Rapor sayfalarındaki başlıklarda tarih satırının altında sadece sürüm ve seri numarası yazıyor. Bu satırda daha önceki sürümlerde şirket ismi yazıyordu. Bir değişiklik mi yapıldı ?
    30.1 KB · Görüntüleme: 13,090
Merhaba, herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.
Betonarme diyalog penceresi istenildiğinde tam ekran yapılabilirse çok memnun olurum. Bazen uzun veya derin kirişlerde yazıları okuması zor oluyor.
merhaba 8.5 versiyonunu kullanıyorum.Kiriş ayarlarında duvar yükünü girmeme rağmen raporda duvar yükü a-b' si sıfır çıkıyor.Bir türlü çözemedim. İlgilenirseniz sevinirim iyi akşamlar
mert":3viu2os5' Alıntı:
Kiriş Yükleri raporundaki a ve b indisleri duvar yükünün kirişin sol ve sağ mesnedinden uzaklığını ifade eder. Sıfır görünebilir. Eğer duvar yükünü duvar komutuyla tanımlayıp, kirişin herhangi bir noktasından başlayıp, bitirirseniz bu durumda "a" ve "b" de değer görebilirsiniz.
    104.2 KB · Görüntüleme: 12,679
merhabalar
ekteki döşemede döşemede çd hatası ve donatı yetersiz alıyorum. ayrıca analiz ayarlarım ve modellemede ne tür eksiklerim varsa siz tecrübeli abilerimizin görüşlerinizi ve eleştirilerinizi bekliyorum
Bu sekmeyi kaldırıp projeyi kaydetseniz dahi. Programı kapatıp açtığınızda tekrar seçili halde geliyor.
    41.8 KB · Görüntüleme: 12,376
İyi günler. Su deposu tasarlamak istiyorum yalnız hiç yapmadığım için nasıl yapıcağımı bilemedim. 15 tonluk bir su deposu yapılcak yardımcı olursanız sevinirim
Program son günlerde sürekli açılır açılmaz hata verip kendini kapatıyor. Bunu nasıl çözebilirim ?
nitasltd":b4bxenav' Alıntı:
Ctrl+Shift tuşuna basılı tutarak programı çalıştırın. Ekrana "Registry(kayıtlı) giriş ayarları temizlendi" şeklinde bir mesajı gelecek. Mesaja tamam dedikten sonra sorununuz çözülebilir.
2. olasılık ise programı yüksek işlemcili ekran kartı ile çalıştırmıyor olabiliriz. Bazı dizüstü bilgisayarla biri düşük diğeri yüksek işlemcili iki kart bulunur. Program ikonu üzerinde sağ tuşa tıkladığınızda yüksek işlemcili kart seçeneğini görebilirsiniz. Yüksek işlemcili kartı seçerek programı çalıştırın.
Sorunuz çözülmezse Bursa ofisimizi arayabilirsiniz. Uzaktan erişimle bilgisayarınıza bağlanarak soruna bakabiliriz.
İyi günler,
Ekte gönderilen projesinin statiksel hesabında bir hata gösterilmiyor.
Ancak kenarlardaki 40/40cm ebatlarındaki kolonların narinlik etkisi altında kalıp kalmadığı, kalır ise moment büyütme katsayısı ile gelen momentin büyütülmüş olduğu gözlenemedi?
Bu değerleri raporlarda nereden bulunabilir?
  • Atölye.cde
    Atölye.cde
    1.2 MB · Görüntüleme: 555
    223 KB · Görüntüleme: 11,985
temomap":1ld14uzl' Alıntı:
İyi günler,
Projenizde katlarda diyafram(döşeme) oluşumu yok. Programda döşeme olmayan katlarda yanal ötelenme kontrolü yapılmamakta ve moment büyütme katsayıları hesaplanmamaktadır.
Levent Özpak":1rvtjmao' Alıntı:
temomap":1rvtjmao' Alıntı:
İyi günler,
Projenizde katlarda rijit diyafram(döşeme) oluşumu yok. Programda döşeme olmayan katlarda yanal ötelenme kontrolü yapılmamakta ve moment büyütme katsayıları hesaplanmamaktadır.
İyi günler,
Bahsettiğiniz şekilde rijit diyaframsız binalarda nerinlik etkisi hesaplanmasına gerek yokmu?
Hesaplanmasına gerek var.
Diyafram (döşeme) yani kat yoksa otomatik hesaplanmaz. Fakat bunun yerine burkulma kontrololu (anlizi ) yaptırabilirsiniz. Burkulma modlarındaki burkulma faktörlerinden güvenli tarafta kaldığınızın kontrolunu yaparsınız.
Ismail Hakki Besler":gtrxtjnw' Alıntı:
"burkulma kontrololu (anlizi )" nereden yapılmaktadır ? gösterme imkanımız varmı
Teşekkürler
temomap":1xsmx4tm' Alıntı:
Ismail Hakki Besler":1xsmx4tm' Alıntı:
Teşekkürler
1.Yapı Ağacından Euler Burkulma Analizinde ekteki ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi burkulma için yükleme tanımlayın.
2.Analiz yaptıktan sonra EBD1 yüklemesi için, 3B görselleştirmede yapının deformasyonuna bakın. Sol üst tarafta kritik burkulma faktörünü göreceksiniz.
Bu projede 1.4G+1.6Q için kritik burkulma faktörü 5.10196 görüyor. Normalde rijit diyaframı olan betonarme yapılarda bu katsayı 1.modda 10-20 arasında olması hedeflenebilir.
Projenizde eğer sağ ve sol kanatları birbirine bağlanırsa ve kenar kolon boyutları büyütülürse, yapı daha da güvenli hale gelir.
Not: Kolonlarda düşey süreklilik sorunu mevcut. (kot değeri tüm katlarda -50 cm girilmiş.)
    349.2 KB · Görüntüleme: 11,912
    453.1 KB · Görüntüleme: 11,914
Projenizde eğer sağ ve sol kanatları birbirine bağlanıp, kolon kotları düzeltilip ve kenar kolon boyutları 50/50 yapılırsa burkulma faktörü 13.71 olabiliyor. Proje ekte.
    457.9 KB · Görüntüleme: 11,841
  • Burkulma_tanimli.ide85
    7.8 MB · Görüntüleme: 555
HakanŞahin":1yr63acl' Alıntı:
İyi Günler,
Önerileriniz için teşekkürler.
Önerdiğiniz gibi aradaki kolonları birleştirmek en uygun yolu ancak o kısımlarda depo olacağından açık kalması istenmektedir.
Ön blok ile birleşitirilir ise bahsettiğimiz burkulma 1. mod için 10 ile 20 arasında kalmaktadır. Böyle bir sistem için görünüşünüz ne olabilir?
    529.3 KB · Görüntüleme: 11,827
  • Deneme.cde
    Deneme.cde
    615.9 KB · Görüntüleme: 555
1.Ekteki projemde kubbe analizi yapmama rağmen donatı seçimi yapılmıyor. Kubbe çizimi yapmak istediğimde ise program kapanıyor.
2. ribon menü kapalı olmasına rağmen, ribon menü açık iken yapılmış proje açtıktan sonra, ribon menü tekrara aktif hale geliyor.
