mgondem":1lsui1qx' Alıntı:
1.Ekteki projemde kubbe analizi yapmama rağmen donatı seçimi yapılmıyor. Kubbe çizimi yapmak istediğimde ise program kapanıyor.
Kubbe mesnetlerini yapı ile birlikte çözüme göre ayarlayın. Mesnetleri ayarlayıp analiz yaptıktan sonra çizim alabileceksiniz.
Yapıdan bağımsız çözüm yaparsanız, kubbe çizimi alabilmeniz için kubbe donatılarında eksik as giderilene kadar donatı girmeniz gerekiyor. Daha sonra program kapanmadan çizim alabilirsiniz.
2. ribon menü kapalı olmasına rağmen, ribon menü açık iken yapılmış proje açtıktan sonra, ribon menü tekrara aktif hale geliyor.
Böyle biri durumu kendi bilgisayarımda oluşturamadım. Mesai saatleri içinde Bursa ofisimizi ararsanız, uzaktan erişimşle bilgidayarııza bağlanarak bildirdiğiniz duruma bakabiliriz.
    59.2 KB · Görüntüleme: 12,577
2. ribon menü kapalı olmasına rağmen, ribon menü açık iken yapılmış proje açtıktan sonra, ribon menü tekrara aktif hale geliyor.[/quote]
Bilgisayarda ide7 ve ide8 yüklü olması durumunda bu durum oluşuyor.
Sadece idecad8 kullanırsanız bu durum oluşmuyor.( bende durum böyle)
İde7 ile herhangi bir dosyayı kullanıp ide7 yi kapattıktan sonra ide8 ile çalıştığınızda ribbon menü aktif(ribbon menüyü kapatsanız dahi) hale geliyor.
s_f_d":1rrlxyw2' Alıntı:
7'den sonra 8'in çalıştırılması durumunda ribbon menünün tekrar aktif olması bildiğimiz bir durumdur. Genel Ayarlar'dan ribbon menüyü tekrar iptal edebilirsiniz.
İyi Günler,
Narinlik hesabında TS500'e göre alınan ln değeri tüm kat yüksekliği boyuncamı (bina yüksekliği 12m) yoksa her kat için ayrı ayrı kat yükseklerindenmi hesaplanması gerekmektedir. (4.1 m)
İdeCAD programında ln değeri her kat için ayrı ayrı olarak ve kiriş yüksekliği çıkarılarak elde edilen (410-50=360cm) değeri kullanılmaktadır.
40x40 kolonlar için Kirişlerle desteklenmeyen yönde, ln değeri bina yüksekliği olan 12m değerinin hesaba katılması gerekmezmi?
  • İdeCAD-2.cde
    İdeCAD-2.cde
    530.1 KB · Görüntüleme: 555
    464.5 KB · Görüntüleme: 12,364
İyi Günler,
Ekte gönderilen projenin statiksel hesap raporu alındığında herhangi bir hata göstermiyor.
Ancak aynı sistem başka statik programlar ile çözüldüğünde kenarlarda olan 40x40 ebatlarında kolonlarda narinlik sorunu çıkmakta ve hata olarak raporlarda gösterilmektedir.
İdeCAD raporlarında böyle bir hata bahsedilmemektedir.
İdeCAD hesaplarına güvenilerek yerinde bu şekilde inşaa edilmiştir. (kenar kolonlar 40x40 ebatında) ancak mühendis arkadaşların uyarısı ile aynı sistem başka statik program ortamında analiz edildiğinde bahse konu 40x40cm kolonlarda narinlik hatası verilmektedir.
1-Bu sistemde İdeCAD programına göre narinlik göz ardı mı ediliyor? Narinlik sorunu var ise raporlarda uyarı olarak verilmesi gerekmiyormuydu (başka statik programlardaki gibi).
2-Bu yapı yerinde inşaa edilmiştir. Sistemsel olarak güçlendirilmesi gerekiyor mu? Güçlendirme isteyip istemediğine performans analizi sonuçlarına göre bakılabilirmi? (performans analiz yapıldığında "Can Güvenliği" çıkmaktadır)
3- Binada göçme veya can kaybı yaşanabilirmi?
