Bim Çelik Tasarım kullanımıyla ilgili görüşler sorular
Re: ideCAD Çelik 8 kullanımıyla ilgili görüşler sorular
ideCAD Çelik 8.5 ile Yeni Türk Çelik Yönetmeliği Bölüm 6 ' da yer alan yöntemlerden 6.4 Burkulma Boyu Yöntemi ile stabilite tasarımı yapılmaktadır. Bahsettiğiniz geometrik ön kusur ve rijitlik azaltılması ile ilgili olarak 6.4 Burkulma Boyu Yönteminde rijitlik azaltılmasının kullanılmadığı, geometrik ön kusurlar için yatay fiktif yüklerin etkitilmesi ve düşey yükler ile birlikte sisteme uygulanması ve bu uygulamanın nasıl yapılacağı ile ilgili madde 6.2.2.2 de detaylar verilmiştir. Şuanda 8.5 sürümünde geometrik ön kusurlar için fiktif yatay yükler otomatik olarak oluşturulmamakla birlikte 6.2.2.2 de belirtilen esaslara göre siz bu yükleri tanımlayarak kombinasyon içerisinde yapıya etkitebilir ve yapının tasarımını gerçekleştirebilirsiniz.
    21.3 KB · Görüntüleme: 17,035
    102.9 KB · Görüntüleme: 17,036
Açıklama için teşekkür ederim. Analiz metodu ile ilgili olarak ileriki versiyonlarda alternatifli çözüm seçeneği imkanı bekliyoruz. Selamlar.
Sundurma yapısı ile ilgili anlayamadığım geometri kontrolü nedeniyle analiz sonlandırılıyor. Serbestlikler ve ile ilgili olacağını düşündüm. Ama düzeltmeme rağmen aynı hatayı alıyorum. Yardımcı olabilir misiniz.
İyi günler,
İdecad 8 ile, I ve H kesitli çelik binalarda zayıf eksende moment birleşimi yapılabiliyor. Moment birleşimlerin I ve H kesitlerinde zayıf eksende moment aktarabildiğinin literatürde bir belgesi varmı? bu konu hakkında yapılmış bir çalışma veya makale varmı?
Kıbrıs'ta İMO vize işlerimlerinde bunun ispatlanmasını talep etmektedir.
    260.5 KB · Görüntüleme: 16,836
Linkte konu ile ilgili iki doküman var. özetle kolonun zayıf eksenindeki moment aktaran bağlantıları (gereken kapasiteyi ve birleşimin gereken dönme rijitliğini sağlamak için) çok iyi etüt edip tasarlamak gerekiyor.
temomap":33yyfj94' Alıntı:
İyi günler,
Kolonlara zayıf eksende moment aktarımı yapılabilir bunun için uygun bir birleşim detayı için AISC Steel Design Guide 13 Appendix D'ye bakınız. Dikkat edilmesi gereken husus kiriş kolon gövdesine bağlanacağından bu birleşim detayı kolon başlığına teşkil edilecek detaya göre daha az sünek olacaktır ve bu bağlantının titizlikle imal edilmesi (özellikle kaynakların) gerekmektedir. Ayrıca kolonun zayıf yönde moment taşıma kapasitesi az olduğundan çok gerekmedikçe kolona zayıf yönden moment aktaran birleşim yapılması tavsiye edilmez.
İyi günler,
Fikirleriniz ve kaynaklarınız için teşekkür ederim.
İdecad kullanılarak ek te gönderilen projenin zayıf eksenlerinde moment aktaran sistem ile çözülmüştür. Bu birleşimler yerine başka zayıf eksen yönünde başka nasıl bir bağlantı kullanılabilir önerileriniz nelerdir?
Mimari açıdan sistemde dış cephesinde cam kullanılacağından çapraz bağlarda atılamamaktadır. (Not atılması durumunda ne gibi önerileriniz olabilri?)
İlginiz ve yardımlarınız için teşekkür ederim.
