semra123":243kplfd' Alıntı:
2 bodrum kattan oluşan otopark projesi çözeceğim rijit olmayan kat olmadığı için analiz yapamıyorum
Sorunun yanıtını sorduğunuz sorunun içinde kendiniz vermişsiniz.
Demek ki neymiş , rijit olmayan kat yoksa rijit kat tanımlamaya gerek yokmuş.
Yastık kiriş tanımlayamıyorum
Merhaba Sayın Meslektaşlarım,
Asomelen bir yapım var bodrumla beraber 3 katlı toplam 450 m2 bir bina. Fakat bir türlü hesap tutmuyor. Yastık kirişleri tam tanımlıyamıyorum çünkü perde çizdiğim yerlere yastık kiriş kabul etmiyor program. Ve en önemlisi hesabın tamamen tutması için neler yapabilirim önerileriniz nelerdir ?
    62.5 KB · Görüntüleme: 2,398
    67.7 KB · Görüntüleme: 2,397
    45.8 KB · Görüntüleme: 2,393
    182.5 KB · Görüntüleme: 2,398
Re: Yastık kiriş tanımlayamıyorum
Önerilerim:
Mert Kaymaz":2yqrwmzn' Alıntı:
--Hesap yaptırdıktan sonra Kirişleri kalıp planı çiziminde yastık kiriş kabul etmeyen yerlerde (uzatabilir) düzeltebilir, bu duruma uygun olarak kirişleri de kiriş çiziminde düzenleyebilirsiniz,
--Asmolen döşemeli yapılarda devrilmeyi sağlamanız zor.
--Ben olsam bu yapıyı dış kısımlarda kiriş sarkması yaparak kaset olarak çözerdim.
kirişsiz döşemeli projemdeki hatalar
Konuyla ilgili tecrübeli meslektaşlarımdan yardım talep etmekteyim.Ekte yolladığım projedeki hataları bir türlü gideremiyorum.Mantar döşeme ile ilgili forumda yer alan tüm açıklayıcı bilgileri de okuyup uyguladım ama bir türlü çözüme ulaştıramadım.İlk defa kirişsiz kat döşemeli proje yapmaktayım. Yardımcı olursanız çok memnun olurum.
Mert Kaymaz":2md8tpih' Alıntı:
Kirişlerin perdeye rijit doğrultuda iç düğüm noktasından bağlanması gerekir. Program bu durumda perdeleri kirişlere bağlayacak, ve kiriş donatıları perde için TBDY 2018 madde 7.4.3 Şekil 7.7 de belirtildiği gibi min(>=lb;>=50fi) koşullarını sağlayacak şekilde çizilecektir.
    18.6 KB · Görüntüleme: 2,409
    16.4 KB · Görüntüleme: 2,409
Re: Poje Tasarımı ve Karşılaşılan Sorunlar
Merhabalar. v10.20'nin kararsızlığı diğer versiyonlara göre daha mı fazla bana mı öyle geliyor. özellikle hızlı hareket edince program sürekli kapanıyor. mesela analiz yaprık analiz bitti ekranda tamam dedikten hemen sonra rapor isteyince program kapanıyor. yada 3d ekranda analiz modeli dedikten sonra fare ile bir yere tıklayınca program kapanıyor. aynı projeyi onlarca defa düzeltmem yeniden çizmem gerekti. sıkıntı benim bilgisayarda mı yoksa başkaları da karşılaşıyor mu aynı sıkıntı ile acaba.
civilization":1at9nfq3' Alıntı:
Projeyi ekleyin aynı durum bizde de oluşuyor mu bakalım.
Re: kirişsiz döşemeli projemdeki hatalar
senem1980:r3abm2k7' Alıntı:
Projenizi genel olarak inceledim. Modelleme ile ilgili aşağıdaki hususları inceleyiniz.
-Kirişsiz döşemelerde donatı akslarını üstte+altta düz donatı olarak düzenleyiniz. "Betonarme Hesap Aksı Edit" komutunu kullanabilirsiniz.
-Bazı katlarda döşemelere direkt bağlanan kolonların altına yükseklik ve tabla yüksekliği değerleri sıfır verilerek kolon başlığı tanımlanmış. Buna gerek yok. Programda döşemeye direkt bağlanan kolonlarda zımbalama kontrolü otomatik yapılır.
- Tek yönde kiriş bağlanan kolonlara da kolon başlığı tanımlamış. Zımbalama kontrolü kiriş bağlanamayan kolon ve perde uçlarında yapılır. Kiriş bağlanan kolonlarda kolon başlığı tanımlanarak yapılan zımbalama kontrolleri sağlıklı olmaz. Bu tür sistemlerde yarı rijit diyafram yöntemine göre çözümden sonra 3B analiz modelinden kontrol edilen kolonun kenarlarındaki döşeme düzlemdışı gerilmeler incelenebilir. (Depremden oluşan gerilmeleri d ile çarpmanız gerekir.) Ve zımbalama kontrolü buradan elde edilen gerilmelere göre manuel olarak yapılabilir.
-Kolon başlığı için TS 500 Şekil 11.3 ve 11.4 ü incelemenizi öneririm.
-P02 perdesine bağlanan S4 kolonunun perde olarak girilmesi ve P02 ile birlikte perde grubu olarak modellenmesi uygun olur. (Kısa perde 1/6 boyut oranını sağlamadığı için kısa başlık perdesi olarak modellemelidir.)
-P103 perdesi 1.kat ve çatı katında tek başına perde grubu olarak modellenmiş. P03' e bağlanan P01 perde grubuna dahil edilmemiş.
-Çatı katında D05 eğik döşemesi S1-S2-S3 kolonlarına bağlanmıyor.