Yıllardır İdeCAD kullanıcısıyım yüzlerce projeyi programımız olan İdeCAD tarafından yapıp yerinde uyguladık bugüne kadar hiç bir sıkıntı ile karşılaşılmadı. Temenni ederim ki bu hesabımızda uygun olduğu teyit edilir.
ideCAD programı betonarme sistemlerde eğer katınız yoksa narinlik kontrolunü otomatik yapmamaktadır. Katı olmayan yapılarda narinlik kontrolu çelik projelerde otomatik yapılmaktadır. Daha önce bu konuda destek vermiştik size. Narinlik kontrolu otomatik yapılmamasına rağmen Bu projede Euler burkulma tahkiki yapıldığında Bu yükler ve bu gemoetri koşullarında , G+Q yüklemesi itibariyla yapınız burkulma açısından yaklaşık 8 kat güvenli, 1.4G+1.6Q yüklemesine göre yaklaşık 5 kat daha güvenlidir. Yani burkulma oluşmamaktadır. Fakat R=8 Almışsınız bu yapıda R=3 alarak ve ruzgar yukunu kolonlara noktasal yuk vererek alıp kolonlarda bu donatıların varlığını teyid ediniz.
iyi günler.Merdiven hesabında donatılarım çok büyük çıktı biryerde hata yapıyorum diye düşündüm yardımcı olabilirmisiniz
batuhann28522":wifrtitt' Alıntı:
Merdiven mesnet koşullarını kontrol edin. Analizden sonra deformasyonları inceleyin.
Büyük ihtimalle yapıya doğru bağlantı sağlanmadığı için merdiven konsol gibi çalışıyordur.
Mimari moda geçip temel planına bakıldığında bant kirişler görüntülenmeye devam ediyor. Özel bir sebebi var mı bilmiyorum ama görüntüde olmasa daha iyi olur. Yoğun bant kirişli modelde temelde düzeltme yaparken sıkıntı olabiliyor.
İsteğinizi notlarımıza alıyorum. Şimdilik mimari moda geçtiğinizde kiriş katmanını kapatarak çalışabilirsiniz.
Yapıyı yarı rijit diyafram olarak çözdüğümüzde döşeme tasarımında deprem etkilerini ve düzlem içi kuvvetlerini dikkate almamız gerekir mi?
30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
Temel aplikasyon planı çizimi alırken, ilave donatı planını ayrı çizdirme opsiyonu yapılabilir mi?
İdecad 7 versiyonda girdiğimiz Zemin hakim peryodu (To) İdecad 8 versiyonda yok mu yerimi değişti?
    229 KB · Görüntüleme: 11,441
ryildiz":2bcj9dte' Alıntı:
Zemin hakim periyodu (T0), 1975 deprem yönetmeliği eşdeğer deprem yükü hesabı için gerekli olan bir parametreydi. 8 versiyonunda 1975 deprem yönetmeliği kaldırıldığı için bu parametreye ihtiyaç kalmamıştır. Bu nedenle 8'de Analiz Ayarlarından kaldırılmıştır.
kullanım kolaylığıyla ilgili bir önerim olacak.
Yük kütüphanesinde yeni yük -duvar, kaplama- bileşenleri girerken hepsini teker teker girmemiz gerekiyor. Olan veya eklediğimiz bir yükü "ÇOĞALT" benzeri bir komut ile çoğaltıp üzerinde değişiklik yapabilsek daha kullanışlı olabilir.
İyi günler dilerim.
nitasltd":1swm6i1m' Alıntı:
https://drive.google.com/open?id=1fkA7I7PbOfh1Q9E6lvOpIIQ1VVrl5a3Z
merhaba paftasını hazırladığım dosyamdan export yaparken sürekli hata alıyorum
Çizim paftası "Dosyaya kopyala" ve "Dosyadan yapıştır" komutları kullanılarak başka bir proje dosyasına taşınırsa export edilebilmektedir. Export edilebilen örnek ektedir.
Not: Export sorunu projeye import edilen dwg dosyasının içeriğindeki çizgi tipi, yazı karakterleri vb. sebeplerden kaynaklanmış olabilir. İmport ettiğiniz dwg dosyasını [email protected] adresine gönderir misiniz?
Ayrıca bu proje dosyasının ayarlarını başka bir projede kullanmayınız. Aynı sorunla karşılaşırsınız.
KİRİŞ GENİŞLİĞİ HAKKINDA
MERHABA ARKADAŞLAR...
BELEDİYE İLE YAŞADIĞIM BİR SIKINTI SEBEBİYLE BU RESMİ EKLİYORUM.
BELEDİYE POLİGON PERDEYE SAPLANAN 67/32 LİK BİR KİRİŞİN PERDENİN 25 LİK YÜZÜNE BAĞLANDIĞINI ÖNE SÜREREK PROJEYİ ONAYLAMIYOR.
KİRİŞTEN GELEN DEMİRLER DİĞER PERDEYE KADAR UZANIYOR VE ASLINDA KISA PERDENİN ÜZERİNDEN GEÇİYOR HİÇ YOKMUŞ GİBİ.
SİZ DEĞERLİ ARKADAŞLARDAN YORUM ALABİLİR MİYİZ?
TEŞEKKÜRLER...
    40.1 KB · Görüntüleme: 11,087
  • AY_DATA.cde
    AY_DATA.cde
    1.1 MB · Görüntüleme: 470
Re: KİRİŞ GENİŞLİĞİ HAKKINDA
zalman":26d204yx' Alıntı:
TEŞEKKÜRLER...
Projenizi de ekler misiniz?
