puncover":3ganv4td' Alıntı:
Merhabalar
Sürekli temellerdeki donatılar bana mı fazla geldi acaba. ..?
Sürekli temel parametreleri diyaloğunda "Minimum açıklık momenti olarak ql^2/ kullan" seçeneği bulunmaktadır. Bu seçenek işaretli olduğunda açıklık momentleri hesap momentlerinden fazla çıkabilir. Seçeneğin iptal edilmesi açıklık momentlerinin ve buna bağlı olarak donatıların azalmasına katkı sağlayabilir.
    48.1 KB · Görüntüleme: 2,198
merhaba. resimde görülen temel 45 derece eğimle kot değiştirerek farklı bir kotta devam etmektedir. bu eğimli kısmı nasıl idecade katarabilirim tşkler
    390.5 KB · Görüntüleme: 2,105
mehdiduman":2m6xuj5v' Alıntı:
Programda radye temel eğimli olarak tanımlanmamaktadır. Ancak iki temelin kotları düzenlenerek analiz modelinde kademe düz bir şekilde tanımlanabilir. Kotu farklı olan radye plaklarda düşey bağlantı rijit elemanlarla sağlanmaktadır. (Kıvrımlı plağın çizimleri otomatik verilmemektedir)
    90.1 KB · Görüntüleme: 2,100
merhaba. çizdiğim çok katlı ve karmaşık bir projede işlem yapmak istediğim bir objeyi hemen bulabilir miyim? örneğin P15 perdesinin nerde olduğunu nasıl bulurum? idecad de zaman kazandırmak açısından istediğim objeyi hemen bulabileceğim Ctrl+F gibi bir obje arama yöntemi var mı? tşk
BigLoser":2somb4pu' Alıntı:
Obje Bulma işlemi CTRL+F tuşu veya Ribbon menü-->Araçlar--->Obje Bul komutuyla yapılabilmektedir.
    66.7 KB · Görüntüleme: 2,294
BigLoser":29n17eww' Alıntı:
Şu soruyu sormadan önce sorunun içinde yanıtı olan yöntemi denemekten sizi alıkoyan şey nedir gerçekten tüm samimiyetimle merak ediyorum.
Bu vesile ile "İde Yapıda görev yapan arkadaşları bir kez daha kutluyorum.
sahinsukru":gi9k2o7u' Alıntı:
BigLoser":gi9k2o7u' Alıntı:
Yeni başlıyoruz word excel de geçerli bir komutun ideCAD' de olduğunu düşünemedik. Bu vesile ile autocad komutlarının kısa yollarının da ideCAD'de aynı işlevi gördüğünü öğrendim. Teşekkür ederim cevap ve eleştiri için
Perde grubu ve asansör kuyusu modelleme
ARKADAŞLAR MERHABA;
PROJEMDE HATALAR VE EKSİKLİKLER VAR. ÖNCELİKLE DÖŞEME VE TEMELİMDE G ve Q değerlerini girdim . Ancak asansör kuyusunu yapamadım. Çünkü perde grubum h şeklinde olduğu için kuyuyu aşağı çekemiyorum. Ayrıca kesme hatası veriyor. Asansör kuyusunu nasıl modellemeliyim? Ayrıca temelimmde su basman perdesi var . Bunları doğru modellemiş miyim? Projeme bakıp yardımcı olabilecek birisi var mı? Şimdiden teşekkürler. (temel =C40) (katlar= C30)
ım.ide10demo.html
Re: Perde grubu ve asansör kuyusu modelleme
Önerilerim:
abdullah-70":1wulskaj' Alıntı:
--Düzenlendi,
--Su basman perdeleri kaldırıldı, tekrar kolon/perde arasında 2 cm bırakacak şekilde girin,
--Yapı asmolen olarak sihirbazdan katsayılar seçildi,
--Döşeme yükleri,
--Radye döşemesi düzeltildi
--2. kat çatı duvar yükleri kaldırıldı,
Asmolen döşemeli bina olduğu için Mdev/Mo>0.75 sağlamanız zor. 70/70 kaset yapsanız dahi taşıyıcı kirişleriniz yatık olduğundan kolon-kiriş mantığına uymaz,
bence asmolen/kasetten vazgeçin kolon/kiriş/plak döşeme yapın.
Data ekte.
Teşekkürler. Ama yaptığınız asansör kuyusu modellemesini anlayamadım??? Ayrıca su basman perdesini niçin 2cm kalacak şekilde giriyoruz???
Bu sorduklarınızın forumda hepsinin cevabı var.
Kendinizde eğitmek amacıyla buradan geriye giderek bütün yazılanları incelemenizi çözümleri denemenizi öneririm.
unver":2hrdnvbk' Alıntı:
Ünver bey rica etsem sizde görüşlerinizi yazabilir misiniz
Merhabalar, bir sorum olacaktı.
TBDY2018'de Madde 7.6.9 Perdelerde Boşluklar rijit bodrum kattaki toprak berdeleri için de geçerli midir acaba?
Merhaba bir projede döşemenin çift doğrultuda dişli döşeme veya çift doğrultuda kirişli döşeme olduğunu nasıl ayırt edebilirim . Çift doğrultuda kirişli döşemeler kaset döşeme mıdır ? Ve çift doğrultuda kirişli döşemeler de kirişler normal kiriş kurallarına uyması mi gerekir min genişlik 25 cm gibi şimdiden çok teşekkür ederim.
Projemdeki Problemler
Radye ilaveleri saçma bir şekilde bazen artıyor bazen azalıyor herhangi dayanağı olmadan.
zımbalama problemleri çözülemiyor.
Lütfen idecad 10.20 ile yükleyiniz.
