Re: V1O da seçtigim altlik varken çok kasiyor
YasinTezel":2fehtlwa' Alıntı:
servany2":2fehtlwa' Alıntı:
merhaba yasin bey,
v 8.62 ile çözülmüş proje
v10 ile çözülmüş proje ve altlık zemin katta mecvut ( kolon eklemek istediğim de ve ya herhangi bir betonarme obje eklemek istediğimde altlığın tümü seçili hale geliyor eskiden böyle bir şey yoktu bu da 2 dk lık işi 30 dk ya kadar çıkarıyor donma oluyor sürekli)
Bahsettiğiniz durum bu sanırım. Bu versiyonda obje çizerken hangi objenin yakalandığını göstermek amacı ile alttaki obje kırmızı olarak gösteriliyor. Bu sizde büyük blok dosyasında sorun yaratmış. Blok çizimlerde bu gösterimin yapılmamasını notlarımıza alıyorum
arkadaşın bahsettiği durumda bu sanırım bende de fazlaca kasma oluyor
Re: ideCAD Statik IDS v10.03 Yayınlandı
V10.03 DE ÇİFTLİ BİRLEŞİK KESIT I İÇİN YAPI AĞACINDAN KESİTİ OLUŞTURDUM ANCAK ELEMAN TANIMLAMADA KESİT LİSTEDE ÇIKMADI. NEDENDİR ACABA TEŞEKKÜRLER.
mehmetkarasoy":2tmx8l5r' Alıntı:
Yapı ağacında kesitler kısmından tanımladığınız profilin özelliklerine girerek materyalini kontrol ediniz. Eğer çelik materyali tanımlı değil ise çelik kolon, çelik kiriş gibi eleman ayarları listesinde tanımladığınız profil görünmeyecektir. Eğer problem bu sebepten kaynaklanmıyorsa, projenizi wetransfer linki olarak eklerseniz, proje üzerinden kontrol edebiliriz.
Merhabalar;
İdecad Mimari 8.62 ile tasarlanan projemizde mimari çalışma sırasında yatay plan kesiti alındığından dolayı idestatik 10 ile açtığım dosyanın 3d görüntü konfigirasyonunda bina mimari projede kesildiği gözüküyor. Bina üst katları 3d görülemiyor. Bunu idestatik10da nasıl düzeltebilirim.
afrasiyab45":2txznn5z' Alıntı:
Merhabalar;
Mimaride bulunan yatay plan kesiti komutu mimari programa ait bir komuttur. Statik programda kapalıdır. Projeyi tekrar mimari programda açıp, yatay plan kesiti sil komutu ile yatay plan kesitini silmeniz gereklidir. Projeyi mesaja eklerseniz veya [email protected]'ye gönderirseniz, konuyla ilgili size yardımcı olabiliriz.
ekteki linkte çözmüş olduğum bir projedeki sorunlar ile ilgili yorum ve yardımlarınızı bekliyorum. Öncelikle Ritz vektörlerine göre çözüm yapmış olmama rağmen bir türlü mod sayısı yetersiz uyarısını aşamıyorum. İkinci olarak Göreli kat ötelemelerimde problem var. Bir de kesme kuvvetini kurtaramadığım bir perdem var. Bina Önem Katsayısının 1,5 ve D.T.S.=1a olması sistemi oldukça zorluyor. Yapının genel çözümü ile ilgili görüş ve yorumlarınızı da bekliyorum Teşekkürler, iyi çalışmalar herkese.
Fırat TEKİN
İnş. Müh.
fırat07bfc":uxra24vw' Alıntı:
Fırat TEKİN
İnş. Müh.
Projeniz 4 blokdan oluşuyor, 4 üde temel dahil ayrı yapılar, bu yapıları proje olarak tamamen ayırarak çözmenizi öneririm.
Blokların planlarına bakarsak bir blokta hiç perde yok, diğer blokların perde oranları da benzer değil.
Perde devrilme momenti kontrollerinde her blok için ayrı bir tahkik yapılmıyor.
Bundan dolayı süneklik düzeyi ve R katsayısı seçimlerini yaparken perde devrilme momenti kontrollerinin doğru yapılabilmesi için blokları ayırmanız gerekir.
Blokları ayırdığınızda mod sayısı yetersiz sorunları da düzelebilir.
Ayrıca dilatasyon kenarında bulunan bir noktada iki bloğu bağlayan bir bağlantı sorunu gözüküyor, Bu durumu sorun olarak bildireceğim.
Yapınızdaki 70cm subasman katı tanımlanmış, Subasman katını silip üst katın kat yüksekliğini arttırın,
70cm boyundaki toprak perdelerini kolonlara bağlamadan 5cm derz bırakarak tanımlayın, Bu şekilde rijit katı iptal etmiş olursunuz.
Rijit bodrum katın çözümünde Mod yetersizlik sorunu aldığınız için bu sorun düzelir.
Göreli kat ötelemsi koşulları TBDY 2018 ile birlikte değişikliğe uğradı. Duvar bağlantılarını esnek derz olarak uygulatma şansınız varsa (TBDY Şekil 4C.1 ) Göreli kat ötelemesi kontrolü sınırlarını 2 kat artırabiliyorsunuz.
Analiz parametrelerinden koşul seçilebilir.
