projem hakkında çözmediğim bir çok yer var ve birçok yol denedim olmadı yardımcı olursanız sevinirim.
sanırım yüklemede problem oldu projeyi tekrar yükledim teşekkürler.
kiriş kesme güvenliği sağlamıyor.
merhabalar kolay gelsin
acil bakar mısınız?kiriş kesme güvenliği sağlanmıyor.
projemdeki hataları bir kontrol edermisiniz?
yükleri azaltmama rağmen kirişteki hatayı gideremedim.
rica etsem ilgilenir misiniz?
Proje hakkında öneri ve yardım
İyi çalışmalar. Elimdeki mevcut projede hatalarım ve temel modelleme hakkında öneri ve yardımcı olabilirseniz sevinirim. Asıl merak ettiğim projede radye temel olarak tanımladığımız kısım üzerine 10 kat binen bölüm ve diğer iki kısımda sadece asma kata kadar yani sadece 3 katın yükü biniyor. bu yüzden modellemeyi bu şekilde daha ekonomik bi hale getirmeye çalıştık. fakat zemin etüdü sonucu sürekli temellerin geldiği kısımlar için ve radye bölümü için ayrı yatak katsayısı ve taşıma gücü belirtiyor. bu yüzden belediye aralarından en düşük değeri kullanmamızı veya 3 ayrı bölüm için ayrı yatak katsayısı ve taşıma gücü tanımlamamızı istiyor. mimari olarak zaten sorunlu olduğu için projeyi dilatasyon ile ayırma ve sadece radye ile çözme durumu malesef olmuyor. benim için en önemli durum zemin verilerini ayrı ayrı tanımlayabilmem. dosya 12mb a indirebiliyorum. o yüzden farklı bi site üzerinden yükleyerek paylaştım. şimdiden teşekkür ederim.
ürekli_radye.cde.html
GÖRELİ KAT ÖTELENMESİ VE ZAYIF KAT SORUNU
SİSTEM RİJİTLİĞİNİ ARTTIRIN DİYE SÜREKLİ UYARI ALIYORUM X YÖNÜNDE PERDE TANIMLAMA YAPMAMA RAĞMEN SİSTEM BİR TÜRLÜ KURTARMIYOR YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM
DOSYA :
ltfoncl":330vqbhb' Alıntı:
Önerilerim:
--Yarı rijit diyafram çözüm yapın ve merdivenleri doğru mesnetleyin,
--Kolon-kiriş-döşeme ebatlarını büyütün,
--Projenin alt tarafında perde grupları var üstte yok dengesiz olmuş perde ilave edin,
--Beton değerini artırın,
--Kata bağlı olmayan BAP8-BAP14 kaldırın,
--Teras katı Kalıp planında uygun olmayan yerler var düzeltin,
--Çok fazla hata var (137) düzeltmeleri yaptıktan sonra isterseniz tekrar bakarız.
    45.1 KB · Görüntüleme: 11,803
Re: GÖRELİ KAT ÖTELENMESİ VE ZAYIF KAT SORUNU
ltfoncl":tkralyc2' Alıntı:
DOSYA :
-TBDY2018 Sihirbazı/Tasarım Spektrumları sekmesinde DD-3 değerleri hatalı girilmiş.
-Asma katta birden fazla rijit diyafram oluşumu var. Diğer döşemelerle bağlantısı olmayan -180 cm. kotundaki D21 ve D23 döşemeleri ile D20 ve D22 döşemelerinin özelliklerinden Statik sekmesinde "Rijit diyafram oluşturma" seçeneğini işaretleyiniz. (D21 ve D23 döşemelerinin kotu bağlandıkları kirişlerin kotları uyumlu değil.)
