Re: 30/65 Kolonda 30 tane 14'lük donatı
Barış64:11e1wxhy' Alıntı:
Öncelikle kolay gelsin herkese iyi akşamlar,
Projede 30/65 S08 kolonunda 30 adet 14'lük demir veriyor. Ne yaptıysam değiştiremedim bunu nasıl düzeltebilirim.
Projenizde;
-Asansör kuyusu çevresindeki kolonlara negatif kot verilmiş, temele bağlanmıyor. Asansör kuyusunu düz olarak modelleyip, çizim detaylarınızı iki boyut olanaklarını kullanarak oluşturulmasını öneririz.
-Merdiven kolları birbirine bağlanmıyor.
-Bodrum kat D105 döşemesinin kotu hatalı.
merhabalar; 2 katlı bir yapı modelliyorum.Kademeli döşeme yapmam gereken bölümler.programın 40/40 kolona 26 adet 14'lük donatı atıyor.Bana fazla geldi. Yanlışım var mı inceleyebilir misiniz.?
Döşeme en üst katta yok hocam ahşap çatı makasları kirişlere binecek çatı görünsün istiyorlar.döşeme önüne kirişi atlamışım ekleyeceğim. Eklediğiniz dosyayı açamıyorum uyumsuz dosya versiyonu hatası alıyorum(sizin dosya versiyonunuz 10.16 görünüyor bende 10.14 versiyon olduğu için açamıyorum )
Kiriş Nmax ve Döşemede Çift Donatı Hatası
merhaba ekteki projede donatı ve kiriş boyutlarını ve donatı miktarını ne kadar arttırdıysam analiz yapınca -2 bodrum kat kirişlerde hata almaya devam ediyorum, nasıl bir çözüm önerirsiniz? kiriş boyutları(50*30) uzunluk 115 cm. ----proje 2 bodrum+ zemin+ 12 katlı yapı
proje bağlantısı:
Re: B1 düzensizliği hatası
mhmt_ali:3bavqn8c' Alıntı:
Yapmış olduğum projede B1 düzensizliği var bu konuda yardımcı olabilirmisiniz. İyi çalışmalar.
-Zemin kattaki duvar etkili kesme alanı 1. Kattaki duvar etkili kesme alanına göre çok az olduğu için B1 düzensizliği sorunu oluşuyor. Bodrum kat tavanında kirişlerin bir çoğunda duvar yükü sıfır girilmiş.(projede duvar objesiyle tanımlanmamışsa duvar etkili kesme alanları duvar yüklerinden hesaplanır)
Notlar;
-Bodrum çevre perdeleri üzerinde duvarlar var ise duvar komutunu kullanarak bu duvarları projede tanımlayabilirsiniz.
-Su basman perdesi olarak işaretlenen perdeler B1 düzensizliği kontrolünde dikkate alınmazlar. Kat yüksekliği boyunca devam eden bodrum perdelerinin etkili kesme alanları Kat Parametreleri/Düzensizlikler sekmesinde +Ag sekmesinden manuel olarak ilave edilebilir.
merhaba arkadaşlar yaptığım proje hakkında yardımlarınızı bekliyorum
üst katlarda kirişte br hatası alıyorum.zemin kat ve bodrum katlardaki
hatalara daha dokunmadım o yüzden bazı hatalar var önceliğim
asma ve üst katların çözümü olduğundan bu konudaki yardım ve görüşlerinizi bilgilendirirseniz sevinirim.
proje linki :
Önerilerim:
memox85":1d5y3i4t' Alıntı:
--Geometri kontrolündeki hatalarını düzeltin,
--Y yönünde perde koyun,(proje hatalarında belirtiliyor.)
--Zemin katta merdivenleri nervür kirişlerine mesnetleyin,
--Asmolen döşemede boşluk bırakacaksanız dolgu malzemesinin bulunduğu yerde boşluk bırakın, nervürleri boşluklar kesmesin veya boşluk etrafına nervür kirişi koyun bu kirişleri de mesnetleyin,
--Yukarıdakileri yapsanız dahi projeyi dengeleyemezsiniz.
--Dengelemek için her iki istikamette büyük perdeler ilave etmelisiniz.
--Asmolen den vazgeçin, kolon-kiriş-perde sistemine geçin. Bu seçimi yapsanız yine her iki istikamette perdeler koymanız gerekir.
linke eklediğim statik projede bodrum kat kolonlarında aşırı donatı çıkıyor ve subasman perdelerini oluştururken sorun yaşıyorum yeni versiyon ile ilk projem sorun neden kaynaklanıyor acaba?
Proje Hakkında Genel Destek
Merhaba Arkadaşlar,
İlk projemi çiziyorum.Karşılaştığım genel problemler bulunmakta yardımcı olursanız sevinirim.
1-)S29 kolonunda bodrum katta ciddi donatı var devam eden katlarda donatı da ciddi bir düşüş yaşanmakta.
2-)P09 perdesi kesiti ne kadar artıtırsam arttırayım.Hata vermekte
3-)asansör merdiven bölgesinde ciddi kesme kuvveti oluşmakta sistemi rahatlatmak için nasıl müdahale edebilirim.
4-)göreli kat ötelemesi almaktayım sistemin rijitliğini arttırmak için mevcut projede yapabileceklerim nelerdir?
5-)Genel hatlarıyla proje hakkında eleştiri ve tavsiyede bulunursanız sevinirim.
Mimari ve ide dosya ektedir.Şimdiden teşekkür ediyorum.
hasankucuk":2t7rk3da' Alıntı:
Merhaba Arkadaşlar,
Projenizin Y yönündeki taşıyıcı sistemi yetersiz. Üstünde çalışmanız gereklidir.
Kolon maksimum pursantaj hatası ve diğer hatalar
projemde genel olarak kolonlarda aşırı düşey donatı çıkıyo.
Analizde başka hatalarda mevcut, farkındayım ama büyük hata kolon pursantajı.
Acaba projemin veri girişinde veya analiz seçeneklerinde mi yanlışlık var?
Diğer hatalara da bakmanızı rica ediyorum
Hayırlı çalışmalar.
Re: Kolon maksimum pursantaj hatası ve diğer hatalar
statikçim":1c9fm41y' Alıntı:
Hayırlı çalışmalar.
Cevap verecek kimse yok mu
