Re: Projemdeki Problemler
-Eklediğiniz projede merdiven mesnetlerinin doğru bir şekilde düzenlenmemesi nedeniyle yapı analiz modeli hatalı oluşuyor. Yapı ile birlikte çözüm için mesnetlenme koşulları belirlenirken, merdiven kenarı hangi elemana mesnetleniyorsa sadece o elemana bağlı olduğu belirlenmeli, diğer taşıyıcı elemanlar ve diğer kenarlar boş bırakılmalıdır. Ayrıca bazı merdivenlerin yükseklikleri tanımlandığı kat yüksekliği ile uyumlu değil. (Örneğin Zemin katta D154, döşemesine bağlanan merdiven)
Merdiven mesnet koşullarının belirlenmesi ile ilgili aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.
-Radye sonlu eleman genişlikleri 200 cm gibi oldukça büyük bir değer girilmiş. Hassas bir hesap için döşeme, perde ve radey sonlu eleman genişliklerinin küçültülerek analiz yapılması uygun olur. (Örneğin 20-25 cm)
-Radye ilave donatı yetersizliği sorununun çözüm için Donatı seçimi diyaloğunda daha büyük donatı çapları seçilmesi uygun olur.
-Radye temelde zımbalama sorunu aşmak için;
Radye döşeme kalınlığı attırılabilir.
Zımbalama sorunu dış kolonlarda ise ve ampatman yoksa ampatman yapılabilir.
Beton sınıfını attırılabilir.
Kolon/perde boyutu attırılabilir.
Kolon-Perde Özellikleri/Zımbalama donatıları sekmesinde Zımbalama donatısı kullanılabilir... (Seçilen zımbalama donatısının çizimleri otomatik yapılmamaktadır. Radye zımbalama raporunu inceleyerek ve 2 boyut olanaklarını kullanarak sizin yapmanız gerekir)
Not: Projede Zemin sınıfı ZE türü bir zemin ve bina tasarım spektrum değeri oldukça büyük. Göreli kat öteleme sınır kontrolü esnek bağlantı ( 4.9.1.3b.) seçeneğine göre yapılmış.
yürüme platformuna ait betonarme hesap akslarını doğru çizemedim. çizimde donatıları boydan boya veriyor. yardımcı olur musunuz
Yürüyüş yolu olarak modellediğiniz merdiveni parçalı alanlar halinde oluşturarak tanımlarsanız betonarme hesap aksları uzatılmayacaktır. Çizimlerde gerekli gördüğünüz değişiklikleri iki boyut olanaklarını kullanarak yapabilirsiniz.
Not:
-P14-15-16 ve P17-18-19 perdelerinin altına temel tanımlanması yerine döşemeye negatif kot verilmiş. Temel kullanarak modelleme yapmanız uygun olur.
Proje hatalarım
Merhaba herkese kolay gelsin,
İlk kez proje yapıyorum ve bu yüzden bazı hataları araştırmama rağmen çözümleyemiyorum. Tecrübeli arkadaşlardan yanlışlarımı ve onların önerilerini öğrenmek isterim. Projemi yüklüyorum.
Şimdiden teşekkür ederim..
Donatı metrajı
3 katlı, toplam inşaat alanı yaklaşık olarak 1000 m2 olan bir yapı çözümlüyorum, 60 cm radye temel ve 32 cm kaset döşeme olarak. Donatı metrajım idecad raporuna göre 59 ton çıkıyor. Kolonlarda 14'lük, kirişlerde 12'lik, kasetlerde de genel olarak 10'luk donatı, temelde de 14'lük donatı kullandım. Yapımda aynı zamanda 50 cm su basman perdelerim mevcut. Sizce bu metraj fazla mı? Fazlaysa azaltmak için neler yapabilirim?
Teşekkürler...
Re: Poje Tasarımı ve Karşılaşılan Sorunlar
Merhaba...
Ekteki projeyi normal rijit diyafram çözebildiğim halde, yarı rijit çözümde sistem çözülemiyor uyarısı veriyor.
tevekkül":1wn246o2' Alıntı:
Merhaba...
Analiz esnasında hata alırsanız Analiz diyaloğunda hatalı düğüm noktalarının koordinatlarını görebilirsiniz.
3B analiz modelinde ise düğüm noktası kırmızı ok ile işaret edilir.
Planda tanımladığınız bu çok küçük döşeme parçalarının tamamını seçin ve silin. Analizden sonra kalıp planın çizim olarak ekleyebilirsiniz.