-Programda eğik döşeme bağlanan kolonlar için zımbalama kontrolü otomatik yapılmamaktadır.
-Oluşturulan kirişli radye temel modelinde P03 perdesi altında da sürekli temel girilmesi uygun olur.
-Sürekli temel düğüm noktaları, perde düğüm noktalarına denk gelecek şekilde ve perde altında sürekli temel oluşan şekilde veri girişi yapılması uygun olur.
-Kirişli radye temel sisteminde sürekli temeller için ampatman tanımlanmasına gerek yok.
-Üst yapı etkileşimli çözüm yapılmasını öneririm.
-Perdelerinizi taşıyıcı sistemde simetrik olarak yerleştirilmesi öneririm.
-Daha hassa bir hesap için, döşeme perde ve radye sonlu eleman genişliklerinin küçültülerek analiz yapılmasını öneririm.
-Analiz ayarlarında girilen zemin taşıma gücü değeri biraz düşük gibi. TBDY 2018 Bölüm 16' ya göre hesaplanıp hesaplanmadığını kontrol etmenizi öneririm.
Projenizdeki karşılaşılan kesit yetersizliklerinin olası çözümleri hakkında;
-Döşeme zımbalama sorununun çözümü için aşağıdaki linki inceleyebilirsiniz.
-Perde grubu kapasite oranının aşılması durumunda perde boyutları büyütülebilir, perde başlık donatı adet ve çapları artırılabilir, perdeye gelen etkileri azaltacak şekilde taşıyıcı sistemde iyileştirmeler yapılabilir.
-Döşeme gerilme sorunlarının çözümü için aşağıdaki linkle incelenebilir;
-Döşemelerden perde aktarılan kuvvet kontrolü
civilization:1zs2gzod' Alıntı:
v10.20 sürümünde bahsettiğiniz şekilde sistematik kapanma sorunu bulunmamaktadır. Sorun bilgisayarınızdan kaynaklanıyor olabilir. Aşağıda öneriler sorunun çözümleyebilir.
-Program kapatıp, aşağıdaki linkten Microsoft C++ eklentilerini tekrar kurunuz.
-Programın open Gl destekli ekran kartını kullanmadığını kontrol ediniz.
Eğer tek bir projede sorun yaşıyorsanız, sorun yaşadığınız proje dosyasını işlem adımlarını belirterek eklerseniz, inceleriz.
konuyu yanlış başlıkta açtığımı biliyorum çözmeye çalıştığım çelik projede KÇ10 kirişi ve raporda belirtilen hatayı düzeltemedim yarıdmcı olur musunuz?
Diğer kirişlerinizden farklı bir yükleme görünüyor. Yüklerinizi kontrol eder misiniz? Eğer yükleriniz doğru ise kirişin malzemesini veya kesitini arttırmalısınız.
Diğer hata dediğiniz devrilme kontrolü ise kesitlerinizi ve yapı stabilitesini arttırmanız gerekir. Düşey çapraz kullanmak yerine moment aktaran çerçeve kullanırsanız daha verimli olabilir. Çaprazları silip kolon kiriş bağlantılarını 4 bulonlu rijitleştirilmemiş alın levhalı birleşimi, başlık levhalı bulonlu birleşim vb. kullanabilirsiniz. Kiriş kesiti olarak IPE veya HEA kullanmanız daha ekonomik ve uygun sonuç verebilir.
Asmolen döşemeli sistemde hesabı tutturamadım
Elimde bodrum+zemin+1 kat asomelen döşeme yapılacak bir villa mevcut. Bina oturum alanı 250 m2. Fakat neyi denediysem hesap tutmamakta. Sistemde kolon boyutlarımda çok büyük olmasına rağmen bir türlü hesabı tutduramıyorum. Tasarım olarak görüşlerinizi almak istiyorum. Ve bir çok yere daha fazla perde atamıyorum çünkü mimari projeyi bozmaktadır. Mevcut projede kiriş boyutları, nervür boyutları veya kolon boyutları hakkında tasarım fikirlerinizi alabilir miyim ?
Re: Asmolen döşemeli sistemde hesabı tutturamadım
dosya çok büyük olduğu için ekleyemiyorum. Fakat önerileriniz benim için çok önemli tasarım öneriniz nedir plan olarak baktığınız zaman. Nervürlerin boyutlandırması ve kolonların boyutlandırması hakkında ? kolonlarım 30/90 olmasına rağmen ve çok atmama rağmen hala tutmuyor hesap
Fakat hesap tutmamaktadır. Çok ve geniş kolon atmama rağmen hala tutmamakta hesap. Yastık kirişlerim 60/30, kolonlar 90/30. Binada küçük fazla büyük değil 250 m2 toplam 450 m2 bir yapı 2 katlı.
Tasarım öneriniz nedir daha fazla kolon ve perde atamıyorum yeterince fazla zaten
    74.1 KB · Görüntüleme: 2,485
Mert Kaymaz":35fiw77y' Alıntı:
İdeCAD proje dosyasını
vb. bir siteye yükleyip linkini verebilirsiniz.
Sadece bu bilgilere göre forum katılımcılarının Size bir çözüm önermesi oldukça zor.
puncover":25tmptdl' Alıntı:
Sürekli temellerdeki donatılar bana mı fazla geldi acaba. Çatıyı betonarme eğimli olarak modelledik. Acaba hatalarımız var mıdır?
Önerilerim;
--Su basman katında döşeme olmadığı için, bu katın rijitliğini kaldırın,
--Perdeleri su basman perdesi olarak işaretleyin,
--Merdivenin mesnet koşullarını belirleyin,
--Nihai hesapta sonlu elemanların tümünü 0,25 m yaparak hesabı sonlandırın,
Hesap sonucu Projede tespit edilen hataları düzeltirsiniz.