    189.6 KB · Görüntüleme: 11,793
    89.4 KB · Görüntüleme: 11,794
x yönünde sistem rijitliğini arttırın uyarısı alıyorum perde eklememe rağmen kurtarmıyor yardımcı olabilecek varmı
ÖNERİLERİNİZ GÖRMEDİM ÜNVER BEY YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM
Re: Mevcut binalarda yapılacak kat arttırımı
Merhabalar;
Projemi Yarı Rijit olarak çözmeye çalışıyorum ancak döşemelerde bir türlü çözemediğim hatalar veriyor. Tam rijit çözümde ise kolonlarda birçok B hatası alıyorum. gönderdiğim linkten inceleyip yardım edebilir misiniz? teşekkür ederim..
Kirişli döşemede kiriş yüksekliği şartı sağlamıyor hatası
Projesini hazırlamaya çalıştığım projede kirişli döşemede kiriş yüksekliği şartı sağlamıyor hatası veriyor. Hatayı gidermek için neler yapabilirim. Yardımcı olursanız sevinirim.
Eklediğim mantar döşeme kalıp planı tasarımı doğrumudur
merhaba
Eklediğim kalıp planı tasarımı doğrumudur. Bu şekilde donatılanma doğru şekilde yapılır mı?
    77.9 KB · Görüntüleme: 11,313
İyi günler,
Ekte sunulan dosyada görüleceği gibi, toplamda 14 katlı konut olarak kullanılacak betonarme yapımızda temel sistemi kazıklı temel seçilmiştir.
Radye temel derinliği 150 cm alınmıştır.
Radye temel zemin emniyet gerilmesi ve yatak katsayısı 0 olarak alınmıştı (tüm sistem kazılar tarafından taşınması amacı ile)
Tüm sistem sorunsuz çözümlendiği,ancak radye temel donatıları sürekli olarak yetersizlik vermektedir.
Bu durumda ne yapılması önerilmektedir.
(not dosya 4mb tan yüksek olduğundan ekleyemedim)
projemdeki kirişlerde Nmax hataları alıyorum. kirişlere çok büyük boyutlar verdiğimde hatalar çözülüyor sadece.Merdiveni yapının dışında çözdüğümde de hata veren kiriş sayıları azalıyor. sorunları gidermemin başka bir yolu var mı? Bir de bodrum kattaki P01 perdesindeki kesme güvenliği sağlama hatasını düzeltemedim. yardımcı olabilir misiniz? genel olarak projede eksik gördüğünüz şeyleri de belirtirseniz çok sevinirim
duriy3":11royncd' Alıntı:
Önerilerim:
--Merdivenin mesnetlemesi yapılmamış. (bütün kenarlar ankastre görünüyor.) Yarı rijit çözümde merdivenin mesnetlemesini doğru yapmazsanız merdivenin bulunduğu yer rijit (tutulu) olduğu için bina yatay deplasmanları hatalı olur,
--Merdivene mesnet olması için K03 kirişini kat ortasına alın,
--K7 kirişi perdeye bassın,
--P02 perdesinin kalınlığını artırın kurtaramazsa yanlardaki perdeleri de artırın,(veya ilave perde koyun.)
--Zımbalama var radye döşemesi yüksekliğini artırın,
--Radye donatısı yetersiz donatı çapını artırın,
--Radye temelde sağ üstte içe girinti yapmayın düz geçin,
--1. bodrum katta K11 kirişinin genişliğini artırın,
--Beton değerini C30 yapın,
--Asansör makinesi için döşeme ilave edin,
    50.7 KB · Görüntüleme: 11,201
unver":1qhao3i4' Alıntı:
duriy3":1qhao3i4' Alıntı:
Önerilerim:
Söylediklerinizi yaptım raporumda sıkınıtı kalmadı.
Çok teşekkür ederim
İyi günler,
Radye temel zemin emniyet gerilmesi ve yatak katsayısı 0 olarak alınmıştı (tüm sistem kazıklar tarafından taşınması amacı ile)
Tüm sistem sorunsuz çözümlendiği, ancak radye temel donatıları sürekli olarak yetersizlik vermektedir.
