tevekkül":2ql6ihoc' Alıntı:
Merhaba. Ekteki projemde bodrum katta bazı perdelerimde başlık donatısı attığını görüyorum. bunun sebebi ne olabilir ve tavsiyeniz nedir?
Programda rijit katta bulunan bodrum perdeleri için de Madde 7.6.2 de belirtilen Hw/Lw>2 kontrolü yapılıp koşulun sağlanması durumunda uç bölgeleri oluşturulmaktadır.
Bodrum perdelerinde uç bölgesi oluşturulmasını istemiyorsanız, Perde özellikleri/Donatı sekmesinde Kullanıcı tanımlı seçeneği işaretlenip, başlık bölgesi uzunlukları sıfır girilebilir.
Ayrıca, geometri kotrolünde bodrum perde kalınlık uyarısı verdiği için bodrum perdelerini "subasman/tüm katlarda devam etmeyen perde" olarak işaretlediğimde uyarı vermiyor. bodrum katım zaten rijit. bu işaretlemeyi yapmayıp geometri kontrolündeki uyarıyı dikkate almasam modelleme olarak hata etmiş olur muyum?
"Subasman/tüm katlarda devam etmeyen perde" olarak işaretleyebilirsiniz.
    21.2 KB · Görüntüleme: 2,305
Merhaba... Ekteki projemde sürekli temel tanımlamada sorun yaşıyorum. doğru modelleme nasıl yapılmalı? temeller kolon düğüm noktalarından mı yoksa perde düğüm noktalarından mı geçmeli? örneğin p37 pedesinin iki düğüm noktasından ayrıca sürekli temel tanımlanmalı mı? bununla birlikte s3 kolonunun tamamı sürekli temel içinde kalacak şekilde ikinci bir konsol sürekli temel mi yapmalıyım. teşekkürler
tevekkül":eepm5qko' Alıntı:
Sürekli temel düğüm noktaları kolon kolon düğüm noktalarına denk gelecek şekilde ve sürekli temel genişlikleri tüm perde ve kolonları içine alacak şekilde bir veri girişi yapılabilir.
    113.5 KB · Görüntüleme: 2,113
mertçıngı":36tc9fue' Alıntı:
bazı krişlerde sehim sorununu gideremedim yardımcı olur musunuz ve proje hakkında önerileriniz nelerdir.
Önerilerim;
--Sehim hatası veren kirişlerde, saplanan kirişlerin var ve üzerinde 2,5 m yüksekliğinde 13 cm duvar görülüyor. Bu duvarlarda pencere muhakkak vardır bu boşlukları düşüp hesap yaptırın. (ben 1.5 m duvar yükü aldım kurtarıyor.)
Ayrıca
--Birinci bodrum katın rijitliğini kaldırın,
--Rx=Ry=7 A15 alın
--Nervür kirişleri üzerine hareketli yük alın,
--Balkon hareketli yüklerini 0,500 t/m2 yapın,
--Yatay toprak yüklerini perdelere girin,
--Son hesapta sonlu eleman genişliklerinin tamamını 0,25 m yaparak hesabı sonlandırın.
Çizdiğim 500 m3 betonarme içmesuyu deposu için modellediğim YP02 ve YP03 yürüme platformları analiz sonrası betonarme tasarım yetersizliği uyarısı vermektedir. raporlar kısmında bunlarla ilgili herhangi bir uyarı çıkmamaktadır.
P33, P34 ve P44 perdelerinde ise fazla donatı gözlenmekte. Ayırca projemin madde 1.1.7 kapsamında incelenmesi mümkün mü? teşekkür ederim.
mehdiduman":zqmlvzwo' Alıntı:
-Yürüme platformu merdiven olarak tanımlanmış. Merdivene ait yetersizlikler Proje hata tespit listesinde raporlarda verilmemektedir.
-YP03 merdiveninin üst kenarı P02 perdesine mesnetlenemiyor. Tüm perdelerin özelliklerinde sonlu eleman genişliği 25 cm düzenleyin. Bu duruma göre analiz yapıldığında merdiven perdeye bağlanacak ve donatı yetersizliği sorunu oluşmayacaktır.
