Proje Hataları
Proje bittikten sonra zemin raporu geldi ve zemin sınıfını zd den ze yaptım ve projede 30-35 tane hata çıktı sorun nerede? zemin sınıfının bukadar etkilemesi normalmi?
Projemde saplamalar var bunlar hakkında tavsiyeleriniz nedir?
30 cm kalınlığında perde üzerine çatı katında 30 cm genişliğinde kolon çıkarabilirmiyim sorun olur mu?
Proje:
ZE ve ZD arasında TBDY 2018 gereği periyodu köşe periyodlara yakın olan binalarda ciddi farklar çıkabilir. Sizin projenizde en üst katta betonarme kolon ve perdeler birbirine yük akışını ve stabiliteyi sağlayacak herhangi bir yapı elemanı ile bağlı değiller. En üst katta eksik modellemeniz varsa bunu tamamlayınız. Böylece sorun küçülecektir.
En üst katta perde üzerine kolon çıkabilirsiniz.
Projenizde geometri hatalarını da kontrol ediniz.
    575.4 KB · Görüntüleme: 2,355
2 Katlı villa için kirişsiz döşeme önerileri
Tasarımı kendime ait olan b+z+1n katlı villa için taşıyıcı sistemi kirişsiz döşeme olarak yapmayı düşünüyorum. Ekteki projeyi inceleyerek hatalarımı ve varsa önerilerinizi paylaşırsanız sevinirim teşekkürler.
Re: 2 Katlı villa için kirişsiz döşeme önerileri
Özel bir durum mu var? TDY2007 göre hesap yapıyorsunuz.
Özel bir durum yoksa TBDY2018 göre hesap yapmalısınız.
Önerim Forumda paylaşılan kirişsiz döşeme projelerini inceledikten sonra bu projeyi yapmanız.
Hayır projede hiç statik hesap yapılmadı daha. Sadece statik elemanları yerleştirdim. statik açıdan değerlendirme istiyorum. Kirişsiz çözüm için ayrıca tanımlamam gereken bir eleman var mı özellikle giriş kapısının üzerinde merdiven boşluğu nedeni ile çok zayıf bir alan oluşuyor mesela. orada bir çözüm uygulamalımıyım. bir çok şey aklıma takılıyor.
unver":29zaskfx' Alıntı:
Ünver abi benim projeye bakabilir misin rica etsem. Analiz ettikten sonra döşemeleri görmüyor. Ayrica analiz ederken o döşemelere ağ oluşturulamadi gibi birseyler diyor.
-İlk projeniz sanırım Youtube da yayınlanan betonarme eğitimlerimizi baştan sona izleyin.
-Modeli oluştururken öncelikle akslardan başlayın. Perde, kolon ve kirişleri aks kesişimlerine bağlı olarak çizmeye çalışın. Bu hata yapmanızı önler.
-Projenizde hiç aks kullanmadığınız için küçük kaçıklıklar var. Projeniz çaplı bir proje olduğu için fark etmek de zor. Çaplı projelerde aks kullanmanız daha önemli.
-Gelişmiş yakalama özelliğini her an aktif yapmayın. Gerektiğinde kullanın (CTRL tuşuna basarak aktif edin). Gelişmiş yakalama aktif olduğunda fark etmeden farklı bir noktayı yakalayabilirsiniz. Kolon ,kiriş bağlantılarında sorun yaşayabilirsiniz.
-Üst yapı etkileşimli çözüm yaptığınız için temel sisteminin tamamını tanımlamalısınız. Eksik sürekli temelleri tanımladım.
-Kot verdiğiniz perdelerin altındaki sürekli temellerin kotlarını da -150 olarak değiştirmelisiniz. Kotları düzelttim.
-Sahanlığı tanımlarken döşeme kenarı komutunu kullanın. Büyük boşluklar varsa döşeme kenarını tercih edin. Döşeme ortasında bulunan baca/şaft boşlukları için döşeme boşluğu komutunu kullanmak daha uygun olacaktır.
-Çatıda merdiven kovasının üstündeki döşemede zımbalama problemi için saçakları biraz büyüttüm. Kolonlar döşemenin sıfırından kaldığı için sorun oluyordu.
-2.Bodrumdaki merdiven için bir kiriş tanımladım, diğer durumda döşeme büyük bir konsol gibi çalışıyor. Bu şekilde devam etmenizi tavsiye ederim.
-Döşemeleri silip tekrar tanımladıklarım oldu. İsimlendirmeleri ve yükleri kontrol edin.
Döşeme kalınlık kontrolü raporunda kullanabileceğiniz minimum döşeme kalınlığını görebilirsiniz.
    56.3 KB · Görüntüleme: 2,592
  • EnsonyaptıgımYILMAZ-1.ide10demo
    33.2 MB · Görüntüleme: 69
    130.1 KB · Görüntüleme: 2,591
YasinTezel":2u5uy0lf' Alıntı:
Abi öncelikle çok çok teşekkür ederim. Evet ilk projem :) Youtube'daki videoları izlemiştim projeden önce ama yeteri kadar öğrenememişim sanırım.
-Abi aksları autocadden alıp import etmiştim çünkü gördüğün üzere eğriydi akslar yapamamıştım.
