çalışma sırasında kapatınız ki statik elemanlar daha rahat görülebilsin ve gözünüzden bir şeyler kaçmasın.
Bunları yaptıktan sonra modelinizde halen benzer hataları alıyorsanız:
Göreli kat ötelemesi problemi için kolon ve perde boyutlarını arttırabilirsiniz, kiriş yüksekliğini arttırabilirsiniz, yapı temel etkileşimli çözüm yapıyorsanız temel alanınızı büyüte bilirsiniz.
Kolon kiriş birleşim bölgesi kesme güvenliği için, kolon ve kiriş genişliklerini arttırabilirsiniz, beton kalitesini arttırabilirsiniz, kolon kaçıklıklarını değiştirebilirsiniz.
AUGURD:29xflysu' Alıntı:
Merhaba..
Demo sürümde aynı projeyi yaptığımda sorunsuz bir proje yaptım fakat orjinal sürüm aldım ve sürekli sorun çıkıyor ...
-Eklediğiniz projede Ver 10.14 demo sürümünde de göreli öteleme sorunları ve ve Kolon kiriş birleşim kesme güvenliği sorunları mevcut. Ver 10.14' de Birleşim kesme güvenliği sorunları Proje hata tespit listesinde verilmiyordu. Özet raporu Kolon kiriş birleşim kesme güvenliği raporu ve Kolon betonarme diyaloğu incelendiğinde Birleşim kesme güvenliği sorunlarının olduğu görülebilir.
Kolon kesme dayanımı
kesme güvenliği sağlanamıyor ne yaparsam yapayım zaten kesitleri mümkün olduğunca büyüttüm kaçıklıkta yok kolon kiriş hatasında fakat çözümünü bulamıyorum
Madde 9 u inceledim fakat çözüm bulamadım yardımcı olabilirmisiniz
d36 döşemesinde malesef 16cm yeterli gelmiyor halbuki simetriği sorunsuz bir şekilde çalışıyor
linkte bulabilirsiniz projeyi
Son hatalar
Merhabalar
projenin sonuna geldim sayılır son 8 adet hata kaldı ve malesef herşeyi denememe rağmen son sorunları çözemiyorum lütfen yardımcı olurmusunuz madde 9 u inceledim projenin üzerindede değişiklik yapabilirsiniz.
şimdiden teşekkür ederim
Radye Temel
Merhabalar
Projenin tüm hatalarını çözdüm fakat döşeme hala sağlamıyor hiçbir hata göremiyorum tüm as ler kurtarıyor fakat hata nerede anlayamadım yardımcı olursanız sevinirim
Sadece radye temelde sorun var kalınlık arttırsamda düzelmiyor donatı yetersiz hatası alıyorum
Radye Temel Donatı Yetersiz
Merhaba proje bitti sayılır fakat tüm donatılar sağlamasına rağmen radye temelde donatı yetersiz hatası alıyorum yardımcı olabilirmisiniz kalınlık arttırmam bir işe yaramıyor hata nerede?
Şimdiden Teşekkürler
Radye Temel Donatı Yetersiz Hatası
Merhaba..
Radye Temelde sorun olmamasına rağmen hala sorun olduğu yazıyor donatıların hepsi karşılıyor kalınlık arttırmama rağmen oda fayda etmiyor sorun nerede yardımcı olurmusunuz?
AUGURD":3mbywmhb' Alıntı:
Merhabalar
Öneri proje ekte.
En son çözüm yaptığınız projede radye donatısı Q18/10 bu donatıyı Q20/10 yaparsanız problem kalmaz.
ayrıca projenizde Üst üste kolon yerleşimi var,
1. kat tavanında S10-P16 arası kiriş konmamış,
proje yardım
selamlar. yarı bodrum radye temelli bir cafe projesi yaptım ama kolon yetersizliğini düzeltemiyorum. ayrıca radye çizimlerini de göstermiyor
Re: proje yardım
mehdiduman":1p1x8kvs' Alıntı:
-Eklediğiniz projede kolonda değil, S indisi ile girilmiş konsol döşemede donatı yetersizliği var. Proje tek katlı ve temel sistemi sürekli temel.
-D07 ve komşu döşemesi D01'in 2 nolu donatı aksı ortak İlave donatılarını fi8/15 olarak düzenleyin. AS(-) sorunu çözülecektir.
- 8 versiyonu TBDY2018 ' e uyumlu değildir.
eklediğim idecad soyasında temelleri radye şeklinde modelledim sürekli temel kullanmadım.
    1.1 MB · Görüntüleme: 3,776
Re: proje yardım
mehdiduman":u7tonfds' Alıntı:
Eklediğiniz isimsizproje.ide85 proje dosyasını indirip tekrar kontrol edebilir misiniz? Projenin görseli aşağıdaki gibidir.
    179.4 KB · Görüntüleme: 3,781
mehdiduman:2meahylh' Alıntı:
beazı değişiklikler yaparak ekledim aynı durum
-Eklediğiniz cafe.ide85 projesinde;
-Bodrum katta kolonlarda zımbalama sorunu mevcut. Sorunun çözümü radye kalınlığı artırılabilir, daha yüksek dayanımlı beton kullanılabilir, zımbalama sorunu dış kolonlarda ise ve ampatman yoksa ampatman yapılabilir...
-Hem bodrum katta hem de zemin katta temel aplikasyon planı alındığında temel ve donatılar çiziliyor.
Proje notları;
-1. bodrum kattaki D02 döşemesinin hatalı tanımlanmış ve ağlar doğru oluşmuyor. Döşemeyi tekrar tanımlayınız.
-1. bodrum katta çevre perdeleri yok. Katın rijit kabul edilmemesi uygun olur.
-B1 zayıf kat düzensizliği hakkında Sıkça sorulan sorular ve cevapları dokümanı 35. maddeyi inceleyebilirsiniz.
Re: GÖRELİ KAT ÖTELENMESİ VE ZAYIF KAT SORUNU
Levent Özpak":38liybjp' Alıntı:
ltfoncl":38liybjp' Alıntı:
SİSTEM RİJİTLİĞİNİ ARTTIRIN DİYE SÜREKLİ UYARI ALIYORUM X YÖNÜNDE PERDE TANIMLAMA YAPMAMA RAĞMEN SİSTEM BİR TÜRLÜ KURTARMIYOR YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM
DOSYA :
-TBDY2018 Sihirbazı/Tasarım Spektrumları sekmesinde DD-3 değerleri hatalı girilmiş.
-Asma katta birden fazla rijit diyafram oluşumu var. Diğer döşemelerle bağlantısı olmayan -180 cm. kotundaki D21 ve D23 döşemeleri ile D20 ve D22 döşemelerinin özelliklerinden Statik sekmesinde "Rijit diyafram oluşturma" seçeneğini işaretleyiniz. (D21 ve D23 döşemelerinin kotu bağlandıkları kirişlerin kotları uyumlu değil.)
Merhaba, göreli kat ötelenmesi sorununu bir türlü gideremedim, c30 yaptım kesit büyüttüm perde ekledim olmadı bakabilir misiniz
link ekledim
unver":1aburki5' Alıntı:
AUGURD":1aburki5' Alıntı:
Merhabalar
Öneri proje ekte.
Ünver bey rica etsem sizde gönderime bakabilir misiniz ?