Hedeflenen mod sayısını da arttırabilirsiniz.
    35.2 KB · Görüntüleme: 10,731
    75.5 KB · Görüntüleme: 10,731
    47.7 KB · Görüntüleme: 10,727
Tamamdır Yasin bey, önerilerinizi dikkate alıp tekrar çözüm yapacağım. Bir sorun olması durumunda tekrar bilgi veririm, teşekkürler, iyi çalışmalar.
Fırat TEKİN
merhaba kirişlerdeki kolonlardaki ve perdelerdeki (ab) hatası neyi ifade etmekte acaba?
    97.3 KB · Görüntüleme: 10,546
    21.1 KB · Görüntüleme: 10,546
    10.5 KB · Görüntüleme: 10,546
yusuf15hira17":197dt8bj' Alıntı:
TBDY 2018 Madde 7.4.3.1.b'de verilen koşulları, o perde ve kolonlara bağlanan kirişler için sağlamadığınızı ifade etmektedir. (Şekil 7.7)
    184.4 KB · Görüntüleme: 10,564
10.03 ile gelen güncellemede de kesme kuvvetleri , deprem kuvvetleri büyütme katsayıları ile çarpılmıyor .
Bu işlem gerçekleşmediği için belediyeler projeleri onaylamıyor . Gelecek güncelleme ile birlikte sorunun çözülmesini temenni ediyoruz .
TBDY2018 Madde 4.8.4 ü kastediyorsanız, bahsettiğiniz gibi bir durum yok. Büyütme işleminin yapıldığı raporlarda açıkça belirtiliyor.
Yok başka bir konu ise lütfen detay veriniz.
    89.8 KB · Görüntüleme: 10,459
    91.1 KB · Görüntüleme: 10,459
    93.9 KB · Görüntüleme: 10,459
EmreBebek":22750fj0' Alıntı:
v10.00'dan itibaren D katsayısı ile kesme kuvvetlerine gerektiği şekilde arttırma uygulanıyor. Dolayısıyla v10.03'de de uygulanıyor.
D katsayısı Bina taşıyıcı sistemine istinaden Tablo 4.1 den otomatik olarak uygun şekilde seçilir, 4.2.1.2 ye gore otomatik Ra hesabına katılır.
Binada rijit bodrum olması durumuna gore otomatik olarak bu rijit bodrumlarda D=1.5 atanır
Bu katsayı sünek davranışa karşı gelen iç kuvvetlerde 4.3.5.2 gereği kullanılmaz
4.3.5.3 e gore betonarme elemanlarda kesme kuvveti, çelik elemanlarda birleşimlere etkiyen kuvvetlerde çarpan olarak otomatik kullanılır.
Bu konuyla ilgili ideCAD Statik'te işlemlerin nasıl yapıldığı ve nasıl raporlandığı anlamak için ideCAD Statik deprem yönetmeliği uyumluluk dökumanını inceleyin.
Belediyenin onaydan geçirmediğini iddia ettiğiniz projeyi ve size verdikleri onaylamama gerkçelerini gosterir belgeyi lütfen buraya ekleyin.
Mevcut yapıların performans analizi noktasında ciddi talepler ver , bu konuda yeni versiyona acil bir şekilde güncelleme yapılması gerekiyor.İlgilenirseniz sevinirim.
cakilomer":34th91gk' Alıntı:
Şu an bir güncelleme üzerine çalışıyoruz. Bu gelecek güncelleme Mart ilk haftası içerisinde kullanıcılara sunulacak. Yapılacak bu güncellemede performans analizi raporları olmayacak, bir sonraki güncellemede performans raporları bitmiş olacak. Nisan ayı içinde testlerin bitmesini ve güncellemenin yapılmasını planlıyoruz.
merhabalar..2019 da çizdiğimiz ilk projemizde,analiz sonucunda kirişlerde hiç hata olmamasına rağmen,raporda ''Ve<=Vr koşulunu sağlamayan kirişler var'' şeklinde bir hata alıyorum.Yardımcı olabilirseniz sevinirim..Proje linki aşağıdadır.
fathhh":3gwc71qx' Alıntı:
1. kat K3 kirişinde Vr<Ve(tasarım kesme kuvveti). Kiriş etriyesini 8/20/9 seçilmiş ve bu etriye sol mesnet tasarım kesme kuvveti için yetersiz kalıyor. Bu durumda yapı özet bilgileri raporunda hata almanız normal. Betonarme ve kiriş kesme güvenliği raporunda koşul sağlanmamasına karşın hata vermemesi durumu notlarımıza alındı.
Sorunu aşmak için 1. kat K3 kirişinin etriyesini kendiniz fi8/17/9 yapın. Programın fi8/17/9 etriyeyi otomatik seçmemesi durumu da incelenmek üzere notlarımız arasına alındı.
    41.5 KB · Görüntüleme: 10,069
    44.7 KB · Görüntüleme: 10,068
    20.7 KB · Görüntüleme: 10,069
1-Bu kombinasyonlar hangi durumlarda kullanılıyor/kullanılmalı?
Tanımlamak gerekiyorsa kar yükü ve toprak yükü değerlerini nasıl ve neye göre gireceğiz?
2-lamda değerleri için DD3 spektral katsayılarını girme olanağı gelecek mi?
    47.2 KB · Görüntüleme: 13,519