    297.4 KB · Görüntüleme: 2,156
    32.1 KB · Görüntüleme: 2,157
Merhaba. Proje linki:
Zemin katta işyeri olmasından dolayı L şeklinde perde ekledim. Ancak bu perde 1. normal kattan sonra L olarak devam etmiyor. İptal olan kolu "tüm katlarda devam etmeyen" olarak işaretledim. Acaba bu durumda da zemin kata kadar perde grubu olarak yapmam gerekmiyor değil mi? Ya da modelleme doğru mudur acaba
Merhaba,zemin+1 kat yazlık tasarlamaktayım.Yapımda subasman ve bodrum yok.Sürekli temel kullanıyorum.Temel üzerine döşeme yapabilmem mümkün mü?Mümkün değilse zemin taban döşemesini nasıl yapabilirim?
Cami Projesi
Merhaba arkadaşlar ekte bulunan cami projesi için görüşlerinizi bekliyorum.
Kubbe yüklemesinin kirişlere tam basmadığını düşünüyorum. Çünkü analiz modelinde kubbe yük çizgileri kirişlerin tamamının üzerinde gözükmüyr, bir kısmında gözüküyor.
İkinci olarak ise normal kat kirişleri üzerinde kubbe kasnak kirişlerini modelledim sizce bu şekilde hesap ve model olarak doğrumu ?
Re: Cami Projesi
ebasakin":2qmh1x19' Alıntı:
Önerilerim:
--Bana göre kubbede problem yok,
--P16 perdesi ile S08 kolonunu (perde olarak girin.) grup perde yapın, aynı şekilde P19 ile S8 kolonunu,
--Kiriş demirlerinde pilye yapmayın,
--Kubbenin bulunduğu katta duvar yükleri almayabilirsiniz,
--Sonlu elemanların tamamını 0.25 m yaparak çözüm yapın,
Merhaba arkadaşlar yönetmelikten anladığım kadarıyla kolon ve perdeli sistem DTS:1, BYS:8 tek yönlü dişli döşemelerde karma ve sınırlı sünek sistem seçimi yapılabilir, bunun haricinde yüksek sünek seçiminin bu tür yapılarda uygulanamamaktadır. Program TDY parametre girişinde yüksek süneklik seçimin seçilebildiğinden dolayı bu tasarımın doğru olduğuna dair projeler belediyelere gönderilmektedir. Konu ile ilgili görüşleriniz nedir acaba yönetmeliği yanlış mı anlamışım bu tür yapılar yüksek sünek seçilebiliyor mu?
onurkrcyli":2aobabye' Alıntı:
Toprak üstü döşeme analizi yapılmaz. Konstrüktif olarak 2B çizim araçlarını kullanarak plan ve kesitlerde detay verebilirsiniz.
Karma / Sınırlı Sistem Hk.
Merhaba arkadaşlar yönetmelikten anladığım kadarıyla kolon ve perdeli sistem DTS:1, BYS:8 tek yönlü dişli döşemelerde karma ve sınırlı sünek sistem seçimi yapılabilir, bunun haricinde yüksek sünek seçiminin bu tür yapılarda uygulanamamaktadır. Konu ile ilgili görüşleriniz nedir acaba yönetmeliği yanlış mı anlıyorum bu tür yapılar yüksek sünek sistem seçilebiliyor mu?
volvoxx":2rz4ooo4' Alıntı:
Tek doğrultulu dişli döşemeli perde içeren sistemler Karma süneklik düzeyi ile çözülebilir.
TBDY 2018 Analiz ayarları sihirbazında DTS=1 ve Tek doğrultulu dişli döşeme seçimi yaptığınızda sadece Karma sistem A23 ve A24 seçimi yapılabilmektedir.
    38.3 KB · Görüntüleme: 2,019
    69.4 KB · Görüntüleme: 2,020
Perde kesme güvenliği sorunu
Perdeler de kesme sorunu yaşıyorum ve aşırı donatı gözlemledim ilgilenen olursa teşekkür ederim şimdiden.
Merhaba. Ekteki projemde bodrum katta bazı perdelerimde başlık donatısı attığını görüyorum. bunun sebebi ne olabilir ve tavsiyeniz nedir?
Ayrıca, geometri kotrolünde bodrum perde kalınlık uyarısı verdiği için bodrum perdelerini "subasman/tüm katlarda devam etmeyen perde" olarak işaretlediğimde uyarı vermiyor. bodrum katım zaten rijit. bu işaretlemeyi yapmayıp geometri kontrolündeki uyarıyı dikkate almasam modelleme olarak hata etmiş olur muyum?