-P33-34-44 perdeleri kısa başlık perde olarak işaretlenmiş. Bu seçenek perde grubunda olan ve 1/6 oranını sağlamayan taşıyıcı sistem perdeleri için kullanılır. Sizin projenizde ilgili perdelerde bu seçeneğin işaretlenmesine gerek yok.
unver":f2m8c9b1' Alıntı:
cvlngnr":f2m8c9b1' Alıntı:
üzerinde çalıştığım projede bazı hataları düzeltemedim. Yardımcı olursanız sevinirim.
Öneri proje ekte.
Merdiven modellemesini ve mesnetlemesini yapıp bina ile birlikte çözmek size kaldı.
ilginiz için çok teşekkür ederim, iyi çalışmalar dilerim.
merhabalar
idecadi yeni yeni çözmeye çalışıyorum. Projemde varsa hata eksik veya önerileriniz bekliyorum.
Ancak benim bir sorum var. Kirişlerde kapasite diyagramına baktığımda kapasitesini aşmış olduğunu görüyorum ancak program beni uyarmıyor. yanlış bir şey mi yapıyorum acaba?
şimdiden teşekkürler
Kirişsiz döşeme olarak ilk kez modelleme yapıyorum. Webinarları izledim ve forumda yazılanları da okudum. Ancak 2 farklı model tipi var gibi görünüyor. Birinde normal plak kirişli sistemdeki kirişler varmış gibi parçalı döşemeler modelliyoruz. Diğer opsiyonda Büyük tek parça döşemeler modelliyoruz. Kirişsiz döşeme hakkındaki webinardaki örnek modelde 2.sistem (büyük döşemeler) kullanılmış. Ancak büyük döşemeler kullanıldığından çekme dayanımı yetersizliği gibi hatalar meydana gelebiliyor. Hangisi doğrudur ya da genel olarak modellemede yaptığım hatalar nelerdir tecrübeli meslektaşlarım yardımcı olursanız sevinirim. Ona göre çalışmaya devam etmek hataları gidermeye çalışmak istiyorum.
1.TİP
2.TİP
unver":3wvn1g7a' Alıntı:
fuatmuh":3wvn1g7a' Alıntı:
Öneri proje ekte.
Geometri kontrolündeki hatalar size kaldı.
Öncelikle vakit ayırdığınız için teşekkür ederim.Tek parça döşemeli model üzerinde çalıştığınıza göre onun doğru modelleme yöntemi olduğunu farz ediyorum. Bazı sorularım var.
-Sonlu eleman genişliğini neye göre seçtiniz acaba varsayılan genişliği her projede değiştirmeli miyiz?
-Döşemeler kalınlık kontrolünde TİP kısmında "ÇİFT YÖNDE ÇALIŞAN" olarak adlandırılıyor. Ancak bazılarında "KİRİŞSİZ DÖŞEME" yazıyordu. Burada program neye göre tip belirliyor?
fuatmuh":106axdhc' Alıntı:
İdeCad önerisi, en son hesapta yapıdaki bütün sonlu elemanları 0,25 m yaparak hesabı tamamlayın, (diğer bir programda bu öneri 1,00 m)
Program belirliyor ama döşemeyi nasıl çalıştıracaksanız, bu duruma müdahale edip isterseniz çalışma şeklini ve donatı durumu degiştirebilirsiniz.
(döşeme üzerine gidip sol tuşla döşemeyi seçip/betonarme hesap aksı edit ile değişiklik yapabilirsiniz.)
Re: Yarı/tam Rijit Çözüm Sürekliliği olmayan konsol kaset/ne
merhaba kolay gelsin
projemde geometri kontrolünde 4. kat D06 döşemesinde - konsol döşeme tek nervür ya da kaset olarak dizayn edilemez- hatası alıyorum
mimariden dolayı planda değişiklik yapamıyorum .
çözüm önerileriniz nedir ?
teşekkür ederim .
3428:3s84k28k' Alıntı:
teşekkür ederim .
D06 kaset döşemesindeki boşluk kenarlarında tali kiriş kullanmanız daha uygun olur. (Benzer durumdaki diğer döşemelerde de aynı şekilde )
Not: Çift doğrultulu dişli (kaset) döşemelerde diş aralığı diş aralıkları 70 cm. den büyük olmamalı.
    33.3 KB · Görüntüleme: 1,702
Levent Özpak:17latyna' Alıntı:
3428:17latyna' Alıntı:
teşekkür ederim .
tali kiriş yapamadım maalesef . nasıl yapacağım konusunda yardımcı olur musunuz?