-TK40 temeli TK36 temeliyle birleşmiyorda katı modelden bakınca çünkü TK36 kotu aşağıda. Herhangi bir sorun oluşturur mu açıkta kalması TK40'ın?
-Son olarak döşeme kalınlık kontrolü raporuna nereden erişebilirim abi?
musfur21":3vrul4ew' Alıntı:
Aks komutuna girdikten sonra boşluk tuşu(Space bar) ile veya Aks toolbarında ki "Aks çizim tipini değiştir" komutuna tıklayarak Yatay, Düşey ve Eğik aks tipleri arasında sırası ile geçiş yapabilirsiniz.
Eğik aks tipine geçince Autocad den aldığınız altlıkda ki eğik aks çizgisinin 1. ve 2. ucunu tıklayarak aynı açıda eğik aks tanımlayabilirsiniz.
-TK40 sürekli temeli P05 Perdesine saplanıyor. TK36 ise P5 persinin temeli olduğu için altında olacak. Bu şekilde doğru sorun yok.
Raporlar sekmesine geçin ve Döşeme raporuna tıklayın .
Index e tıklayın ve istediğiniz rapor başlığına tıkladığınızda o rapora geçiş yaparsınız.
    61.2 KB · Görüntüleme: 2,533
    46.1 KB · Görüntüleme: 2,533
    32.8 KB · Görüntüleme: 2,533
OKUL PROJESİ YARDIM
İYİ ÇALIŞMALAR İLK DEFA OKUL PROJESİ ÇÖZECEM.
DATA GİRİŞLERİNDE HATAM VAR MI?
PROJE HATALARINI GİDEREBİLMEM İÇİN ÖNERİNİZ VAR MI?
YARDIMLARINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER
Re: OKUL PROJESİ YARDIM
Analiz ayarları sihirbazını DD=1'e göre düzenlemişsiniz. Yapınız DTS1a kategorisinde fakat BYS=6 olduğu için Tablo 3.4'e göre DD=2 ile hesap yaptırabilirsiniz. Ayrıca TBDY 2018 Madde 3.3.1.1'e istinaden bodrum katı rijit kabul etmemelisiniz.
    38.4 KB · Görüntüleme: 2,530
YasinTezel":38gdp2mt' Alıntı:
musfur21":38gdp2mt' Alıntı:
Teşekkür ederim
İlave olarak;
Merdiven mesnetlemesini yapıp,
perdelerdeki sonlu eleman genişliklerini 0,25 m alarak,
binada A3 düzensizliği olduğu için de YARI RİJİT çözüm yapınız.
Merhabalar, yaptığım projede zemin ve 1. kattaki kolon donatıları normal çıkarken bodrum kattaki kolon düşey donatıları nerdeyse iki katından fazla çıktı, neden kaynaklandığı hakkında yardımcı olabilirseniz sevinirim.
cvlngnr":d5ep0cev' Alıntı:
Merhaba TBDY 2018 ile birlikte geçiş katlarında uygulanan iç kuvvet artışlarından dolayı bodrum kat kolon tesirleriniz artıyor.
Proje ile ilgili bazı notlar:
-Projede su basan katını diyafram oluşumu olmadığı için rijit kabul etmemeniz uygun olur.
-Analiz ayarlarında X yönü için 4/5R uygula işaretlenmiş. Bunun işaretlenmesine gerek yok.
-Nihai analizde döşeme, perde ve radye sonlu eleman genişliklerinin küçültülerek analiz yapılmasını öneririz.(Örneğin 25 cm)
Bodrum katta rijit bodrum etkisi dolayıyla kolon tasarım momentlerinde bir üst kata göre artış söz konusudur.
S1 kolonu için moment diyagramlarını incelersek bunu görebiliriz:
Olası çözümler:
1. Kolon pursantajlarını daha azaltmak istiyorsanız kolon boyutların attırabilirsiniz.
2. Subasman perdelerin olduğu bodrum katta diyafram olmadığı için zaten rijit bodrum olarak tanımlanmaması uygun olur. (Kat Genelde RijitX ve RijitY işaretlenlerini kaldırabilirsiniz.)
3. Altenatif olarak, subasman perdelerini kolonlara birleştirmek yerine derzle ayırabilirsiniz. Yerinde derzli inşaa etmek koşuluyla perdeleri kolonlara yani yapıya bağlı girmeyebilirsiniz. Böylece subasman perdelerin bulunduğu kat rijit bodrum kat olmayacaktır.
    74.1 KB · Görüntüleme: 2,476
    67.9 KB · Görüntüleme: 2,476
Emrah YILDIZ":rvhjxi8q' Alıntı:
cvlngnr":rvhjxi8q' Alıntı:
Emrah YILDIZ öncelikle ilginiz için teşekkür ederim önerileriniz doğrultusunda işlem yaptığımda sorun çözüldü. İyi çalışmalar dilerim.
HakanŞahin":y67m0ln8' Alıntı:
Olası çözümler:
HakanŞahin ilginiz için teşekkür ederim önerileriniz doğrultusunda işlem yaptığımda sorun çözüldü .İnşaa sırasında da tavsiyelerinize uyacağım. İyi çalışmalar dilerim.