Siz zaten başlıklevhalı bulonlu birleşimi tercih etmişsiniz ideCAD'ten tasarım raporunu da alabileceğiniz için uygun bir çözümdür. Bu birleşim dışında kolon-kiriş rijitleştirilmiş alın levhalı birleşim ile tam penetrasyon kaynaklı birleşim kullanılabilinir. Tabi tam penetrasyon kaynaklı birleşim ve başlık levhalı kaynaklı birleşimde saha kaynağı kullanılması gerekebilir, saha kaynağı uygun mudur kontrolü nasıl olur montaj sağlıklı olur mu gibi konularda bu 4 birleşim arasından sizin bir yorum getirerek seçim yapmanız gerekir. Modelin hesabı açısından 4 birleşimde uygundur.
    39.8 KB · Görüntüleme: 16,725
    42.9 KB · Görüntüleme: 16,726
Yorumlarınız ve düşünceleriniz için teşekkür ederim.
kolon-kiriş rijitleştirilmiş alın levhalı birleşim yapılması durumunda, idecad8 de tasarım raporu alınamayacağından hesabın doğruluğu nasıl kontrol edilecektir?
Kolon-kiirş rijitleştirilmiş alın levhalı birleşim için sizin hesap yapmanız gerekmektedir. Program içerisinde konstrüktif birleşimler bölümünün tamamı için bu kural geçerlidir.
Selamlar Nurgül Hanım,
Konstrüktif birleşimlerin hesapları için ileride bir çalışma olacak mı çünkü idecad in üstünlüğü hem çizim programları kadar iyi çizim yapabilmesi hem de hesap programı da olabilmesi.bu iki işi yapabilen piyasa da bir program mevcut degil zaten. amacımız da bunu başarmak sanırım.kullanıcılara siz yapacaksınız hesabını denebilir fakat biliyorsunuz birleşim hesapları konusunda çok az döküman var .bu konu da yol gösterirseniz sevinirim.(sadece konusu geçen birleşim için değil)ileri de kendi birleşimini kullanıcının kendi oluşturması elbet sağlanacaktır.o zaman birleşim hesabı nasıl yapılacak bu konuyu da merak ediyorum.
SM-N920C cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Konstrüktif birleşimlerinde tasarımlarının yapılması için kullanıcılardan pek çok istek söz konusu ve bu istekler değerlendirilerek ileriye dönük planlama yapılmaktadır. Planlama neticesinde tüm birleşimler için bir çalışma öngörülmüş ve ar-ge ekibi olarak çalışmalara başlanmıştır, bu çalışmaların sonuçlarına göre sizlere daha kapsamlı bilgi verebileceğimiz bir düzeye gelebileceğiz. Şimdilik hesabı yapılan birleşimler Deprem Yönetmeliğinin detaylandırdığı bileşimler olup konstrüktif birleşimler için yerli ve yabancı kaynaklardan (bu kaynakların çoğu şuanda hesabı yapılan birleşimlerde referans olarak verilmektedir.) faydalanarak sizlerin bir çözüm üretmesi gerekmektedir. Belirttiğiniz gibi şuanda başka bir programda bu şkilde detaylı tasarım raporları alamamaktasınız ki hem analiz, tasarım, birleşim tasarımı hemde çizim alabileceğiniz bir program şuan için mevcut değil. Tahmin edebileceğiniz gibi bu kolay bir işlemde değil, süreç gerekecektir. Bu süreç içerisinde sizlerden gelen istekler dikkatle not alınmakta ve planlamaya dahil edilmektedir. Bu süreç sırasında elimizden geldiğinde sizlere projelerinizin çözümünde yardımcı olmaya çalışmaktayız. Birleşimlerin hesabı ile ilgili dökümanlara referanslarımızdan ulaşabilirsiniz.
Uzun vadeli hedefimiz ise ar-ge çalışmaları sonucunda tüm birleşimler için sizlere bir çözüm sunmaktır.
merhaba tesekkür ederim,
idecad in Çelik konusunda yaygınlaşanilmesi için ayrıca bir hususu daha belirtmek isterim. eğitim videoları var mevcut ,canlı aeğitimler çok güzel her ne kadar şu aralar biraz askıya aldınız sanırım.kısa kısa yapılmış örneklerin videoları yapılması lazım.a dan z ye kadar.sonuç irdelemesinden raporuna kadar. bu 3×3 boyutlarında döşeme olabilir(beton Çelik karışık ,sadece çelik vs vs.küçük projeler olması şart ki hakim olmak anlaşılabilir olması algılayabilmek kolay olsun.çünkü çelikte bu yapılmazsa uygulama bilmeyen bir insanın kendini geliştirmesi zor.önceden de yazmıştım dikkate alırsanız sevinirim.birleşimler menüsünü n resimleri daha büyük kolay seçilebilir hale getirilmelidir.küçük bir detay olabilir fakat gerçekten çalışırken zorluyor.
iyi çalışmalar.
Birleşim menüsündeki ikonlar ile ilgili belirttiğiniz durum not alınmıştır daha önce. Eğitimler ile ilgili belirttiğiniz bildiriminiz notlarımız arasındadır. Teşekkür ederiz.
Mevcut bir Betonarme binada, B/Arme plak ve B/Arme kirişlerden, kot kurtarmadığı için yalnızca Mevcut olan B/Arme kirişler B/Arme plak seviyesine kadar tıraşlanacaktır (Yıkılacak). tıraşlanan bu Mevcut B/Arme kirişler yerine idecad 8 çelik programı kullanılarak çelik H kirişler monte edilerek hesaplaması yapılabilirmi ?
Betonarme yapı içerisinde çelik elemanlar kullanarak karma bir yapı oluşturabilir, analiz ve tasarım yapabilirsiniz. Modelleme veya diğer herhangi bir aşamada programa aşina olmamanızdan kaynaklı problem yaşarsanız teknik destek ekibi size yardımcı olacaktır.
nurgulkaya":3s8kasye' Alıntı:
İlginiz için Teşekkürler,
-Ek'te Mevcut Hali ve Tasarım Hali olarak iki adet idecad 8 programı ekliyorum. Mevcut Hali binanın mevcut durumu, Tasarım Hali , benim yaptığım tasarım durumudur.
-Mevcut halinde, mevcut bulunan Zemin Katın tüm kiriş ve plakaları (Merdiven bölgesi kirişleri hariç), Sende katın ise yalnızca mevcut kirişleri plaka altı kotuna kadar traşlanması istenmektedir ( kat seviyesi kurtarmadığı için).
-Bu bağlamda benim yaptığım Tasarım Hali dosyasında, Mevcut Zemin kat yıkılmış yerine çelik kiriş ve kompozit döşeme yapıldı, Mevcut Sende katta ise programda yine tüm plakalar ve kirişler iptal edilerek çelik kirişler monte edilmiştir. Ancak yerinde mevcut plakalar kalacağından yeni eklenen çelik kirişlerin üzerine mevcut yüklemeyi yapabilmek için plak tanımlanmış ve buna göre tüm analizler yapılmıştır.
-Sistem rijitliği artırılması ve mimari uyum sağlanması amacı ile de C aksına yeni B/Arme perde eklenmiştir.
-Ayrıca ekte, mimari ve statik çizimleri bulabilirsiniz.
-Yapılan hesaplamanın modellemenin doğru olup olmadığı ve tasarım konusunda yeni önerileriniz olması durumunda bilgilerinizi lütfen paylaşırmısınız.
Not: Ek'leri yükleyemedim. Kota dolmuş.
Merhaba çelik metraj listesindeki civata ve bulon raporundaki tip kısımlarında M10*11-50, M22*25-50 gibi değerlerden benim anladığım sırasıyla bulon çapı, boyu ve delik çapı mıdır. Teşekkürler.
